Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
Fragu - 26-05-2014, 14:20
Marcino, to nei dla mnie tylko dla tych stękaczy wyżej
stary alfer - 26-05-2014, 14:38
| Fragu napisał/a: | | No i stało się |
Phi, też kiedyś jechałem 90 na godzinę
WreX - 26-05-2014, 16:40
Fragu, Ty lepiej szykuj szpachle na rdzę jak już zacznie płatami odpadać, maściami tu nic nie zaradzisz ;p
Fragu - 26-05-2014, 16:45
WreX, spójrz na swój zderzak, spójrz na mój zderzak, spójrz na swój zderzak i zrób tak:
WreX - 26-05-2014, 17:44
Fragu, doczepiłeś się do tego zderzaka jak Hitler do żydów... patrze na swój zderzak i patrze na Twój i tak sobie myślę, że jakby w Twój kopnąć to...:
Fragu - 05-06-2014, 10:02
WreX, dokładnie tak chciałem zrobić wczoraj galowi...miało być tak pięknie, tak bajecznie...
..i pupa!
założone tarcze Textara z przodu po przejechaniu jakiś 1500km pogieły się jak papier
Nic nie obcierało, 500km układane i delikatnie traktowane, piasty wyczyszczone, zaciski calutkie przesmoarowane i ogarnięte....
Rozmawiałem wczoraj z mechaniorem i rozkłada ręce, mówi że miałem pecha i trafiłem na jakąś wadliwą partie....
Tarcze zamierzam przetoczyć, ze zwróceniem uwagi jak się pogieły..czy jedna tylko, jeśli tak to która...znając mojego pecha to pomoże na 1000km....
Tomek - 05-06-2014, 10:09
a piasty mierzyłeś miernikiem przed założeniem tarcz?
po założeniu tarcz też miernikiem mierzyłeś?
ja kiedyś założyłem tarcze TRW i same w sobie były mocno krzywe (nowe tarcze)
Fragu - 05-06-2014, 10:12
tomek84, niby mechanik wszystko sprawdzał...jest to całkiem spoko gość, zwykle wszystko robi naprawde z pasją. Sam się zdziwił bo zwykle innym sam zaklada textary.
Tak sobie mysle, ze moze zle zrobilem ze kupilem z allegro od jakiegos typa, a nie typowo ze sklepu...nosz kuuurczaki
WreX - 05-06-2014, 10:18
Fragu, widzisz lepiej mieć obdarty zderzak niż krzywe tarcze
Nie no a tak serio, to sam zaczynam się obawiać bo też mam textary przecież niedawno założone tarcze i klocki, jestem ciekaw czy u mnie będzie podobnie... Ty masz po wszystkich liftach te hamulce ?
I ten nie wjechałeś w kałużę ani w dziurę przy hamowaniu ?
Fragu - 05-06-2014, 10:20
WreX, ja mam po swapie na 294mm ! Nic szczegolnego sie nie wydazylo, normalna jazda...nawet nie mialem dluzszej trasy autostradowej
Tomek - 05-06-2014, 10:28
| Cytat: |
WreX, ja mam po swapie na 294mm ! :evil: Nic szczegolnego sie nie wydazylo, normalna jazda...nawet nie mialem dluzszej trasy autostradowej |
to zmienia postać rzeczy
sprawdz tarcze na wyważarce, czy po wierceniu zachowują wyważenie
chyba, że masz pewność, że są krzywe
Fragu - 05-06-2014, 10:31
tomek84, to nie to, na początku było wszystko ok przecież...obiawy typowe dla pogiętych tarcz.
Marcino - 05-06-2014, 11:25
A nawiercałeś w nich nowe otwory? Czy to są z zaciskami od outka?
Masz wywalony korektor siły hamowania?
Torp12 - 05-06-2014, 11:26
Gdyby nie to że tarcze są ponawiercane to można by je reklamować, a tak to jesteś w kropce niestety.
Fragu - 05-06-2014, 11:28
Torp12, no dokładnie posprawdzam bicie piast, przetocze tarcze...zobacze co to da....
