Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
Mare - 14-03-2014, 14:29
Niedługo obniżka... szczegóły później ^^
fj_mike - 15-03-2014, 08:26
Sprzedajesz swojego po obniżonej cenie, też mi tajemnica
Mare - 15-03-2014, 16:25
noooo, i to jak....
Tomek - 15-03-2014, 16:58
| Mare napisał/a: |
Co polecacie? 15" 205/60 ... jaką markę? |
kupiłeś już?
ja kupiłem Vredestein Sportrac 5
założone i póki co jestem zadowolony, ale to dopiero pare km zrobione
w tym rozmiarze 205/60 zapłaciłem 260 zł od sztuki
Mare - 15-03-2014, 18:13
Nie, opon narazie nie kupiłem, miałem inne wydatki, i chcę poczekać na rozstrzygnięcie sprawy ze skradzionym zestawem.... policja dalej działa.
Letnie podejrzewam, ze założę gdzieś w maju może. Nigdzie mi się nie spieszy...
Jak wcześniej wspomniałem miałem inne wydatki do miśka, które niedługo się pojawią
Mare - 19-03-2014, 12:00
A więc... jak wcześniej wspominałem, zliżała się obniżka....
No i nadeszła. Misiek siadł o 30mm w dół
Zakupiłem takie cuś, bo poprzednie sprężyny już dogorywały, więc pomyślałem, że jak już wydawać to na coś dobrego.
W zestawie dostaje się komplet sprężyn do miśka i...... co mnie zaskoczyło... zestaw śrub do górnych wahaczy zawieszenia tylnego oraz..... zestaw podkładek pod mocowanie owych wahaczy ^^
Tak więc, jeśli ktoś się jeszcze zastanawiał czy do eibacha trzeba dać podkładki pod wahacz aby tylne koła nie były pochylone do wewnątrz.... TAK. trzeba. i to dwie.
Podkładki wchodzą idealnie w mocowanie a śróby są dodane do komplety gdyż są dłuższe.
Zestaw założony. Obniżenie na pierwszy rzut oka nie jest duże, Ot lepiej wyląda auto, bo prześwity zarówno na przodzie jak i tyle są mniejwięcej równe i bardzo fajnie to sięprezentuje.
Pierwsze wrażenie z jazdy...
no, powiedzmy, że zmiana jest.... KOLOSALNA.
auto podczas przyspieszania przestało unosić nos.... brak wychyłów na boki na zakrętach, podczas hamowania też nie nurkuje nosem tak mocno.... poprostu miodzio. przestały im skrzypieć plastiki w aucie. dupa już nie siada na dziurach... no poprostu miodzio.
Nie żałuję ani centa wydanego na te elementy, jak to mówią.
Polecam.
Minusy, no, na miejscach parkingowych z krawężnikiem już nie zaparkuje, ale to i może lepiej ^^
Torp12 - 19-03-2014, 12:39
| Mare napisał/a: | Tak więc, jeśli ktoś się jeszcze zastanawiał czy do eibacha trzeba dać podkładki pod wahacz aby tylne koła nie były pochylone do wewnątrz.... TAK. trzeba. i to dwie.
Wcale że nie. Ja założyłem nowe amory i Eibachy i na geometrii wyszło idealnie bez tych podkładek. Także może lepiej udaj się na sprawdzenie. I czy trzeba od razu zakładać po dwie to też trzeba sprawdzić a nie od razu pakować. Gdyby trzeba było dawać tak grubo to by zrobili jedną grubszą :]
Owczar - 19-03-2014, 12:43
Nie wierzę że wyszło dobrze bez podkładek. Masz wydruk z geometrii?
Mare - 19-03-2014, 12:49
No u mnie bez podkładek koła leżały tak, że mogłem wsadzić palec pod bieżnik opony, z podkładkami, cała stoi idealnie. na geometrie jade w piątek.
Torp12 - 19-03-2014, 12:50
| Owczar napisał/a: | | Nie wierzę że wyszło dobrze bez podkładek. Masz wydruk z geometrii? |
Marcin Ty nasz niedowiarku Mam wydruk. Jak nie jutro to w piątek mogę pokazać
Poza tym widziałeś gdzieś w sporcie żeby fabrycznie były te podkładki?
Tomek - 19-03-2014, 12:51
| Torp12 napisał/a: | | Poza tym widziałeś gdzieś w sporcie żeby fabrycznie były te podkładki? |
masz fabrycznie obniżone auto?
Owczar - 19-03-2014, 12:56
| Torp12 napisał/a: | Marcin Ty nasz niedowiarku Mam wydruk. Jak nie jutro to w piątek mogę pokazać |
No nie wierzę, bo górny wahacz jest krótszy i pomimo wielowahaczowego zawieszenia negatyw zawsze będzie. Nawet na OEM zawieszeniu, jak sprężyny kucają i auto lekko siada, to negatyw się robi spory. Jak u mnie wsiądzie 3 osoby to negatyw jest widoczny gołym okiem.
Mare - 19-03-2014, 12:57
Ja nie miałem obniżonego fanrycznie.
Torp12 - 19-03-2014, 13:00
| tomek84 napisał/a: |
masz fabrycznie obniżone auto? |
Nie. Ale w fabrycznie obniżonym nie było żadnych zmian...
Mare - 19-03-2014, 13:05
panowie, ktoś szprecha po szwabsku? mam manual przed sobą ale po niemiecku, prosto z centrali eibach.... mogę podesłać.
