Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
plecho1 - 21-11-2011, 07:45
sniegu, właśnie nie wchodzą z powodu hamulców a nie profilu opony Z tyłu praktycznie się mieszczą a z przodu nawet nie można na szpilki założyć. Pośpieszyłem się i kupiłem fajne zimówki czternastki z felgami od galanta, więc będą do nowego auta na przyszłą zimę:)
sniegu - 21-11-2011, 08:31
no to Tu mnie zastrzeliłes, natomiast fakt nie studiowałem wielkości tarcz w 2 bo po jaką
skoro mam 1 ale to wręcz dziwne bo wszyscy się pytają tutaj czy im 17 wejdą a u zdziwko bo 14 nie wchodzi dobre
Jaro1974 - 21-11-2011, 09:22
14" w cari po lifcie nie wejdą bo w oryginale tam są zakładane 15".
plecho1 - 21-11-2011, 12:00
Ale tylko nie wejdą w gdi bo w 1.6 są 14.
Anonymous - 21-11-2011, 16:15
| plecho1 napisał/a: | | Ale tylko nie wejdą w gdi bo w 1.6 są 14. |
W 1.6 wejdą tylko do końca 2000. Od 2001 roku (jeszcze przed drugim liftem) z przodu i z tyłu są większe tarcze - 15'' wchodzą na styk.
cwaniak - 22-11-2011, 22:09
| Jaro1974 napisał/a: | | 14" w cari po lifcie nie wejdą bo w oryginale tam są zakładane 15". |
Mylisz się kolego ja mam Cari 1.6 po Lifcie z 2001 i są alusy 14, a kolo zapasowe 15
xluki - 27-12-2011, 12:09
Witam. Mam małę pytanko odnośnie alusków... czy oryginalne alusy Mitsubishi 7*15 Et 38 4x114,3 wejdą do przedliftowej Cari GDI? Jakie oponki do takich alusków?
cwaniak - 27-12-2011, 15:17
A Cari przed liftem nie miała przypadkiem rozstawu śrub 4x100
Saqu - 27-12-2011, 18:06
gdi miały 4x114,3 a cari 1.6 miały 4x100.
wejść wejdą, jak nie przesadzisz z oponami to nie będzie tarło do tego opony 205/50 albo 195/55 jakoś tak
xluki - 27-12-2011, 18:46
| Saqu napisał/a: | | do tego opony 205/50 albo 195/55 jakoś tak | Właśnie rozmyślałem nad 195/55, średnica koła będzie taka sama jak przy 14'stkach. A czy może któryś z użytkowników ma takie aluski w swojej Cari? Rozchodzi się o te pięcioramienne Mitsu, 15cali.
hermeth - 28-12-2011, 15:41
Pytania o wszystkie te rozmiary wielokrotnie się powtarzają. Wystarczy kilka stron wstecz poszukać.
racenty - 28-12-2011, 16:15
Moje luźne notatki odnośnie rozmiarów zgromadzone na podstawie tego tematu czyli pasujących do Cari (polift od rozmiaru 15"). Dla opornych:P
dominlife - 28-12-2011, 16:44
dodam od siebie ze 205/60/15 tj srednica kola z opona 627mm trze o przednie lewe nadkole przy maksymalnym skrecie. chodzi o wysokosc kola a nie szerokosc w tym przypadku. z 185/65/15 tj srednica kola 621mm nie ma tego problemu. wszystkie 205 wymagaja zagiecia rantu chyba ze nie bedziesz ladowal samochodu i jezdzil zawsze sam, choc moze na jakiejs dziurze przy duzej predkosci bedzie cielo ci tylnim rantem tylniego nadkola oponke.
moze ma ktos doswiadczenia z 195, czy pelen bagaznik plus 5 os w srodku nie tnie rantu na orginalnym zawieszeniu bez przerabiania nadkoli?
[ Dodano: 28-12-2011, 16:48 ]
no i wiadomo wszystko szersze od 205 tez musi miec zaklepane ranty, a 185 chowa sie w nadkole bez problemu (dla et z instrukcji autka rzecz jasna)
Morfi - 28-12-2011, 23:52
dominlife, duzo zalezy od ET i szerokości felgi przy ET 35 i szerokości 7 cali może już ciąć 195/55/15 ale głowy nie dam.
sniegu - 29-12-2011, 11:24
| dominlife napisał/a: |
mam
5 osób z tyłu i na zakrętach łapało rant jak po przesadzałem i siedzieli wedle mojego uznania i jechałem wolno to było ok ale 5 osób i bagaż będzie trzeć na bank dlatego też już klepałem rant z lewej strony
A mam pytanie chyba dosyć laickie Moja Cari ma piastę 56mm a mam możliwość kupienia felg o średnicy 60mm potrzebuje jakiś pierścieni czy po prostu na szpilkach będzie się koło trzymać
