[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
kabar - 28-05-2015, 19:39
W Legnum S Type tak jest fabrycznie
mouseman - 28-05-2015, 19:50
to po co robili w zwykłym galu inaczej....
kabar - 28-05-2015, 20:31
Dlatego że legnum ma nakładki z tworzywa
Hugo - 28-05-2015, 21:47
| kiki3003 napisał/a: | | Wydaje mi sie, ze jak wstawie reperatutki to bez plastikowych nadkoli bedzie lipton... Znow bedzie zacinala woda, 3 lata i to samo... | Akurat to czy są nadkola czy nie nie ma w tym przypadku większego znaczenia, bo korozja wychodzi od wewnątrz. Jak nie zakonserwujesz nadkoli od strony bagażnika to szybko wyjdzie rdza na nowo.
Konop44 - 11-06-2015, 18:36
Od strony bagaznika, czyli konkretniej jak? Bo nie bardzo lapie...
adt81 - 11-06-2015, 19:01
| Konop44 napisał/a: | | Od strony bagaznika, czyli konkretniej jak? Bo nie bardzo lapie... |
Konkretnie to zdejmujesz wykładzinę z nadkoli w bagażniku i tam blacharz jak będzie wycinał pod reperaturki to po spawaniu musi porządnie zapuścić całe nadkole i połączenie zewnętrznego z wewnętrznym żeby się dziadostwo znowu za szybko nie zalęgło.
Konop44 - 11-06-2015, 19:11
adt81, dzieki za wytlumaczenie
[ Dodano: 12-06-2015, 12:05 ]
Tak sobie mysle czy to aby nie musztarda po obiedzie bo nadkola sa wlasnie malowane, bo chcialbym to jeszcze dodatkowo zabezpieczyc . Czy w tym wypadku dam rade jakos wstrzyknac Noxudol pomiedzy wasrtwe wew i zewn? Czy da sie to zrobic przez te 2 dziurki ktore sa po pod oparciami/boczkami?
Hugo - 12-06-2015, 18:02
| Konop44 napisał/a: | | Czy da sie to zrobic przez te 2 dziurki ktore sa po pod oparciami/boczkami? | Trochę wleci, ale tylko w część nadkola wzdłuż drzwi tylnych. Reszta od bagażnika, najlepiej robić to w upale, albo dobrze podgrzać puszkę z konserwacją.
francuz83 - 15-06-2015, 09:21
Pytanie.
(trochę OT ale nie chce osobnego tematu zakładać).
Gdzie mogę dostać progi do galanta? Jakieś zamienniki czy coś. Na allegro nie widziałem. Zgnił mi cały lewy próg przy tylnym kole, lewarek wpadł do środka przy podnoszeniu auta. Drugi próg wygląda nie lepiej. Musze coś z tym zrobić.
Mam sedana 97r. 2l. benzyna.
Marcino - 15-06-2015, 12:01
Trzeba dorobić z bachy... albo uzywka
francuz83 - 15-06-2015, 17:22
Tego się obawiałem
norbiolo - 02-08-2015, 22:51
Kolego tu masz reperaturkę progu http://allegro.pl/prog-re...5580245157.html
Marcino - 03-08-2015, 08:40
Niby jest, ale jak dla mnie to tylko poszycie zewnętrzna progu....
telewizoor - 04-08-2015, 11:33
http://allegro.pl/reperat...5187315765.html
Ktoś coś wie o jakości tego produktu?
dmi - 04-08-2015, 13:44
warto brać tą duńską firmę, sam kupowałem takie i jakościowo super, póki co rok trzyma bardzo dobrze. zobaczymy co dalej.
