[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
rafaloGLS - 21-08-2013, 15:16
Jak wygląda poprawny wykres sondy lambda przed katalizatorem? Chodzi mi o zakres skoków i częstotliwość. Może jakis rysunek? Z góry dziękuje
Owczar - 21-08-2013, 15:27
Nie ma czegoś takiego jak wykres wzorcowy bo każdy wykres jest zależny od warunków pracy- obciążenia, obrotów itd. Każdy wykres analizuje się indywidualnie patrząc na pozostałe parametry pracy silnika.
rafaloGLS - 21-08-2013, 20:45
Mam dostęp do EvoScan-a, jeśli przesłałbym jakieś zdjęcia wykresów podczas pracy czy ktoś na forum mógłby pomóc mi je ocenić? Jeśli tak to jakie parametry muszą pojawić się na wykresie?
Owczar - 21-08-2013, 22:52
Lepiej wrzuć logi z evoscana z pracy na biegu od odpalenia na zimnym do rozgrzania, a potem krótka runda .
rafaloGLS - 21-08-2013, 23:06
No dobra postaram się jutro wrzucić. Pod jaką opcją będą te logi? Nie za bardzo ogarniam te EvoScany
Owczar - 21-08-2013, 23:11
Niestety nie podpowiem, bo zawsze czytałem, nigdy nie zapisywałem.
A jaki masz problem z tą sonda?
fj_mike - 22-08-2013, 10:11
| rafaloGLS napisał/a: | | No dobra postaram się jutro wrzucić. Pod jaką opcją będą te logi? Nie za bardzo ogarniam te EvoScany |
W folderze programu --> folder logs. Nazwa pliku będzie zawierała datę i godzinę wykonania odczytu.
rafaloGLS - 22-08-2013, 11:29
Wrzucam logi
od odpalenia do nagrzania:
| Kod: | | http://przeklej.net/file_details/125961.html |
Krótka jazda:
| Kod: | | http://przeklej.net/file_details/125963.html |
fj_mike - 22-08-2013, 18:15
rafaloGLS, na moje oko twoja sonda ma się całkiem dobrze
rafaloGLS - 22-08-2013, 18:28
Skoro tak to chyba nie ma sensu jej wymieniac. A czy poza tym jest ok?
fj_mike - 24-08-2013, 16:00
| rafaloGLS napisał/a: | | Skoro tak to chyba nie ma sensu jej wymieniac. |
A skąd pomysł wymiany?
| rafaloGLS napisał/a: | | A czy poza tym jest ok? |
Poza tym jest dobrze (patrząc po wartościach)
kblaszczu - 03-10-2013, 21:08
Witam. Pomimo przeczytania całego wątku mam problem z ustaleniem którą sonde mam do wymiany. Przez chwilę miałem dostęp do komputera diagnostycznego i oto cała treść błedu: Obwód podgrzewacza sondy lambda (blok 2, czujnik 1). Patrząc na spalanie chyba nie ma to wielkiego wpływu bo w cyklu mieszanym wyszło 9,5l , ale zapalony check jest denerwujący. Która z sond uniwersalnych NTK pasuje w miejsce uszkodzonej?
arturj123 - 04-10-2013, 12:07
Jeśli masz LPG, to zdarza się przy źle ustawionej instalacji że się zapala Check i błąd sondy.
W temacie powinny być podane zamienniki sond. Poczytaj
kblaszczu - 04-10-2013, 19:37
Temat przeczytałem cały, wiem jakie są symbole zamienników, lecz nie wiem który zastosować. Mam 4 sondy i są ich dwa rodzaje. Po tym co wyświetliło mi się na komputerze diagnostycznym nie jestem w stanie stwierdzić która sonda jest do wymiany. Gazu jeszcze nie posiadam
radek79 - 04-10-2013, 20:01
| kblaszczu napisał/a: | | (blok 2, czujnik 1) |
to ta sonda przy chłodnicy, pewnie podgrzewanie sondy padło, standard co nie ma większego wpływu na spalanie i pracę silnika
