Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
m6riano - 07-02-2012, 14:44
dam chrześniakowi(5lat) do zabawy..;-)
Misiek :) - 07-02-2012, 15:00
| m6riano napisał/a: | | dam chrześniakowi(5lat) do zabawy..;-) |
nie ma opon, może Ci w pokoju podłogę orysować
m6riano - 07-02-2012, 15:20
będzie sie bawił na podwórku i zabronie przynosić do domu..;-)
Anonymous - 07-02-2012, 15:43
musisz go bardzo lubić tyle tam rozbitego szkła i ostrych krawędzi ale nie wiem unia europejska przypadkiem nie zakwestionowała by tej zabawki
SPIDER-ek - 07-02-2012, 15:44
Będziesz go rozkładał na części?
m6riano - 07-02-2012, 15:55
ja nie...kolega...;-)
Torp12 - 07-02-2012, 18:04
NIe ma on drewna w srodku?:)
m6riano - 07-02-2012, 21:28
Miał to co ja przez chwile miałem czyli zwykły czarny, po za tym ma MK.
ps.BLUGAL odebrany...siedzi skrzynka i sprzęgło z rozbitka..ale niestety...nie da sie zredukować bezpośrednio na dwójke tylko trzeba wrzucać jedynke i dopiero potem dwójke..a trójka też sie czasem zatnie i płynnie nie wejdzie..
oprócz tego czujnik na wsteku jest do wymiany bo święcą cały czas, jedynie przy machaniu gałką czasem coś mrugnie, tak więc musiałem wyjąć żarówki ;-(niebieskie)
Polatam z dwa-trzy miesiące może w tym czasie oddam starą skrzynke Japaneze.
Hugo - 07-02-2012, 23:09
| m6riano napisał/a: | | musiałem wyjąć żarówki ;-(niebieskie) | Ty jesteś mocny.
Zielu - 08-02-2012, 05:54
Mariano, a nie da rady z 2 skrzynek zrobić jednej dobrej czy coś?
Kurde, też się dałem nabrać przez moment z tym rozbitkiem..
Torp12 - 08-02-2012, 09:43
Mariano z Twojej wypowiedzi wynika ze jak chcesz z 3 przejsc na 2 to musisz po drodze zapiac 1?? WTF??:]
Zes se skrzynke dorwal nie ma co:P A Twoja podobno piekla to jak chcesz regenerowac??
Tomek - 08-02-2012, 09:53
| Zielu napisał/a: |
Mariano z Twojej wypowiedzi wynika ze jak chcesz z 3 przejsc na 2 to musisz po drodze zapiac 1?? WTF??:] |
standardowa procedura pominięcia synchronizatora
M6rianowi nie chodzi o to, że zapina jedynke, bo mogę się założyć, że to się nie uda, kiedy auto w ruchu, chodzi o to, że markuje ruch, jakby wrzucał jedynke i wtedy dopiero dwójka
Zielu - 08-02-2012, 10:18
tomek84, złego autora cytujesz
Tomek - 08-02-2012, 10:24
| Zielu napisał/a: | tomek84, złego autora cytujesz |
nie ja źle cytuje, a forum źle cytuje
m6riano - 08-02-2012, 12:37
Tak m/w to wygląda..chce zredukować wciskam sprzęgło wpinam jedynke(bez puszczania sprzęgła) a potem dwójke-puszczam sprzęgło.
Niestety juz jestem ponad dwa tygodnie bez pracy więc nie mogłem sobie pozwolić na to żeby zawieźć dwie skrzynie do Japaneze i robienie z dwóch jednej i czekanie kolejne kilka dni.
Opcja ze starą skrzynią jest taka że Japaneze powiedział że w razie czego ma obudowe do tej "mojej" więc mógłby ją naprawić, tylko jest kwestia kosztów-zawioze i zostawie a za pare dni zadzwonie i zapytam ile to wyjdzie..jeśli np. więcej niż zregenerowana skrzynia u niego to ją zostawie mu na części i wezme jakąś nowszą..;-)
