Nasze Miśki - Szpala85 i tym razem Galant
Hugo - 06-07-2012, 13:31
Nie do wiary co sie dzieje, chyba 21.12. tego roku ten świat się skończy...
areksz121 - 06-07-2012, 13:39
Szpala, wyrazy współczucia Jak się ma teraz sytuacja? Poczytałem troszkę o tych zerwanych mostach itd i mnie że tak powiem, telepło...
Z drugiej strony, to dawaj znać co tam u Gala po suszeniu będzie słychać.
Głowa do góry
k@rol - 06-07-2012, 15:43
Masakra... współczuję i trzymaj się i Gal też oby za bardzo nie ucierpiał
szpala85 - 06-07-2012, 22:19
dobra Gal jeździ .... wysuszony i wyczyszczony
teraz uszkodzenia
- sterownik centralnego zamka (padła centralka od pilota )
- SRS (nie wiem co się stało kompa rozebrałem ale wody nie zauważyłem )
- łącznik elastyczny urwany (od koparki )
reszta się naprawiła sama tylko TCL-owi pomogłem było kilka spalonych ścieżek no i panel od radia też musiałem suszyć i rozbierać bo przez mój głupi zwyczaj pływał sobie w wodzie ale działa
skrzynia też wyszła z trybu awaryjnego i działa już elegancko
jeszcze mam troszke zaparowane reflektory z przodu ale z czasem odparuje
btw. jak by nie patrzeć to nasze Gale to amfibie
areksz121 - 06-07-2012, 22:42
| szpala85 napisał/a: |
- SRS (nie wiem co się stało kompa rozebrałem ale wody nie zauważyłem ) |
Może któryś z czujników schowanych pod błotnikami/ za kierunkowskazami? Jedyny problem, że nie wykasujesz ew. błędu przez odłączenie AKU czyli ktoś mądry z kompem lub ASO. Jakby co było uwalone, to miałbym komplet do odstąpienia, sterownik też, za czteropak
| Cytat: | btw. jak by nie patrzeć to nasze Gale to amfibie |
Jak widać, Gale są wodno-lądowe...
Wszyc - 06-07-2012, 22:55
| areksz121 napisał/a: | | Jak widać, Gale są wodno-lądowe... |
Wodno - lądowo - powietrzne ten z Grajewa lata
ja swojego wodowałem w rzeczce, przez słoną morską wodę też przejeżdżał
areksz121 - 07-07-2012, 12:32
I teraz powiedzcie mi, które auto jest jeszcze takie uniwersalne
szpala85 - 14-07-2012, 23:50
dwa przednie łożyska w kołach na 100% do wymiany , huczą nie miłosiernie zaczęło sie po zalaniu ......
dalej SRS świeci
napinacz od paska klimy piszczy (łożysko też padło po zalaniu )
szpala85 - 15-07-2012, 16:15
Słuchajcie mam problem z dostaniem tej rolki od napinacza paska od klimy i wspomagania .... wiecie jak to się konkretnie nazywa ?
szukałem w IC i nie mogę się odnaleźć .....
btw. padło łożysko od strony pasażera ... już zamówiłem nowe czyli piasta łożysko bo nie chce mi się bawić w wyciskanie starego i wciskanie nowego tak tylko podniosę Gala i sam to wymienię
sterownik centralnego na pilota też zamówiłem
i takie pytanko ... jaki powinien być kolor oleju w skrzyni biegów ( mówię tutaj o automacie ) .... na zimnym i na ciepłym ?
bo mam głupie wrażenie że coś jest nie tak z kolorem i pracą skrzyni
areksz121 - 15-07-2012, 16:18
W skrzyni, o ile jestem zorientowany, to zależnie od rodzaju oleju...ale dwa są jak najbardziej poprawne...czerwony, jak do wspomagania, jeżeli nie, to jasny słomkowy
szpala85 - 15-07-2012, 16:21
mój jest taki szarawy /szary /popielaty
areksz121 - 15-07-2012, 16:27
No to koszt niemały, bo wchodzi coś 8l oleju...ale ja bym wymieniał i ratował, póki nie jest za późno...
EDIT
Do tego demontaż miski i wymiana filtra, żeby to miało większy sens
jacek11 - 15-07-2012, 16:33
szpala85, Najpewniej woda się tam dostała,i dlatego ma taki kolor.wymień go natychmiast,bo koszta naprawy skrzyni są niemałe
szpala85 - 16-07-2012, 11:50
czy ten olej do automata będzie dobry ? :
http://moto.allegro.pl/ca...html#tabsAnchor
i mam problem z dostaniem tego filtra do skrzyni :
http://www.iparts.pl/czes...html#numery-oem
wiem że to jest coś takiego tylko nigdzie nie mogę go dostać
Hugo - 16-07-2012, 14:26
http://moto.allegro.pl/ca...2464626292.html To jest właściwy olej. Widzę, że sporo potaniał. Kupisz w serwisie Hyundai-a. Koszt ok. 70-80 zł.
