Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
MKV - 07-05-2013, 09:48
| Owczar napisał/a: | Do wymiany szklanek nie musisz zdejmować paska więc nie ma powodu by go wymieniać
Ja bym brał Ajusę. Podobno japońska. |
Moge miec popychacze Commercial czy jakoś tak po 25zł sztuka - jakieś angielskie i do VW podobno sporo tego sprzedają i działa.
Natomiast szukam teraz kopułki i palca i są różne ceny - najtaniej znalazłem Blueprint ADC41430 za 116zł więc chyba nieźle
Tomek - 07-05-2013, 09:49
| MKV napisał/a: |
Natomiast szukam teraz kopułki i palca i są różne ceny - najtaniej znalazłem Blueprint ADC41430 za 116zł więc chyba nieźle |
palec z kopułką w tej cenie?
MKV - 07-05-2013, 09:55
| tomek84 napisał/a: | | MKV napisał/a: |
palec z kopułką w tej cenie? |
Podobno to jest zestaw ale na stronie gdzie to znalazłem nie ma nic mowy o zestawie - jest tylko inf, ze to kopułka. Na innych stronach jest ta sama np za 180zł
Tomek - 07-05-2013, 09:59
kopułkę blueprint najtaniej widziałem za 103 zł 40 groszy
Tomek - 07-05-2013, 10:00
a ta za 180 zł to pewnie była do prelifta (te są droższe katalogowo, choć można do prelifta założyć poliftową z sukcesem)
a sam palec do naszego Galanta to kwestia 20-30 zł
MKV - 07-05-2013, 10:04
| tomek84 napisał/a: | a ta za 180 zł to pewnie była do prelifta (te są droższe katalogowo, choć można do prelifta założyć poliftową z sukcesem)
a sam palec do naszego Galanta to kwestia 20-30 zł |
Ja szukałem po numerze katalogowym - Blueprint ADC41430
Swoją droga zastanawiam się kurcze czy zamawiac te szklanki Commercial czy nie - 25zł to wyjdzie mi 600zł za 24 sztuki więc tragedii nie ma a powinien być spokój na wiele tysięcy kilometrów... W podobnej cenie chyba nic lepszego nie znajdę bo np IN to już kasa razy dwa...
Owczar - 07-05-2013, 10:06
Tylko ile ten blueprint wytrzyma. Sam stałem przed tym dylematem. Póki co mam problemy z wypadającymi zapłonami przy prędkościach powyżej 140km/h i zastanawiam się co jest winne.
MKV - 07-05-2013, 10:09
| Owczar napisał/a: | | Tylko ile ten blueprint wytrzyma. Sam stałem przed tym dylematem. Póki co mam problemy z wypadającymi zapłonami przy prędkościach powyżej 140km/h i zastanawiam się co jest winne. |
Tego nie wiem - a co innego dobrego jest w rozsądnych pieniądzach ?
Tomek - 07-05-2013, 10:11
| MKV napisał/a: |
Ja szukałem po numerze katalogowym - Blueprint ADC41430 |
tak, to ten numer
motoneo - 103 zł - to jest sama kopułka
do tego jeszcze palec: ADC41440
co do popychaczy, to ktoś z MM nie tak dawno temu wymieniał
nie pamiętam kto, ale w naszych miśkach było pisane
Matejko - 07-05-2013, 10:19
Krzyżak wymieniał - Ajusa to Hiszpania
Matejko - 07-05-2013, 10:22
| Owczar napisał/a: | | Póki co mam problemy z wypadającymi zapłonami przy prędkościach powyżej 140km/h i zastanawiam się co jest winne. |
Doszukujesz sie winy w popychaczach
Klepie mi jeden srodkowy na tylnej głowicy i tam tylko wypadaja zapłony
Owczar - 07-05-2013, 10:22
| Cytat: | | Tego nie wiem - a co innego dobrego jest w rozsądnych pieniądzach ? |
W rozsądnych nie ma nic...
Tomek - 07-05-2013, 10:28
| Matejko napisał/a: |
Klepie mi jeden srodkowy na tylnej głowicy i tam tylko wypadaja zapłony |
a jak sprawdzacie te wypadające zapłony?
widać to jakoś pod obd2 ?
| Owczar napisał/a: | | Tylko ile ten blueprint wytrzyma. |
| Owczar napisał/a: |
W rozsądnych nie ma nic... |
a słyszałeś, żeby ktoś na tego blueprinta narzekał, albo miał z nim jakieś problemy??
bo ja jedynie słyszałem, że jest polecany często
MKV - 07-05-2013, 10:41
Widać - np błąd "P0301 - Układ napędowy - Cylinder 1 Misfire Detected"
Matejko - 07-05-2013, 10:42
| tomek84 napisał/a: | | a jak sprawdzacie te wypadające zapłony? |
ELM i wywala błąd wypadania zaplonu cylinder 3 i czasem zapali CE
