Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
fj_mike - 16-08-2011, 23:18
| Cytat: |
Żebym ja to jeszcze umiał sprawdzić |
Wszystko jest ładnie obrazkami pokazane
Andrew - 16-08-2011, 23:21
Tylko, że miernika dobrego brak
Ale w takim razie czemu miałem 12V świece włożone?
Być może 11V szybciej siadają...
Andrew - 17-08-2011, 09:10
Świece zamówione w Allparts. Denso 47 zł/szt.
Kamil_Ziomek - 17-08-2011, 21:34
andrew84, Nie przeczytałem całego tematu ale ładny galancik Zauważyłem że jak ja masz przedliftowy zderzaczek i jakieś prze fajne przeciwmgielne i zastanawiam się od czego są i skąd można je wziąć.
Andrew - 17-08-2011, 21:35
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | zastanawiam się od czego są i skąd można je wziąć. |
Takie zderzaki szły tylko w galach dieslach
| Kamil_Ziomek napisał/a: | ładny galancik |
Dzięki
sveno - 17-08-2011, 21:36
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | Zauważyłem że jak ja masz przedliftowy zderzaczek i jakieś prze fajne przeciwmgielne i zastanawiam się od czego są i skąd można je wziąć. | to chyba jest seria dla 2.0 TD taki wyróżnik, Owczar ma takie same w V6
robertdg - 17-08-2011, 21:37
Najczęsciej w dieslach były takowe halogeniki
robertdg - 17-08-2011, 21:39
| andrew84 napisał/a: | | Świece zamówione w Allparts. Denso 47 zł/szt. | To chyba platynowe
Andrew - 17-08-2011, 21:41
| robertdg napisał/a: | To chyba platynowe |
Chyba nie, ale 11V a nie 12V takie jak były
robertdg - 17-08-2011, 21:46
Co do napięcia na świecach, biorąc pod uwagę że jest to element rezystancyjny, im mniejsze napięcie podamy przy niezmiennej rezystancji tym mniejszy prad pobierzemy, zatem świece na 12V mogły się np dłużej grzać
Ustalając sobie np rezystancje grzałki 1Ω
Napięcie sieci 11V
Prąd = 11A
Przy napięciu 12V
Prąd = 12A
założenie banalne ze względu na łatwość wuyliczania, ale tak to się przedstawia mniej więcej
Andrew - 17-08-2011, 21:48
Robert jak założę te świece, to mam sprawdzać napięcia, czy normalnie użytkować, a wszystko powinno grać?
robertdg - 17-08-2011, 21:53
Manual plik 16.pdf strona 58, masz napisane w tabelce jakie napięcia w jakiej sytuacji maja występować, możesz to sprawdzić multimetrem zanim założysz nowe świece
Andrew - 17-08-2011, 21:54
To będę musiał pojechać chyba do mechanika w tej sprawie...
Kamil_Ziomek - 18-08-2011, 02:16
Ja się dorzucę o świecach żarowych bo kiedyś przy okazji naprawy ogrzewania powietrznego musieliśmy zastosować świece żarową z samochodu a najlepsze były jakieś iskry ceramiczne trochę droższe od zwykłych ale nagrzewała się szybciej i pobierała o połowę mniej prądu.
P.S. Dzięki za odpowiedz muszę poszukać tych przeciwmgielnych bo mi się bardzo podobają a mam nadzieje że pasują w miejsce zwykłych.
Andrew - 19-08-2011, 10:30
Przedwczoraj zmieniałem w colcie podstawę fotela, wziąłem z drugiego kompletu. Co zauważyłem, że ta blacha jest za cienka i osoby z większą wagą mogą ją załamać Tak miałem w fotelu kierowcy...
Przyszły świece do gala, dziś montaż...
