[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Zolar - 08-04-2013, 22:27
Czy do Galanta można wstawić felgi z oznaczeniem 7JJ ? Wiem że ta końcówka JJ tyczy się aut terenowych 4X4, ale czy to ma jakieś znaczenie?
m6riano - 09-04-2013, 15:38
crystal280184, kup takie:
http://allegro.pl/nakretk...3134932461.html
będzie kozak wyglądać..;-0
[ Dodano: 09-04-2013, 15:51 ]
Zolar,
Na forum capri.pl znalazłem taki opis o H2:
"H2 na końcu oznaczenia felgi oznacza "double hump", czyli obecność grzbietu zapobiegającego przesuwaniu się opony bezdętkowej w poprzek obręczy na obydwu przylgniach. Innymi słowy jest to felga do opon bezdętkowych, a oznaczenie to posiada 90-95% dzisiejszych felg do osobówek."
i
"Litera "J" oznacza typ (wysokość) obrzeża felgi (kształt profilu felgi). Jeśli chodzi o samochody osobowe "J" jest zdecydowanie najbardziej popularnym typem (w przypadku felg do motocykli, samochodów ciężarowych, itd. występują inne oznaczenia typu). Niektóre felgi (szczególnie do samochodów terenowych) posiadają oznaczenie "JJ" oznaczające wyższy rant i tym samym lepsze "trzymanie" opony.
Znak "x" oznacza obręcz (felgę) wgłębioną (znak "-" oznaczałby obręcz płaską).
Natomiast symbol "H2" oznacza felgę z podwójnym progiem (garbem). Progi (wygarbienia) na dnie felgi zapobiegają zsunięciu się stopki opony z obrzeża obręczy koła gdy na oponę działają duże siły poziome (boki opony nie zawijają się do środka).
Warto zaznaczyć, iż te parametry są często pomijane lub nie przywiązuje się do nich wielkiej wagi. Dzieje się tak, gdyż w przypadku normalnych samochodów nie mają one większego znaczenia ("J", "x" jest powszechnym standardem dla samochodów osobowych, a progi na dnie felgi mają znaczenie tylko w ekstremalnych sytuacjach, specjalnych zastosowaniach jak wchodzenie w zakręty ze znacznymi prędkościami czy felgi do opon "run flat"). "
Zolar - 14-04-2013, 00:11
Dzięki
Mam na oku felgi Advan z Allegro za niecałe 1400zł ale podejrzewam, że są to jakieś podróbki. Czy to możliwe żeby Advany chodziły po tyle?
http://allegro.pl/380-fel...3166749721.html
Juiceman - 14-04-2013, 00:41
Podróby taka sama plastelina jak felgi od Galanta SE ;/
Btw. nie wiem czy się komuś przyda.
Do gala bez problemu wchodzą felgi 225/45R17 przy felgach 245/45R17 juz potrzebne dystanse...
Żoch - 14-04-2013, 08:54
Koledzy mam pytanko na szybkiego odnośnie opon.Da radę wsadzić 215/55 R17 w gala?Obecnie mam 215/40 R17 i powiem szczerze,że jeździ się okropnie,więc muszę coś z tym zrobić.
Hugo - 14-04-2013, 09:29
| Juiceman napisał/a: | | Do gala bez problemu wchodzą felgi 225/45R17 przy felgach 245/45R17 juz potrzebne dystanse... | Pierwszy raz widzę takie parametry felg Bardziej mi do opon pasują
Zolar - 14-04-2013, 11:27
| Juiceman napisał/a: | Podróby taka sama plastelina jak felgi od Galanta SE ;/
Dzięki, ale czy poza tym są bezpieczne? Rozumiem że to driftu albo rajdów to się nie nadają, ale do powiedzmy dynamicznej jazdy po mieście?
Arson88 - 14-04-2013, 11:39
| Żoch napisał/a: | | Koledzy mam pytanko na szybkiego odnośnie opon.Da radę wsadzić 215/55 R17 w gala?Obecnie mam 215/40 R17 i powiem szczerze,że jeździ się okropnie,więc muszę coś z tym zrobić. |
ja takie miałem więc się da:) ale przy pełnym obciążeniu mi obcierało z tyłu na dziurach o nadkole co ciekawe tylko z jednej strony więc zmieniłem na 16'':) ale wejdą:)
Juiceman - 14-04-2013, 12:33
| Zolar napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | Podróby taka sama plastelina jak felgi od Galanta SE ;/
Dzięki, ale czy poza tym są bezpieczne? Rozumiem że to driftu albo rajdów to się nie nadają, ale do powiedzmy dynamicznej jazdy po mieście? |
Zolar nie pomogę Ci, kupiłem felgi z takimi oponami mała poprawka 245/40R17 na tyle z dystansem. (Wcześniej były zamontowane w sedanie)
Tak szerokie opony muszą trzymać asfaltu bardzo dobrze
Anonymous - 15-04-2013, 13:47
Poszukuje alu 16" używanych
Czy od starszych galantow by pasowaly ?
Jak np. w linku
1/ http://allegro.pl/felgi-a...3175888539.html
lub
2/ http://allegro.pl/felgi-a...3174933608.html
Hugo - 15-04-2013, 15:49
| dziejo napisał/a: | | Czy od starszych galantow by pasowaly ? | Będą pasować. P.S. Te z pierwszego linku są chyba 15".
Anonymous - 15-04-2013, 17:10
Dzieki za spostrzegawczosc
To sa 15"
/ Pomylkowo sprzedawca wrzucil do 16" /
Znaczy sie z 16 " bedzie klopot
Marcelinho - 15-04-2013, 17:25
Kosztują tyle bo to są wystawowe.
Zolar - 15-04-2013, 17:37
| Marcelinho napisał/a: |
Kosztują tyle bo to są wystawowe. |
A dlaczego w katalogu Advan'a nie ma ani śladu? Tego modelu nie ma w tym rozmiarze.
http://www.alibaba.com/sh...lica-wheel.html
A tu do wyboru do koloru. Tylko "uczciwie" piszą, że to replika. Mógłbym nawet kupić ten chiński szajs ale nie za tę cenę. Za te pieniądze są np. niemieckie Tomasony.
Marcelinho - 15-04-2013, 17:50
| Zolar napisał/a: | | Marcelinho napisał/a: |
A tu do wyboru do koloru. Tylko "uczciwie" piszą, że to replika. Mógłbym nawet kupić ten chiński szajs ale nie za tę cenę. Za te pieniądze są np. niemieckie Tomasony. |
Advan RZ w katalogu.
http://www.advanwheels.co...wheel.aspx?id=6
