[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
rmg82 - 02-08-2016, 20:21
no wreszcie, dzięki za podpowiedz
hubus - 04-08-2016, 09:24 Temat postu: Czarny olej. Koledzy, jak spuszczacie olej to jest on czarny czy taki jak ten co wlewacie? Ja właśnie kupiłem lancera, nie miał wymienianego oleju od 21 tys. km, obecnie ma 74. Olej nie jest tak czarny jak w dieslu, ale prawie. Mechanik uspokaja że jak zmienię dwa razy po 10 tys. to się wypłuka, ewentualnie można zrobić płukanie silnika, ale nie ma sensu.
Lucas123w - 04-08-2016, 09:39
hubus, olej nigdy nie będzie miał takiego samego koloru jak podczas wymiany, normalna sprawa że się robi coraz ciemniejszy.
21 tyś Twój olej przerobił to jest to normalne że będzie bardziej koloru czarnego.
hubus - 04-08-2016, 09:48
| Lucas123w napisał/a: | hubus, olej nigdy nie będzie miał takiego samego koloru jak podczas wymiany, normalna sprawa że się robi coraz ciemniejszy.
21 tyś Twój olej przerobił to jest to normalne że będzie bardziej koloru czarnego. |
Dzięki za odpowiedź. Niewiele miałem doczynienia z benzynami, zawsze diesle w rodzinie . Jedynym wyjątkiem był Lexus RX300 i właśnie tam przepracowany olej widziałem i wyglądał prawie jak ten wlewany .
apg2312 - 04-08-2016, 09:49
| hubus napisał/a: | | Mechanik uspokaja że jak zmienię dwa razy po 10 tys. to się wypłuka, ewentualnie można zrobić płukanie silnika, ale nie ma sensu. |
Przed zmianą oleju zacznij od zmiany mechanika.
hubus - 04-08-2016, 09:51
| apg2312 napisał/a: | | hubus napisał/a: | | Mechanik uspokaja że jak zmienię dwa razy po 10 tys. to się wypłuka, ewentualnie można zrobić płukanie silnika, ale nie ma sensu. |
Przed zmianą oleju zacznij od zmiany mechanika. |
Olej już zmieniłem Z mechanikiem pomyślę...
apg2312 - 04-08-2016, 09:57
Mam nadzieję, że na coś porządnego, nie byle smarowidło z supermarketu ?
No i szkoda, że jednak płukanki nie zrobiłeś.
hubus - 04-08-2016, 10:10
| apg2312 napisał/a: | Mam nadzieję, że na coś porządnego, nie byle smarowidło z supermarketu ?
No i szkoda, że jednak płukanki nie zrobiłeś. |
Wymieniłem na polecany tutaj ENEOS Hyper S. Za 10 tys. zmienię znowu i zobaczymy.
RalfPi - 04-08-2016, 10:14
Myślę, że nie ma sensu zmieniać co 10kkm - to pierwsze.
Dwa - olej przy wymianie zawsze idzie w stronę ciemniejszego - czasami jest czarny jak smoła z bąbelkami..
No i trzecia sprawa - tak jak pisał Lucas123w - im więcej przebiegu tym ciemniejsze kolor.
tyku - 04-08-2016, 12:08
| hubus napisał/a: | | nie miał wymienianego oleju od 21 tys. km, | Myślałeś, że będzie przeźroczysty po takim przebiegu. Ciekawe jeszcze w jakim czasie zrobił to 20 tys. km
| RalfPi napisał/a: | | Myślę, że nie ma sensu zmieniać co 10kkm | Co ile proponujesz
RalfPi - 04-08-2016, 12:11
Co tyle ile mówi producent silnika.
Przy standardowym użytkowaniu nie rzadziej jak 20kkm i nie rzadziej niż co rok, ale 10kkm to przesada.
tyku - 04-08-2016, 12:31
| RalfPi napisał/a: | | Co tyle ile mówi producent silnika. | Gdzie to pisze | RalfPi napisał/a: | | Przy standardowym użytkowaniu nie rzadziej jak 20kkm i nie rzadziej niż co rok | Tak zaleca producent silnika, czy oleju
wiewioor - 04-08-2016, 14:09
Przy turbie warto wymieniać olej co 10k km bądź raz na rok.
Co do wolnossących jednostek również polecałbym przy takich wartościach, aczkolwiek tyle opinii ile użytkowników.
RalfPi - 04-08-2016, 15:34
| tyku napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Co tyle ile mówi producent silnika. | Gdzie to pisze | RalfPi napisał/a: | | Przy standardowym użytkowaniu nie rzadziej jak 20kkm i nie rzadziej niż co rok | Tak zaleca producent silnika, czy oleju |
No i mnie przyłapałeś. W Instrukcji obsługi nie znalazłem... Wobec powyższego czym się kierować przy doborze interwału wymiany oleju? Pytam w sensie techniczno/ekonomicznym.
Bizi78 - 04-08-2016, 15:38
Interwał powinien być podany w książce serwisowej .
