Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
Owczar - 20-11-2015, 13:28
Jak będę jechał galantem to zerknę na UKP ile ma na PB spalanie. Ale tu wiele zależy od temp przełączania, odcinków itd. Jeśli dobrze pamiętam, to jeżdząc na PB tylko do przełączenia na LPG spalanie miałem ponad 30l/100 (ale może być i więcej). Więc można sobie mniej więcej policzyć. Jak przejeżdżasz na PB 1km to spalasz automatycznie 300ml paliwa. Jak przemnożysz to przez liczbę odpaleń zimnego silnika to masz wynik. Latem mój przechodzi praktycznie od razu na LPG. Zimą jak używam Webasto też. Tankuję za 100-150zł raz na kilka miesięcy. Średnio 2 razy dziennie odpalany zimny silnik.
Marcino - 20-11-2015, 14:21
| dmi napisał/a: | | Ciągle zabieram się za wymianę wtrysków Valtek (przejechane 70km ponad), może to coś pomoże ; p |
NIe pomoże:) U mnie uzywane Magic jet i spalanie wcale nie spadło, wręcz na nowych Valtekach miewałem mniej. Obwinaim za to po trochu stan układu wydechowego i zapłonowegom ewentualne zużycie też magic-jest. Mam stare valteki musisałbym potetstowac.
Marcino - 20-11-2015, 14:24
U mnie przełączanie przy 20st, w sezonie letnim pali około 0.28l PB /100km bo na 15lPB zrobiłem około 5400km. Jeżdze głownie do pracy odcinki po 8km z zajeżdzaniem do przedszkola.
inq - 20-11-2015, 14:27
15 litrów LPG to nie jest jakiś kolosalny wynik jak na ten silnik i automat. Trzeba by wziąć wszystkie zmienne jakie mogą wystąpić pod uwagę i wtedy porównywać. Opony, paliwo, instalacja i jej wyregulowanie. Jeździsz za 30 zł/100 km autem o mocy 160KM w automacie. Mój Peugeot 307 1.6 palił 13 LPG, Laguna 1.8 12 LPG.
Owczar - 20-11-2015, 17:18
Sprawdziłem. Średnia na PB to 29.2. Było ponad 30 ale ostatnio jeździłem trochę na PB i spadło. Tak czy inaczej rachunek jest prosty
eremita - 20-11-2015, 17:53
| Marcino napisał/a: | | Jeżdze głownie do pracy odcinki po 8km z zajeżdzaniem do przedszkola. |
Mam dokładnie to samo
| inq napisał/a: | | 15 litrów LPG to nie jest jakiś kolosalny wynik jak na ten silnik i automat. Trzeba by wziąć wszystkie zmienne jakie mogą wystąpić pod uwagę i wtedy porównywać. Opony, paliwo, instalacja i jej wyregulowanie. Jeździsz za 30 zł/100 km autem o mocy 160KM w automacie. Mój Peugeot 307 1.6 palił 13 LPG, Laguna 1.8 12 LPG. |
15 zakładałem bo poprzednik w manualu palił między 12 a 14 dodając 2l bo tyle słyszałem że więcej pali automat wychodzi 14 a 16 tyle ze teraz jeżdżę spokojniej i te ponad 17 mnie już zaniepokoiło
Ja na razie testuje i pytam z ciekawości mi ostatnio wyszło 3,94l PB tyle że coś było nie tak z instalacją bo się nie włączała co któreś odpalenie podobno z powodu słabego napięcia, teraz po wymianie aku wszystko hula Dopiero teraz wynik będzie miarodajny
| Owczar napisał/a: | Sprawdziłem. Średnia na PB to 29.2. Było ponad 30 ale ostatnio jeździłem trochę na PB i spadło. Tak czy inaczej rachunek jest prosty
Ja leje do pełna i jak zejdzie znowu do pełna i tak wyliczam średnie Ale na UKP w galu tresorexa widziałem taką dziwną wartość
eremita - 20-11-2015, 17:58
dmi napisał/a:
NIe pomoże:) U mnie uzywane Magic jet i spalanie wcale nie spadło, wręcz na nowych Valtekach miewałem mniej. Obwinaim za to po trochu stan układu wydechowego i zapłonowegom ewentualne zużycie też magic-jest. Mam stare valteki musisałbym potetstowac. |
Ja mam wszystko nowe tak że faktycznie nie wymiana raczej nie zmniejszy spalania.
sveno - 20-11-2015, 20:19
| eremita napisał/a: | | A jeszcze jedno pytanie wiem ze to zależy od odległości jeżdżonych ale sprawdzał ktos ile mu pali benzyny przy jeździe na LPG. | o tu jestem ekspertem.
Galantem jeżdżę codziennie do pracy 8km po wiejskich drogach, 70% teren niezabudowany (80km/h i dwie serpentyny gdzie trzeba do 20 zwolnić) a reszta teren zabudowany. Dwa razy dziennie odpalam zimne auto i po około 2,5-3km przełącza się na LPG. UKP liczy spalanie paliwa osobno i w tej chwili po miesiącu takiego jeżdżenia (PB tylko na start) spalanie benzyny mam na poziomie 18,9l/100km a to jest dobry wynik bo na poprzednim baku miałem ponad 20l/100km. ogólnie na dzień potrzebuję 0.5l PB.
Zimny 6a13 pali masakrycznie dużo a zaznaczyć trzeba, że na zimnym nie gniotę go wcale, lekkie rozpędzanie, prosta droga, ruch zerowy, zmiana biegu przy 2500rpm, także jak napisał Owaczer, w mieście to spalanie może przekroczyć 30l/100km.
sampler - 20-11-2015, 20:34
| Owczar napisał/a: | Sprawdziłem. Średnia na PB to 29.2. Było ponad 30 ale ostatnio jeździłem trochę na PB i spadło. Tak czy inaczej rachunek jest prosty |
a możesz mi podac spalanie chwilowe przy równej prędkości 100 km/h?
Owczar - 21-11-2015, 01:07
Generalnie w galancie widzę taka zależność, że od mniej więcej 100km /h w górę spalanie jest proporcjonalne do prędkości. Przy czym przy 100 jest ok 10l. Przy 120 12l itd. Jeszcze jakis czas temu gdy jeździłem nim po autostradach to średnie spalanie z szybkich odcinków wynosiło 17-20l. Mowa o lpg. Pb jest jakieś 20-25% niższe. Mój średnie na PB ma takie wysokie bo szybko przełącza. Nawet przy takiej temp jak dzisiaj bez webasto przelaczyl po 300m.
eremita - 21-11-2015, 01:17
| Owczar napisał/a: | | Nawet przy takiej temp jak dzisiaj bez webasto przelaczyl po 300m. |
Ło do szybko
Owczar - 21-11-2015, 01:27
Mam dość niską temperaturę przełączania. Wiem, że niektóre podzespoły instalacji tego nie lubią. Ale póki co i reduktory i wtryskiwacze mają się dobrze.
sampler - 21-11-2015, 13:53
| Owczar napisał/a: | | Przy czym przy 100 jest ok 10l. Przy 120 12l itd. |
Możesz mi jeszcze podać obroty przy tych prędkościach?
Owczar - 21-11-2015, 18:20
Nie pamiętam dokładnie. Teraz nie będę miał jak sprawdzić bo rozstaje się z galantem na 2 tygodnie. Ja urlopuje a on będzie konserwowany.
sveno - 21-11-2015, 18:22
sampler, w M/T przy 3krpm jest dokładnie 127km/h. 100km/h jest w okolicach 2,5krpm
