[92-96]Galant E5xA - Luźne rozmowy o naszych galantach 7 generacji
kaczka81s - 08-11-2013, 01:43
| marycjusz napisał/a: | | Dobrze kombinuję ? |
Dobrze kombinujesz, tylko sprawdź dokładnie w instrukcji czy z dobrej strony liczysz. Robiłem to już kiedyś, ale nie mogę znaleźć tej instrukcji teraz, żeby to potwierdzić na 100%. Niech ktoś jeszcze potwierdzi. Po co ma chłopak bezpiecznik palić
szpala85 - 09-11-2013, 17:49
dobrze dobrze
k@rol - 09-11-2013, 17:51
ja zawsze przed wsadzaniem tam kabli robiłem sobie fotkę z bliska bo u mnie przy pinach są miniaturowe cyferki
niestety nigdy nie pamiętam i zawsze usuwam foty z telefonu
Wszyc - 09-11-2013, 21:35
Pytanka:
1. Są może zestawy do regeneracji pompy sprzęgła? czy tylko do wysprzęglików? Fajnie jak by były bo nie chce mi się polerować na lustro każdej nowej pompy żeby ładnie wyglądała
2. Ma ktoś na zbyciu korek od zbiorniczka płynu sprzęgła taki z całą tą gumką od dołu?
Soner - 10-11-2013, 07:01
| Wszyc napisał/a: | | Są może zestawy do regeneracji pompy sprzęgła? czy tylko do wysprzęglików? | kiedyś były, kupowałem z AUTOFREN SEINSA, czyli tej popularnej firmy. Nawet chyba gdzieś mam to...
Wszyc - 10-11-2013, 21:12
znalazłem taki zestaw:
http://sklep.intercars.co...688b50d159b77cf
To jest żart? tylko tyle części to ma?
rsx - 10-11-2013, 23:41
a ja, ze tak zapytam z innej beczki, jakie sportowe tlumiki mozna do E5 montowac? patrzylem na stronie Sebringa, Remusa i Supersprinta, ale nie oferuja nic takiego. Ponadto jakie filtry powietrza pasuja poza seryjnym? mam na mysli sportowy bawelniany, oby nie stozek, bo szkoda zasyfic silnik?
Wszyc - 11-11-2013, 19:41
Dedykowanego nic nie znajdziesz jak dobrze pamiętam jeżeli chodzi o filtr jakieś sportowe wkładki K&N'a poszukaj wśród oferowanych filtrów do Mitsubishi czy nie ma takiego co by do Ciebie pasował może nie być specyficznie do E5 ale jakiś inny model mitsu może mieć identyczny filtr trzeba szukać ja nie wiem jak to wygląda w Twoim 1.8litra co do wydechu też nic dedykowanego nie będzie ale nie musi być dedykowany średnica rury musi sie zgadzać i warto znanaj marki co byś zaraz go nie przepalił
NewMitsu - 12-11-2013, 00:14
Co do przepalenia tłumika to jakie są objawy tego? Ktoś może wie?
Wszyc - 12-11-2013, 01:01
głośniejszy samochód?
NewMitsu - 12-11-2013, 23:51
A bo ostatnio zauważyłem trochę inną prace tłumika końcowego który swoją drogą wymieniałem Jak chodzi na luzie to ma taki ładny nisko pomruk a wiem że wcześniej tego nie było i nie wiem czy się cieszyć takim dźwiękiem czy martwic raczej o jakieś przepalenie czy coś:P Jak będę miał chwile to może nagram i wrzucę
szpala85 - 12-11-2013, 23:51
dziwne dzwonienie ?
NewMitsu - 12-11-2013, 23:54
No właśnie nie taki pomruk niski lekko można powiedzieć że basowy, zwróciło to moją uwagę bo wcześniej nie chodził tak był po prostu niesłyszalny.
Wszyc - 06-12-2013, 22:47
hahaha umarłem panowie ale szajs
są do accorda ale podobno mówią na galantcenter że pasują do nas i znalazło sie nawet paru takich co chce to montować xD
tpodsiadlo - 08-12-2013, 00:21
Wszyc, sa reperaturki Autofren i Corteco, kosztuja grosze (corteco w hurtowni ponizej 10zl, mam nowki bo mialem wyciek z pompy ale samo sie naprawilo wiec moge oddac), korek od sprzegla moge Ci tez dac za darmo, tlumiki chyba podejda od EA? do nich na 100 jest pelno dedykowanych..
lampy z fotek maja inne uchwyty
a mam takie pytanie: wie ktos, czy fabryczne tylne tarcze w e88 sa wentylowane, i ewentualnie czy hamulce czyms sie roznia?
co to jest TCL w e5? nie chodzi mi o formulke, tylko z jakich elementow sie sklada i czy nie majac w swoim bede umial to zamontowac?
