Nasze nieMiśki ;-) - Initiale Paris
Olivia - 18-11-2017, 20:20
Deejay, te żarówki z linka są z AliExpressu po ok 90 centów za sztukę. Mają żywotność krótszą niżeli spódniczki Dody.
deejay - 19-11-2017, 12:08
Jest sporo różnych producentów tych żarówek. To ze sa tańsze to mnie wcale nie dziwi, bo to normalne. Akurat te moje kosztują ok 2 $ . Czas pokaże jak się sprawdzą.
Wczoraj również lakier dostał aplikacje wosku z polimerem Japońskiej firmy SOFT 99 .
mackbeth - 20-11-2017, 13:00
Hmm... masz już więcej kosmetyków niż nasze żony na półce w łazience... :)
Owczar - 20-11-2017, 13:20
Wczoraj moja żona mówiła że też by chciała takie 22h spa jak Lexus miał u Bartka :P
deejay - 24-11-2017, 21:48
Mały ale dosyć przydatny "prezencik" wpadnie na dniach do kół , jak czas oczywiście pozwoli.
Nowe oryginalne czujniki do kół TPMS .
SPIDER-ek - 24-11-2017, 22:30
Ja mam ostatnio zboczenie jak jeżdze to patrze jak zmienia się ciśnienie na poszczególnych kołach pod wpływem prędkości jazdy ;)
deejay - 24-11-2017, 22:35
SPIDER-ek napisał/a:
Pamiętaj każde plus 10*C to ok 0,3 bar więcej :wink:
SPIDER-ek - 24-11-2017, 22:38
U mnie waha się od 2,4 bara jako nominalne do 2,9 bara jak mocno się da w palnik ;)
deejay - 04-12-2017, 22:43
Dzisiaj szybka wizyta w byłej firmie i doposażenie w czujniki zakończone sukcesem.
Auto sprawne w 101% :wink:
Bartekkita - 04-12-2017, 23:02
deejay, jaki koszt takiego doposażenia i kalibracji, czy dalej stare ceny masz ;) ?
Olivia - 20-12-2017, 18:00
Kupiłam polecane przez Ciebie żarówki w5w. W dwóch autach działają a w A3 po 2 sek. się wyłączają a na desce pojawia się informacja o zużyciu żarówki. Miałeś taki przypadek ?
deejay - 21-12-2017, 11:33
Nie mialem takiego przypadku, u mnie wszystko dziala od momentu zakupu czyli przeszlo rok czasu.
Matejko - 21-12-2017, 13:50
Olivia napisał/a:
Jeśli są bez cana to bedzie taki efekt, jeśli są z canem to za słabo oszukuję lub spróbuj obrócić o 180stopni
Olivia - 22-12-2017, 21:26
Słuszna uwaga. Nie da się ich obrócić ponieważ cokół (?) żarówki jest tak wyprofilowany że inaczej nie da się jej włożyć w gniazdo. W takim razie muszę poszukać żarówek pod wiązkę CAN. Ale patrząc na aukcje nie widzę aby w opisie napisano cokolwiek o tejże wiązce.
Matejko - 24-12-2017, 15:40
ale W5W powinno się dać włożyć odwrotnie, może to nie w5w? no ale nie ma to znaczenia, skoro jest bez CANa
