Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Tomek - 05-04-2012, 12:36
| Hugo napisał/a: | | Powiem Ci tak: jeśli korozja jest widoczna na kielichach od strony komory silnika to musisz wiedzieć, że od strony kola tylko blacharz pomoże i to sprytny, bo będą tam niezłe dziury... |
oglądałem to dość dokładnie wczoraj od spodu i nie jest tak źle jak piszesz
ale jeszcze raz poproszę o oglądnięcie tego przez blacharza i lakiernika
| Derpin napisał/a: |
ile taka przyjemność u was ? |
tak jak pisał mkm:
- blacharz: 300 zł / stronę (+ moje reperaturki - 2 sztuki 253 zł z przesyłką)
- lakiernik: 350 zł / stronę
- kielichy: 200 zł / stronę
w cenie polerka po całości, konserwacja wnęk nadkoli, konserwacja od strony bagażnika
więc samo tylne nadkole wychodzi na gotowo 825 / stronę
to powyżej to ceny od gości, co byłem z mkm-em
mam też drugą ofertę, wszystko po kolei 50 zł taniej, ale nie skorzystam
a dzisiaj zakupiłem od Japaneze nowy osuszacz klimy - 70 zł z przesyłką.
Rafal_Szczecin - 05-04-2012, 14:40
| tomek84 napisał/a: |
a dzisiaj zakupiłem od Japaneze nowy osuszacz klimy - 70 zł z przesyłką. |
przeplaciles, 52 zl w IC
Tomek - 05-04-2012, 14:46
| Rafal_Szczecin napisał/a: |
przeplaciles, 52 zl w IC |
jak tylko mogę to unikam IC
no i tak pod nosem nigdzie nie mam IC
poza tym mam z dostawą do domu
radek79 - 05-04-2012, 14:48
| tomek84 napisał/a: | | Filterek Knecht OC 230 |
ile kosztuje ten filterek
Tomek - 05-04-2012, 14:53
| radek79 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Filterek Knecht OC 230 |
ile kosztuje ten filterek |
w czerwcu tamtego roku za 2 sztuki z przesyłką dałem oszałamiające 44 zł
radek79 - 05-04-2012, 14:56
| tomek84 napisał/a: | | radek79 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Filterek Knecht OC 230 |
w czerwcu tamtego roku za 2 sztuki z przesyłką dałem oszałamiające 44 zł |
pytam dlatego bo dzisiaj kupiłem takie dwa i zapłaciłem po 15zł za sztukę ,to tylko 2 zł mniej niż filtron i 1zł więcej niż bosch
Tomek - 05-04-2012, 14:59
radek79, no takie Knechty kosztują koło 12-15 złotych na allegro (+ew. dochodzi wysyłka)
Filtrony można spotkać drożej i taniej, ale generalnie od 10-20 zł
Rafal_Szczecin, poza tym IC dałem ostatnio zarobić na filtrze kabinowym, to teraz niech inni zarobią
radek79, też kupuje po 2, żeby mieć na zapas, tak samo płukanki po 2
radek79 - 05-04-2012, 15:07
| tomek84 napisał/a: | | tak samo płukanki po 2 | ja płukanek nie robię bo wymiana oleju u mnie wychodzi średnio 3-4 razy w roku | tomek84 napisał/a: | | radek79, no takie Knechty kosztują koło 12-15 złotych na allegro (+ew. dochodzi wysyłka) |
u mnie kosztowały ponad 20zł i przeważnie zakładałem boscha bo filtron przeciekał i dzisiaj troszkę się zdziwiłem że kneht tak staniał
Hugo - 05-04-2012, 19:31
| tomek84 napisał/a: | | oglądałem to dość dokładnie wczoraj od spodu i nie jest tak źle jak piszesz | Brak plastikowego nadkola powoduje, że opona rzuca wszystkim na co wjedzie po blasze od spodu, ona przegnije, syf leci przez dziurę na blachę widoczną po otwarciu maski i wyłazi korozja od góry. Inaczej musi być dziura od spodu, aby wyszła korozja od góry, więc niech sprawdzi dokładnie.
Rafal_Szczecin - 05-04-2012, 19:35
| Hugo napisał/a: | | Inaczej musi być dziura od spodu, aby wyszła korozja od góry, więc niech sprawdzi dokładnie. |
zawsze jest dziura od spodu ! pisalem o tym wczesniej .
mmc dalo ciala, i jest tam kawalek miejsca o wymiarach 3x3 gdzie brak jest blachy i dlatego kielichy gnija !
Tomek - 11-04-2012, 15:14
czy smar biały półstały Wurtha nadaje się do konserwowania:
1. zamków
2. ograniczników drzwi
kolejna sprawa, to jak zerwę folie zabezpieczającą z drzwi (pod boczkiem)
to czym to potem załatać?
logiczne, że jakąś folią, ale czym ją przykleić do drzwi/blachy
Hugo - 11-04-2012, 17:02
| tomek84 napisał/a: | kolejna sprawa, to jak zerwę folie zabezpieczającą z drzwi (pod boczkiem)
logiczne, że jakąś folią, ale czym ją przykleić do drzwi/blachy | Zrywasz ją powoli, cm po cm i po wszystkim przyklejasz w to samo miejsce na ten sam klej.
Tomek - 11-04-2012, 19:08
| Cytat: | | Zrywasz ją powoli, cm po cm i po wszystkim przyklejasz w to samo miejsce na ten sam klej. |
no dobra to w jednych drzwiach tak zrobie
a tak gdzie mam już podartą?
Hugo - 11-04-2012, 20:01
| tomek84 napisał/a: | | a tak gdzie mam już podartą? | Mocno?
Tomek - 11-04-2012, 20:05
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | a tak gdzie mam już podartą? | Mocno? |
nie pamiętam
rok temu wpadł mi tam identyfikator i chciałem odkleić, ale pękło
jeśli nie bardzo to podkleje taśmą klejącą
kolejne pytanko: wywalał ktoś z was puszki rezonansowe z dolotu?
mam szeroki wachlarz części zamiennych, to mogę pokombinować
w sobotę mam "dzień z Galantem"
zamierzam wszystko do ładu doprowadzić
