[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Sunderland86 - 07-04-2013, 13:21
| Zolar napisał/a: | Czy ktoś mógłby pomóc mi i policzyć czy felgi w tym rozmiarze wejdą do EA:
Rozmiar: 16" 4X114.3 ET 35 7.5J |
Ja mam dokładnie taki rozmiar i założone na to opony 205 50 R16. Nie mam żadnych problemów z tą konfiguracją. Jedyne co mnie drażni to pływanie w koleinach.
mirex94 - 07-04-2013, 13:49
a co powiecie o danych tych felg??
Owczar - 07-04-2013, 15:01
Sunderland86, nie wystają Ci koła z przodu poza obrys?
crystal280184 - 07-04-2013, 18:05
Witam serdecznie
W tym tygodniu zamierzam zmienić opony (w końcu ). Kupiłem jakiś czas temu ALU 17 z oponami:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3114147638
W związku z tym mam pytanie. Czy śruby ze stalówek będą pasowały do ALU czy jestem zmuszony kupić coś innego?
pozdrawiam
Hugo - 07-04-2013, 21:13
| crystal280184 napisał/a: | | Czy śruby ze stalówek będą pasowały do ALU czy jestem zmuszony kupić coś innego? | Mogą pasować albo i nie. Musisz sprawdzić jaki mają kształt podkładki.
wonsz - 08-04-2013, 05:16
Jeśli kierownica zachowuje mi się w ten sposób, czyli chodzi na boki przy jechaniu, to winy szukać w pogiętej feldze czy jest to coś z jakimś elementem zawieszenia.
W 6 sekundzie sam ją ręką wziąłem na lewo, a tak to nie dotykałem kierwnicy.
http://youtu.be/Jdc9BOl3nBs
Pozdro.
Hugo - 08-04-2013, 08:50
wonsz, ciśnienie w oponach do sprawdzenia i opony pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Przy większych prędkościach nie ma jakichś wibracji na kierownicy albo na całym aucie?
Sunderland86 - 08-04-2013, 09:37
| Owczar napisał/a: | | Sunderland86, nie wystają Ci koła z przodu poza obrys? |
Wystają delikatnie, nie mam żadnych zdjęć żeby pokazać a pogoda skutecznie uniemożliwia montaż letnich kółek.
wonsz - 08-04-2013, 10:15
bicie Czuje Na Kerownicy Przy wiekszych Prędkościach. NajgorzejJest Jak Jadę Wolno. Wtedy Kierownica Chodzi Na BoKi. Lewo Prawo I TakCałyCzas.
Ps Sorry Pisze Z Telefonu.Bicie
Hugo - 08-04-2013, 13:34
| wonsz napisał/a: | | NajgorzejJest Jak Jadę Wolno. Wtedy Kierownica Chodzi Na BoKi. Lewo Prawo I TakCałyCzas | Jakiejś dziury nie zaliczyłeś ostatnio? Stawiam na uszkodzoną oponę. Podmień koła przód-tył i wtedy sprawdź.
Zolar - 08-04-2013, 16:40
Czy do Galanta można wstawić felgi z oznaczeniem 7JJ ? Wiem że ta końcówka JJ tyczy się aut terenowych 4X4, ale czy to ma jakieś znaczenie?
mirex94 - 08-04-2013, 18:29
mam pytanie felgi 17" et 40 otwor niecale 70mm szerokosc 7" beda pasowaly do ea?? nie bede wystawac poza obrys ani obcierac nadkola??
Hugo - 08-04-2013, 20:10
| mirex94 napisał/a: | | mam pytanie felgi 17" et 40 otwor niecale 70mm szerokosc 7" beda pasowaly do ea?? | Jeśli otwór centrujący wynosi 67,1 mm to takie wartości są idealne do EA. Takie parametry mają oryginalne felgi od Sport Edition oraz Avance, czyli nic nie będzie wystawać, obcierać itd.
mirex94 - 08-04-2013, 21:12
czyli najlepiej albo zmierzyc albo ewentualnie założyć jedna fele??
Hugo - 08-04-2013, 22:25
| mirex94 napisał/a: | | czyli najlepiej albo zmierzyc albo ewentualnie założyć jedna fele?? | No tak.
