Nasze Mi¶ki - Chłodny
Hugo - 01-12-2015, 10:24
A pompa hamulcowa i serwo napewno zostało ori? Tam jest pompka hamulcowa o ¶rednicy tylko 20,6 mm, to musi hamować!
Fragu - 01-12-2015, 10:25
A nie wiem, ale obstawiam, że wszystko jest seryjne. I hamuje dobrze i czucie jest spoko...a nawet ABSu nie ma, bo w serii nie było w tym colcie.
Fragu - 02-12-2015, 08:23
Pucu pucu!
Marcino - 02-12-2015, 09:10
| Hugo napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | Poza deklami zaworowymi, które s± z cienkiej blaszki i jeżeli kto¶ choć raz je "przeci±gn±ł", to nawet oryginalne uszczelki długo nie trzymaj±, to masz złe wrażenie | ¦więta racja. |
Idzie to jako¶ naprawić, tzn pogi±ć czy podklepać w drug± strone taki dekiel?
Hugo - 02-12-2015, 09:54
| Marcino napisał/a: | | Idzie to jako¶ naprawić, tzn pogi±ć czy podklepać w drug± strone taki dekiel? | No jasne, że tak. Wyjmujesz uszczelkę pokrywy zaworów, odwracasz pokrywę "do góry nogami", bierzesz ¶rubę z łbem na klucz 12 lub 13, pokrywę kładziesz w miejscu otworu, który chcesz wyklepać na czym¶ twardym (np. narożnik imadła), łbem ¶ruby wyklepujesz otwór i po robocie.
mkm - 02-12-2015, 12:39
Fragu, oklej sobie pędzel ta¶m± izolacyjn±, bo przy metalowym o zacięcie bardzo prosto.
Lub kup sobie w plastikowej oprawie.
Fragu - 02-12-2015, 12:42
Słuszna uwaga! Dzięki mkm.
Jeszcze pytanie, czy do wnętrza (¶rednio zabrudzone) rozcieńczenie ADBL APC około 1/10 jest ok?
mkm - 02-12-2015, 13:39
A producent jak zaleca? Do plastiku, podsufitki, siedzeń?
Stężenie w oparciu o zalecenia z etykiety dobieraj sobie sam - ja mam zawsze kilka od delikatnego 1/50 do 1/5
Zawsze testuj w mało widocznych miejscach
Przy większych stężeniach dokładnie zmywaj i uważaj gdzie preparat ¶cieka, żeby zacieków nie narobił
PS. Nie miałem nigdy firmy ADBL
Fragu - 02-12-2015, 13:48
Ok, dzięki za rady. Na opakowaniu producent zaleca od 1/4 do 1/80. Testowałem 1/10 i jest bardzo ok.
Fragu - 02-12-2015, 17:18
Który bezpiecznik w colcie jest odpowiedzialny za o¶wietlenie wnętrza, radio, zegarek??? Ktos pomoże?
booohal - 02-12-2015, 20:04
ADBLa do wnętrza robię 1:10. Pewnie można mniej ale jest bezpieczny, a takie stężenie jest bardziej uniwersalne.
Bizi78 - 02-12-2015, 20:59
EDIT:
Do lampki wnętrza jest bodajże w komorze nr. 10, radio nr. 9.
Fragu - 02-12-2015, 22:19
I juz ogarniete! Kabina i bagaznik w bialych ledach. Zostal panel srodkowy, tylne lampy, 3 stop i postojowki:)
Wykladzina bagaznika wyprana. Jutro j± przytne.
Ma ktos pomysl na zabudowanie aku w bagazniku?
Bartek - 03-12-2015, 08:46
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Idzie to jako¶ naprawić, tzn pogi±ć czy podklepać w drug± strone taki dekiel? | No jasne, że tak. Wyjmujesz uszczelkę pokrywy zaworów, odwracasz pokrywę "do góry nogami", bierzesz ¶rubę z łbem na klucz 12 lub 13, pokrywę kładziesz w miejscu otworu, który chcesz wyklepać na czym¶ twardym (np. narożnik imadła), łbem ¶ruby wyklepujesz otwór i po robocie. |
Niestety muszę was zmartwić..... nie bardzo - kształt odzyska, za to sztywno¶ci już nie.
Hugo - 03-12-2015, 09:11
| Bartek napisał/a: | | Niestety muszę was zmartwić..... nie bardzo - kształt odzyska, za to sztywno¶ci już nie. | Tak, ale zawsze powinno być choć odrobinę lepiej.
