Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Juiceman - 07-10-2014, 17:32
| mjsystem napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | wiecie co dorwać pompę wspomagania do polifta to kruca fix nie taki łatwy orzech do zgryzienia |
Nową, czy używkę? |
Wszelaką w rozsądnej cenie do przed lifta nie ma problemów, do polifta niestety tak.
banan - 11-10-2014, 16:08
W końcu i może ja kiedyś pochwalę się wymarzonym czarnym EA5A (w końcu dorosłem/coś zarobiłęm ). Super historia. Wracam na forum.
Pozdrawiam Panowie!
Juiceman - 16-10-2014, 20:51
Dziś przyszła kolejna paczka do gala, świece i kable NGK, filtr kabinowy i oleju, uszczelki pod pokrywę i świece, 2x końcówka drążka kierowniczego CTR. I uszczeliniacze Elringa
I jutro gal śmiga do Dolnośląskiego SPA dla Mitsubishi na wymianie rozrządu i całej reszty z paczek ;] Jakie przyszły.
Mam nadzieje że w przyszłym tygodniu odbiorę zderzak od lakiernika, bo póki co Avan(s)ce stracił klasę i śmiga na zderzaku Elegancji xD heh Także niedługo znowu avansuje
Jogurt - 16-10-2014, 20:59
Juiceman, ile $ za kable WN ?
Juiceman - 16-10-2014, 22:36
z Przesyłką 166 plnów
deejay - 16-10-2014, 22:39
Oj ciężki dzień będzie
tresorex - 17-10-2014, 13:23
A kable made in japan?
Juiceman - 17-10-2014, 15:26
Of course
mjsystem - 17-10-2014, 15:36
| deejay napisał/a: | | Oj ciężki dzień będzie |
A bo nie tylko Ty jeden narzekasz Taki jeden jak się za mojego gala wziął to nawet na forum nie ma czasu
Juiceman - 21-10-2014, 06:39
Galant przeżył wizytę u doktora Deejaya i chyba jest zadowolony bo chodzi cudnie xD
Rozrząd został wymieniony przy 248 500km z uszczelniaczami
Nie było łatwo ale jak zwykle Bartek stanął na wysokości zadania : )
Następnie zostały wymienione kable i świece na NGK oraz uszczelki pokryw. Do zrobienia za jakiś czas pójdzie drążek kierowniczy bo ma minimalny luz - czytaj wymiana po zimie jak będzie już duży luz.
Dalej czekam na przesyłkę pompy wspomagania.... W Piątek czeka Elegancje jeszcze wizyta w Supralu na regulacje i wymiane filtrów gazowni.
A poniżej SPY photo, które wczoraj dostałem:
Juiceman - 05-11-2014, 05:59
W tą sobotę kolejna wizyta u Dr. Deejay'a w Dolnośląskim SPA Mitsubishi.
Mianowicie wymiana pompy wspomagania ( w końcu przyszła) + wymiana obu półosiek - może w końcu Elegancja polubi obniżone sprężynki
Ponadto wizyta w Supralu na przegląd Gazowni. w ubiegłym tygodniu za to wpadł wyczyszczony filtr powietrza K&N
Może w tym roku uda się jeszcze Elegancje Woskami przelecieć co polecacie do profili zamkniętych ;>?
Hugo - 05-11-2014, 07:50
| Juiceman napisał/a: | | wymiana obu półosiek - może w końcu Elegancja polubi obniżone sprężynki | Napisz koniecznie czy wreszcie jest OK, ja też się z tym bujam od zakupu. Od jakiego Gala zamontowaliście półosie, tzn. od jakiej skrzyni i silnika? | Juiceman napisał/a: | | co polecacie do profili zamkniętych ;>? | Tylko i wyłącznie Noxudol serii 700 (700, 720, 750), genialna sprawa, a jak użyjesz jako podkład pod baranka (Noxudol 900 lub 1600) to już w ogóle zapomnisz, że korozja wyjdzie.
Fragu - 05-11-2014, 08:05
Juiceman, zakładałeś Eibachy czy tylko jakieś inne sprężyny?
Jest świetny, woskiem potraktowałem nadkola na których już ruda wyłazi....i baaardzo spowolniło to jej rozwój. Poza tym wlałem tego już sporo w całego galanta...jeden minus to długo śmierdziało
sampler - 05-11-2014, 08:40
Noxudol przy preparatach typu boll czy Elaskon pachnie pomarańczami a woski serii 7xx woskiem
Marcino - 05-11-2014, 08:41
| Hugo napisał/a: | | ) to już w ogóle zapomnisz, że korozja wyjdzie. |
OOOO wrócił:)
