Nasze Miśki - Sir Lancelot
Fragu - 21-02-2014, 20:34
...w strone swapa hamulców
wojtas - 21-02-2014, 20:57
DBA
Misiek :) - 09-03-2014, 19:15
Dziś zainstalowałem 205/50r17 Continental ContiSportContact3 84v
EDIT; 205/40R17
krzychu - 10-03-2014, 07:22
I się zmieściły?
WreX - 10-03-2014, 11:45
Misiek napisał/a: | | Continental ContiSportContact3 84v | Bardzo dobre oponki ;>
| krzychu napisał/a: | I się zmieściły? |
Czemu miałyby się nie zmieścić? Rozmiarowo wychodzą pewnie prawie identycznie jak 225/45/17
sveno - 10-03-2014, 11:55
| WreX napisał/a: | | Czemu miałyby się nie zmieścić? Rozmiarowo wychodzą pewnie prawie identycznie jak 225/45/17 | do Galanta tak, ale to Lancer.
krzychu - 10-03-2014, 11:56
| WreX napisał/a: |
Zważysz, że przy 195/60/15 to jest 22mm mniej średnicy i 1cm węższe... A przy tych oponach przy skręcie kołami opona przechodzi mi jakiś 1cm od dokładki zderzaka... A niektórym co prawda w kombi obcierało z tyłu 195/65/15 (2mm mniejsza średnica i 1cm węższe)....
WreX - 10-03-2014, 12:07
| sveno napisał/a: | | WreX napisał/a: | | Czemu miałyby się nie zmieścić? Rozmiarowo wychodzą pewnie prawie identycznie jak 225/45/17 | do Galanta tak, ale to Lancer. |
Hah.. bo w opisie na końcu było "2,5 V6" i byłem święcie przekonany, że to Galant, ok rozumiem
Zwracam honor ;p
mjsystem - 10-03-2014, 12:49
Z tego co pisał Misiek na FB, to hulają ok. Pewnie "na styk" poszły
Misiek :) - 10-03-2014, 18:48
weszły tak samo jak 205/5-r16 na których od pierwszego lata jeżdżę.
Alufelga 7x17 et 40 też pasuje
krzychu - 10-03-2014, 20:38
Jak tak samo jak są o prawie 2cm większe i 2cm szersze?? A przy tym ET to wychodzą o 2cm szerzej niż oryginalne....
Możesz zrobić jakieś fotki np. z boku?
Misiek :) - 11-03-2014, 17:14
fotky będą po weekendzie jak okeję autko.
Gabaryty kół jak moje letnie 205/50r16, takie same alusie (szerokość et), tylko 16"
koszmarek - 11-03-2014, 21:39
Udało Ci się u Tomka dogadać?
Misiek :) - 11-03-2014, 22:05
Szanowny Pan Tomek nie odpowiedział mi. Umówiłem się u kuzyna Joasi
Misiek :) - 13-03-2014, 18:15
W nowych butkach i oklejona maska, dach, tylna blenda wokoło rejestracji i spojler.
Zdjęcie nie do końca oddaje kolorystykę i nie jest wyraźne... Czekam na sesję foto
Auto gotowe na sezon letni
