Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Hugo - 28-08-2017, 12:52
Po dokładnym i kompleksowym wygłuszeniu jest efekt i to konkretny, ale fakt, trochę to kosztuje.
Krzyzak - 28-08-2017, 13:40
| Marcino napisał/a: | | Ze skutera się nie śmiej | ja się nie śmieję ze skutera
ale przyznam, że rozwaliło mnie jak sobie machaliśmy jakoś 2 tyg temu jak bordowym jechałem
Nacz - 28-08-2017, 14:32
Marcin, wierz mi jest efekt, wygluszylem drzwi i po samych matach seryjne audio gra dużo lepiej poczytaj sobie zrezta temat o wygluszeniu tu na forum, sprawdzone pomiarami.
Marcino - 28-08-2017, 17:11
To co pianka 10mm i na to maty butylowe? Bo na drzwi napewno daje maty zamiast folii.
Nacz - 28-08-2017, 18:33
Maty idą na drzwi zamiast folii, a pianka idzie na wewnętrzną stronę boczku, ale trzeba uważać z grubością. Jak przesadzisz te żółte spinki nie będą chciały załapać.
Hugo - 28-08-2017, 21:33
| Marcino napisał/a: | | To co pianka 10mm i na to maty butylowe? | Odwrotnie, najpierw maty, a na nie pianka (nie piszę o drzwiach)
Marcino - 29-08-2017, 01:22
A jak mam cała podłogę barankiem grubo to tez muszę maty?
Hugo - 29-08-2017, 07:27
No oczywiście, że tak. Baranek służy do konserwacji, a maty do wygłuszania
Marcino - 29-08-2017, 09:12
Ale ja mam tez baranka w środku. Na całości. Jedynie co nie dale Noxudol 3100 tylko inny zamiennik. Ponoć na E-lakiernik polecali jako wygłuszającą ..
No nic jak się powiedziało A to teraz czas na B...
Marcino - 03-09-2017, 22:15
Składamy się powoli...
Krzyzak - 04-09-2017, 08:12
z naciskiem na "powoli"
Marcino - 04-09-2017, 14:17
| Krzyzak napisał/a: | | z naciskiem na "powoli" |
Powoli i dokładnie . Na 30 września zdążę na zakończenie sezonu JapońCów w Tczewie:).
Później na zimę mechanika - łożyska w skrzyni i sprzęgło od razu.
Krzyzak - 04-09-2017, 14:49
| Marcino napisał/a: | | łożyska w skrzyni i sprzęgło od razu | wyczuwam, że będę potrzebny
tresorex - 04-09-2017, 15:46
Zrobiłeś stop w przeciwmgielnych czy po prostu na fotce są wszystkie lampy włączone?
Marcino - 04-09-2017, 19:32
| tresorex napisał/a: | | Zrobiłeś stop w przeciwmgielnych czy po prostu na fotce są wszystkie lampy włączone? |
Na fotce włączone Wszytko oprócz stopu i kierunków.
Tak Krzyżak wykorzystam cię przy precyzyjnej robocie jako experta - z piwem
W ręku
