[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
milo - 19-06-2016, 09:18
| Hugo napisał/a: | | czyli można sobie obracać miseczki jak się chce? |
W każdej pozycji
| Hugo napisał/a: | | Jak one się blokują? |
Na amortyzatorze jest tzw kołmierz oporowy masz wyżej fotkę
| Hugo napisał/a: | | Jest tam jakaś regulacja wysokości |
Nie ma
Hugo - 19-06-2016, 09:49
To po kiego grzyba zrobili to w ogóle luźne i obracane, a nie przyspawane na stałe?
sampler - 19-06-2016, 20:18
To nie jest luźne. Jest to wprasowywane. Musiałem strzelić 2 kg młotkiem żeby zeszło.
Hugo - 19-06-2016, 21:50
| sampler napisał/a: | | To nie jest luźne. Jest to wprasowywane. Musiałem strzelić 2 kg młotkiem żeby zeszło. | I po ponownym wbiciu miseczki na miejsce nie ma prawa się obracać? Sprężyna podczas uginania i rozciągania będzie próbowała z dużą siłą to obrócić.
robertdg - 19-06-2016, 22:03
Panowie nie snujcie niewiadomo jakich teorii, w Galancie spręzyna na amortyzatorze pracuje we wspólnej osi, ułożenie miseczek czy to będzie poczatek od srodka, od zewnatrz etc ma marginalne znaczenie - istotne jest by to bylo zalozone nalezycie na wyznaczonym miejscu, to zawieszenie nie pracuej tak jak w "nozycach", te dywagacje to jak dumanie nad tym dlaczego niebo jest niebieski (w rzeczywistosci to fizyka oczywista).
telewizoor - 20-06-2016, 09:18
Mam pytanie, czy amorki+sprężyny z legnuma/vr4 podejdą do galanta n/a?
Hugo - 20-06-2016, 11:20
telewizoor, tak, ale tylne sprężyny są dużo mocniejsze i sedan może stać jak koza.
luk0__ - 21-09-2016, 19:51
Witam czy sorezyny na tył z galanta z 1998r. Będa pasowac do modelu z 1997??
RE_man - 21-09-2016, 20:10
Ma ktoś z was fotki jak siedzi EA5W na springach jamexa -50/30mm ?
Bo planuję u siebie zamontować zestaw z amorkami kyb ultra sr.
Hugo - 21-09-2016, 21:19
| luk0__ napisał/a: | | Witam czy sorezyny na tył z galanta z 1998r. Będa pasowac do modelu z 1997?? | Jeśli oba są w sedanie to tak.
luk0__ - 22-09-2016, 12:30
Ma ktos moze zdjecie galanta 2.5 na 17" z seryjnym zawieszniem?
booohal - 22-09-2016, 14:30
| RE_man napisał/a: | | Ma ktoś z was fotki jak siedzi EA5W na springach jamexa -50/30mm ? |
Jak umyję to zrobię
muka997 - 22-09-2016, 20:47
| luk0__ napisał/a: | | Ma ktos moze zdjecie galanta 2.5 na 17" z seryjnym zawieszniem? |
ja mam tak u siebie ale jak powiedział booohal powyżej, jak umyje to zrobie foto
luk0__ - 02-10-2016, 18:41
| booohal napisał/a: | | RE_man napisał/a: | | Ma ktoś z was fotki jak siedzi EA5W na springach jamexa -50/30mm ? |
Jak umyję to zrobię |
CZEKAMY
eremita - 03-10-2016, 09:05
Na pierwszej stronie mojego tematu http://forum.mitsumaniaki...t=87377&start=0 macie fotki jak wygląda gal na obniżeniu 50/30 tyle ze nie na jamexach
Ja osobiście odradzam bo przycierałem nawet na koleinach a dwa że seryjne amory się nie nadają.
Jeśli ktoś używa auta do jazdy na co dzień to zdecydowanie lepsze są eibachy i obniżenie 30/30
