[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 08-08-2018, 00:22
Przede wszystkim jakie radio kupiłes?
Ad1. Kupiłeś pewnie samo radio bez kabli więc musisz teraz szukać z używek (małe prawdopodobieństwo, że trafisz) lub kupić w aso ale cena mocno zaporowa, wiem bo pytałem
Ad. 3 Co masz na myśli kieszeń, tam kieszeni nie ma, tylko ramiona mocujace, ale te powinny pasować plug&play.
Co do zestawu to nie ma takiego czegoś tylko pojedyncze części, wiem co piszę, patrz pkt 1
Molo - 08-08-2018, 13:31
1 - musisz zrobić tak:
https://www.drive2.ru/l/7043225/
Ja tak zrobiłem i działa - choć mam pewne zastrzeżenia - muszę spotkać się z kolegą Tokyo aby mi to przejrzał.
Musisz mieć tą wiązkę z can-boxem co wychodzi z MMCSa aby podpiąć ją do trzech kostek w samochodzie.
3- masz chyba na myśli stelaż na MMCSa. Radio 6cd ma dwa wieszaki (prawy/lewy) a mmcs ma jeden duży stelaż - też kupiłem go na olx razem z canboxem (który to can-box mam na zbyciu jakby co)
grzesiopol - 08-08-2018, 13:49
Molo koledze chyba chodziło i przewody/kostki do samego mmcsa, z tego co pisał wnioskuje, żew kupił samo gołe radio.
Masz rację, widzisz zapomniałem o can boxie, już dawno nie wyciągałem mmcsa, i człowiek zapomniał jak to wygląda. Ale i tak chyba powinno być p&g chyba, że w starym radiu dziurki montażowe są inaczej niż w mmcsie.
Molo - 08-08-2018, 14:24
| grzesiopol napisał/a: | | chyba, że w starym radiu dziurki montażowe są inaczej niż w mmcsie. | inaczej są - stare radio ma dwa osobne wieszaki na bokach. próbowałem wiercić nowe otwory aby dopasować je do MMCSa ale tyle dziur nawierciłem w tych blaszkach aby wycelować wysunięcie MMCSa i jego nachylenie (stare radio jest schowane głęboko - MMCS na wierzchu) że w końcu kupiłem wieszak oryginalny do MMCSa bo się trafił na olx)
chodziło mi o tą wiązkę i can-box :
http://content.foto.mail....79/19/i-297.jpg
Adrian Gda - 08-08-2018, 16:35
Grzesiopol jest jakie coś jak cały zestaw montażowy jest kieszeń canbus, przewody, antena GPS, ramka radia i śrubki pod numerem który podałem.Bylem dzisiaj w ASO i zamówiłem.Koszt jak wspomniałeś poraża 2060 zł ale przy tym że nawigacje nr seryjny 8750A070 kupiłem nową za 1200 zł więc impreza mnie wyjdzie 3260 i jak mnie zapewnili w Mitsubishi wszystko powinno grać i hulać bez problemu i rzeźby. Spytałem z ciekawości ile kosztuje u nich nawigacja coś koło 9 tyś netto....
iwi - 08-08-2018, 21:58
Witajcie. Czy jest jakaś możliwość podpięcia pod wyświetlacz mmcs Outlandera 2014 odtwarzacza dvd po AV czy VGA. Podobno ze starymi IPodami to dzialało, a czytając pinologie tego ipoda to ma wyjście zwykłe AV czyli niby wszystko można podpiąć tylko jak.
Molo - 08-08-2018, 23:03
Pewnie ze jest. Jesli nie masz w podlokietniku gniazda a/v to pd schowkiem jest kostka z 5 przewodami do podłączenia.
https://mitsubishiforum.com/forum/attachments/mitsubishi-outlander-10/3599d1446015222-outlander-2006-mmcs-j-01-how-connect-aux-20151014_214039.jpg
iwi - 09-08-2018, 13:25
Tylko że to radio W12.
Ale rozkręcę i poszukam.
W podłokietniku nie mam gniazda A/V
Molo - 09-08-2018, 13:37
Jak dotąd to nie słyszałem aby tej wiązki brakowało w jakimkolwiek OII.
sprawdź pod tą klapką:
http://i60.servimg.com/u/...50/img_3910.jpg
To ta kostka na zdjęciu co jest wciśnięta w plastikową zaślepkę w pokrywce tunelu
- 3 przewody są od stereo (masa w środku)
- 2 przewody AV
bywało że ta wiązka nie jest do radia też podłączona ale nie było problemu aby ją podłączyć - gdzieś pod siedzeniem przy wzmacniaczu jest kostka którą należy zmostkować)
iwi - 09-08-2018, 13:49
| Molo napisał/a: | Jak dotąd to nie słyszałem aby tej wiązki brakowało w jakimkolwiek OII.
Dzięki - tylko, że mam OIII. Może to ma znaczenie.
W każdym razie dzisiaj/jutro go rozkręcę i sprawdzę.
Molo - 09-08-2018, 14:00
a to przepraszam - to już chyba całkiem inne auto. Może być inaczej rozwiązane. Inny podłokietnik, inna elektryka itd...
grzesiopol - 10-08-2018, 15:43
To nie rozkrecaj radia bo z tyłu to wyglada tak
iwi - 11-08-2018, 12:28
To tylko C104 może do czegoś służyć. Tylko jeszcze potrzebuje znaleźć dokumentację, ale raczej mają szansa.
grzesiopol - 12-08-2018, 00:15
Raczej nie da rady bo w tej wtyczce to wchodzą jakieś kanały lewy i prawy ale z tego co czytałem to jest jakiś EI Can czyli chyba po canie wszystko idzie z modułu HFM
iwi - 12-08-2018, 07:42
Musi sie dac. Skoro jest kamera cofania i działa to musi być sposób na podłączenie av.
słyszałem że trzeba emulować sygnał wstecznego po can. Tokyo wspomniał że da się podpiąć przednią kamerę, więc tym samym modułem będzie można podpiąć inne źródło
Druga możliwość to zmiana radia na W13-16 tylko czy któreś może współpracować w pełno z systemem
