[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
kblaszczu - 04-10-2013, 20:03
Zgadza się, wyświetliło że to podgrzewanie. Chodzi dokladnie o tą sondę którą widać od razu po podniesieniu maski?
radek79 - 04-10-2013, 20:04
| kblaszczu napisał/a: | | Która z sond uniwersalnych NTK pasuje w miejsce uszkodzonej? |
cztero pinowa
[ Dodano: 04-10-2013, 20:05 ]
| kblaszczu napisał/a: | | Chodzi dokladnie o tą sondę którą widać od razu po podniesieniu maski? |
tak
Łysy88 - 24-11-2013, 16:56
No i wraca u mnie temat sondy lambda. Sonda którą zamontowałem kilka miesięcy temu zdaje się że padła. Auto zaczęło palić ok 13-15 litrów. Podpiąłem sobie dziś kompa pod staga i pod evoscana. Sonda na gazie na rozgrzanym silniku oscyluje ospale i nierównomiernie a po przełączeniu na pb robi się bogata i praktycznie w ogóle nie oscyluje. Zestrojenie instalacji gazowej graniczy z cudem. Jutro w nocy wyjeżdżam w trase 2500 km. Chciałbym tylko upewnić się że sławenny Vernet nadaje się na śmietnik...
fj_mike - 24-11-2013, 20:52
| Łysy88 napisał/a: | | Sonda którą zamontowałem kilka miesięcy temu zdaje się że padła. |
Reklamuj
DLaczego nie skorzystałeś ze sprawdzonych NGK NTK?
Tanie i działają.
Łysy88 - 24-11-2013, 22:02
| fj_mike napisał/a: | DLaczego nie skorzystałeś ze sprawdzonych NGK NTK?
Tanie i działają. |
Bo nie było u mnie w mieście a następnego dnia jechałem w długa trasę. Nie bardzo miałem wyjście. Rozumiem że na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku sonda powinna oscylować góra dół? I to dość szybko?
fj_mike - 25-11-2013, 21:32
| Łysy88 napisał/a: | | Bo nie było u mnie w mieście a następnego dnia jechałem w długa trasę. |
Powtórka z rozrywki.
| Cytat: | Rozumiem że na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku sonda powinna oscylować góra dół? I to dość szybko?
Dokładnie.
Remington - 27-11-2013, 22:38
Gdzie znajdują się dokładnie sondy lambda ? Bo są chyba 2 . Wiem że jedna jest na tej rurze z " plecionką " a druga gdzie?
fj_mike - 27-11-2013, 22:40
| Remington napisał/a: | | Wiem że jedna jest na tej rurze z " plecionką " a druga gdzie? |
Za katem.
Remington - 27-11-2013, 22:42
| fj_mike napisał/a: | | Remington napisał/a: | | Wiem że jedna jest na tej rurze z " plecionką " a druga gdzie? |
Za katem. |
a jest możliwe to że jakbym tej sondy nie miał to by coś się działo z autem ( poza chyba większym spalaniem ) czy nie robi różnicy ?
fj_mike - 27-11-2013, 22:45
| Remington napisał/a: | | czy nie robi różnicy ? |
Ona nie ma wpływu na mieszankę.
Remington - 27-11-2013, 23:20
| fj_mike napisał/a: | | Remington napisał/a: | | czy nie robi różnicy ? |
Ona nie ma wpływu na mieszankę. |
a za co ta 2 odpowiada?
Tomek - 28-11-2013, 06:54
| Remington napisał/a: | | fj_mike napisał/a: | | Remington napisał/a: | | czy nie robi różnicy ? |
a za co ta 2 odpowiada? |
sprawdza poprawne działanie katalizatora
Remington - 03-12-2013, 22:07
Teraz pare pytań . Jak łatwo rozpoznać czy sonda jest do wymiany ? ( poza zwiększonym spalaniem ) Czy sonda z 2.4gdi lub 2.5 podpasuje do 2.0 ?
Bizi78 - 03-12-2013, 23:04
Można zmierzyć rezystancję .
Powinno być o tym w manualu, plik bodajże 13.
Remington - 04-12-2013, 09:11
| Bizi78 napisał/a: | Można zmierzyć rezystancję .
Powinno być o tym w manualu, plik bodajże 13. |
jakim " manualu " ? A jakieś prostsze sposoby ? I wszystkie sondy z benzyn są takie same?
