Forum ogólne - CB RADIO
krzychu - 15-04-2010, 11:38
| tomek84 napisał/a: | | Sirio Triflex |
Bardzo sobie chwalę po ponad roku użytkowania nie zmienił bym ją na żadną inna. Odbiór jest bardzo dobry (RF Gain mam przykręcone mocno w Presidencie). Nadawanie takie sobie ale na tym mi nie zależy jak chce coś wiedzieć to gadam jak mnie ktoś z CB minie zasięg nadawania więc nie duży może 1,5-2km. Jak ktoś pyta i mam go na co najmniej pół skali w odbiorze to w 99% mnie usłyszy czysto i wyraźnie. Stroi się na SWR <1,1 na skrajnych <1,6.
Wygląd (a raczej jego brak), wygoda, bezpieczeństwo, nikt za mną nie woła co niekiedy miało miejsce jak miałem taką widoczną na poprzednim aucie więc też anonimowość jest na nieporównywalnym poziomie.
Mam pewne zastrzeżenia do odbioru FM radia samochodowego ale ciężko stwierdzić czy na fabrycznej było lepiej/gorzej bo po zakupie od razu poszła do wymiany.
Owczar - 15-04-2010, 11:41
| tomek84 napisał/a: | | hciałbym podpiąć do tego Sirio Triflex zamontowana na dachu (ze względu na wygląd i niewielki rozmiar) wiec tez prosze o opinie, za i przeciw. |
Tomek, ja mam na błotniku. Jeśli chodzi o opinię to tak jak Krzychu. Niestety FM działa słabo...
krzychu - 15-04-2010, 11:45
| Owczar napisał/a: | | Niestety FM działa słabo... |
Jeśli Ci działa słabo to powinien pomóc wzmacniacz abasco jest polecany za parę złotych (fabryczna antena ma wzmacniacz wbudowany). Mi na drogim radyjku nie pomogło ale jak miałem w zastępstwie tańsze to pomogło. W każdym razie jest ok ja żyję w górzystym terenie więc fale nie mają łatwo a tylko mam 3 miejsca gdzie mi lekko zaszumi.
Anonymous - 15-04-2010, 13:44
West-Cbradio, dziękuje że opisałeś Yosana Turbo. Do tej pory jeszcze się z nim nie spotkałem. Coś od kogoś słyszałem ale nigdy wcześniej fizycznie nie miałem do czynienia z tym radiotelefonem. A mam możliwość kupna tego sprzętu do jednego z aut za względnie małe pieniądze.
Też troszkę się interesuję sprawami łączności krotkofalowskiej. Mój dziadek mnie w nią wprowadził. Należał do związku i jego znak zaczynał się od SP ...
Również posiadam licencje KF. Ale mnie wciągneła szybka telegrafia - HST. Będę z LOK - u na zawodach w Skierniewicach, tzn. mam nadzieję że będę jeżeli nic mi nie wyskoczy niespodziewanego. Poprzednio byłem w 2008 roku. Tyle że pomagałem przy organizacji zawodów od strony logistycznej i administracyjnej
Anonymous - 15-04-2010, 17:06
Kolezanki i koledzy dajcie mi sznse w temacie anteny zostalo ich jeszcze duzo a warto sie o nich dowiedziec
Pewnie chcecie tez o radyjkach male co nie co postaram sie pociagnac dwa watki na raz OK ?
RADIA
Alan/Midland,
Alan 9001
radiotelefon samochodowy. Jeden z bardziej rozbudowanych modeli Alana. Produkcja - Alan Electronics GmbH Niemcy. Można powiedzieć, że jest to Alan 555, lecz w mniejszej obudowie i bez zasilacza, jednak wiele tańsze.
Parametry ogólne
Ilość kanałów 400
Rozpiętość częstotliwości 26.5000 - 30.2000 MHz
Temperatury pracy -25 do +53 stopni Celsjusza
Mikrofon Dynamiczny
Zasilanie Z zasilacza 13,8 V
Wymiary 195 x 55 x 210 (mm).
Waga 2,2 kg
Wejście antenowe SO 239
Moc wyjściowa AM/FM 10 W
Moc wyjściowa SSB 25 W
Moc wyjściowa CW 25 W
Czułość 1 uV
Głośnik 8 Ohm
Selektywność 50 dB
ALAN 278 PLUS MULT
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Ilość kanałów: 40 AM/FM (400 AM/FM )
Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz (26.615 – 30.105 MHz)
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10/+55 °C
Zasilanie: 13,8 V prąd stały ± 15 %
Wymiary zewnętrzne: 180x35x140 mm
Waga: 0,85kg
Moc wyjściowa: 4 W
Mudulacja FM: 1.8 kHz ± 0.2 kHz, AM: 85% do 95%
Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Odstęp sygnał/szum: min 40 dB
Pobór prądu: 1100mA bez modulacji
Alan 101
Dane techniczne
Częstotliwość pracy - 26,960 MHz -27,400 MHz
Moc wyjściowa - 4W
Rodzaj modulacji - AM
Napięcie zasilania - 10,8 - 13.8 V
Pobór prądu - Nadajnik - 2.0 A, Odbiornik - 300 mA
Wymiary - Szerokość: 115mm, Wysokość: 46mm, Głębokość: 180mm
Czułość 20 dB SINAD - 0,5 uV
Modulacja skrośna - >45 dB
Ilość kanałów - 40 AM
Pamięć kanału - 9
Wyciszanie szumów - SQUELECH
Regulacja czułości odbiornika - RF GAIN
Nie polecam tego radyka ze wzgledu na słabe filtry
Midland ALAN 27
Podstawowe parametry:
- moc 4W
- regulacja głośności
- filtr zakłuceń
- regulacja mocy mikrofonu
- regulacja mocy zewnętrznego głośnika
- regulacja tonacji dzwięku
- regulacja jasności wyświetlacza
- tryb dalekich łączności
- tryb AM/FM
- tryb CB/megafonu
- szybkie przełączanie pomiędzy kanałami 19 i 9
Alan 199 A
jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującym w paśmie CB. Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem:
* układu pętli fazowej zapewniającej bardzo precyzyjne sterowanie częstotliwością,
* filtrów ceramicznych zapewniających najwyższą selektywność,
* układu blokady szumów SQUELCH z histerezą automatycznie kompensującą zaniki sygnałów, pozwala spełnić wysokie wymagania techniczne. Dodając do tego prostą obsługę i niewygórowaną cenę, otrzymacie Państwo radio dla każdego i na każdą okazję.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
* Ilość kanałów: 40 AM
* Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz (26.965-27.405)
* Tolerancja częstotliwości: 0,002%
* Kontrola częstotliwości: pętla fazowa PLL
* Zakres temperatur pracy: -10°C do +55°C
* Zasilanie: 13.8V DC ±15% (minus na masie)
* Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
* Wymiary: 190x124x38 mm
* Waga: 1,2 kg
NADAJNIK
* Moc wyjściowa (przełączana):
1W / 4W przy 15,2 V
* Modulacja: AM: 80 %
* Pasmo przenoszenia: od 450 Hz do 2,5 kHz
* Impedancja obciążenia: 50 Ohm
* Pobór prądu: 2,0 A
ODBIORNIK
* Typ układu: superheterodyna z podwojną przemianą częstotliwości
* Czułość: lepiej niż 1,0 uV przy 20 dB SINAD
* Tłumienie sygnału z kanłu sasied.: 60 dB dla 10 kHz
* Modulacja skrośna: lepiej niż 45 dB
* Moc wyjściowa audio: 4,5 W max.
* Częstotliwości pośrednie: 1 - 10.695 MHz, 2 - 455 kHz
Alan 78 PLUS multi
jest wielokanałowym, przewoźnym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności. Dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLL Alan 78 Plus Multi gwarantuje, oprócz dokładnej kontroli stabilności częstotliwości, całe lata bezawaryjnej pracy.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
* Ilość kanałów: 40 AM/FM (400 AM/FM )
* Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz
* Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
* Temperatura pracy: -10/+55 °C
* Zasilanie: 13,8 V prąd stały ± 15 %
* Wymiary zewnętrzne: 180x35x140 mm
* Waga: 0,85kg
ODBIORNIK
* System odbioru: superheterodyna z podwojną przemianą częstotliwości
* Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
* Czułość: 0,5 uV przy 20dB SINAD w AM/FM
* Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm
* Zniekształcenia akustyczne: < 8 % przy 1 kHz
* Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
* Separacja kanałów: 65 dB
* Odstęp sygnał/szum: 45 dB
* Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA
Alan 48 Plus multi
jest wielokanałowym, przewoźnym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności. Dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLL Alan-48 Plus Multi gwarantuje całe lata bezawaryjnej pracy. Podświetlone elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radiotelefonu w nocy.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
* Zakres częstotliwości: 26.960 - 27.400 MHz
* Temperatura pracy: -10°/+55° C
* Wymiary zewnętrzne: 180x50x150 mm
* Waga: 1 kg
ODBIORNIK
* System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
* Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
* Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM
* Moc wyjściowa audio: 2.0 W, 8 Ohm
* Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
* Pobór prądu przy odbiorze: 250mA
NADAJNIK
* Moc wyjściowa: 4W
* Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz
* Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
* Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
* Odstęp sygnał/szum: min 40 dB
* Pobór prądu: 1100mA bez modulacji
MIDLAND-278
Multistandardowe radio CB AM/FM. Wyposażony w następujące funkcje poprawiony wbudowany układ redukcji zakłóceń Noise Blanker,skaner,szybkie przełączanie góra/dół, co 10 kanałów,szybki kanał ratunkowy,przełączanie kanałów z blokadą w mikrofonie,wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z mocą sygnału, sygnalizacją stanu, numeru kanału, małej mocy, rodzaju emisji, włączonej blokady. 11 lub 14 dostępnych standardów w zależności od wersji
DANE TECHNICZNE OGÓLNE
Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.405 MHz
Ilość kanałów: 40 FM/AM PL
Wymiary zewnętrzne: 180 (L)x35 (H)x140 (P) mm
Waga: 0,795 kg
ODBIORNIK
Czułość: <1μV for 20 dB SINAD
Moc wyjściowa audio: Min.2.0 W @ 8 Ohm
Zniekształcenia audio: poniżej 3% @ 1 KHz
Pobór prądu podczas czuwania: 200mA
NADAJNIK
Moc wyjściowa: 4W @ 13.8V DC
Mudulacja: AM: 90%; FM: 2,5 KHz ± 0,2 KHz Impedancja anteny 50 Ohm
Maksymalny pobór prądu: FM:1,3A :AM:1,8A
Alan 102
* układu blokady szumów SQUELCH z histerezą automatycznie kompensujacą zaniki sygnałów,
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.400 MHz
Wymiary zewnętrzne: 190 (L)x38(H)x124 (P) mm
Waga: 0,850 kg
ODBIORNIK
NADAJNIK
Mudulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji)
Alan 109
to nieskomplikowany, przewoźny radiotelefon CB pracujący w modulacji AM. Nieduże wymiary zewnętrzne pozwalają wygospodarować miejsce na dyskretny montaż Alana 109 praktycznie w każdym samochodzie. Radio wyposażono w kilka istotnych funkcji podnoszących jego walory użytkowe. Do walki z szumem - nieodłącznym towarzyszem każdego użytkownika CB - Alan 109 dysponuje nie tylko standardową blokadą szumów SQUELCH, ale również płynną regulacją czułości odbiornika RF GAIN. Oprócz pokrętła zmiany kanałów mamy do dyspozycji szybki przełącznik kanału 9 . Przełącznik CB/PA daje możliwość wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego, jeżeli tylko podłączymy zewnętrzny głośnik ,,tubę".
Orientacyjny, diodowy wskaźnik sygnału pozwoli oszacować moc odbieranych transmisji i poinformuje o ewentualnych dysfunkcjach układu antenowego.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
* Typ modulacji: AM
* Wymiary zewnętrzne: 122x165x38 mm
* Waga: 1kg
ODBIORNIK
* Czułość: 0,7 µV przy 10dB SINAD
* Moc wyjściowa audio: 3,0 W, 8 Ohm
NADAJNIK
* Moc wyjściowa: 4 W
* Mudulacja: AM: 85% do 95%
* Tłumienie: >60dB
ALlan 121
to nieduży i łatwy w obsłudze radiotelefon CB. Kompaktowy, niezawodny wyposażony w najpotrzebniejsze funkcje zadowoli każdego użytkownika. Wyświetlacz można podświetlić jednym z 7 dostępnych kolorów. Do wyboru jest też kilka różnych standardów częstotliwości używanych w krajach Europy i poza nią. ALAN121 posiada wysokiej klasy mikrofon zapewniający znakomitą modulację.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
* Zakres częstotliwości: 26.960 to 27.400MHz
* Ilość kanałów: 40 FM/AM
* Wymiary zewnętrzne: 180 (L)x35 (H)x140 (P) mm
* Waga: 0,850 kg
ODBIORNIK
* Czułość: <1μV for 20 dB SINAD
* Moc wyjściowa audio: Min.2.0 W @ 8 Ohm
* Zniekształcenia audio: poniżej 3% @ 1 KHz
* Pobór prądu podczas czuwania: 200mA
NADAJNIK
* Moc wyjściowa: 4W @ 13.8V DC
* Mudulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
* Maksymalny pobór prądu: 11 00mA (Bez modulacji)
Midland 220
radyjko bardzo proste w obsłudze
Dane Techniczne:
Modulacja AM/FM
zakres częstotliwości: 26,565-27,99125MHz
Szybka 9/19
Multistandard tak
SCAN – skanowanie kanałów
moc wyjściowa: 4W przy 13,8V
wymiary :170x52x171 mm(szer.wys.gł.).
Waga: waga 1,039g
ALAN 318
proponowane raczej tym co dobrze sie orietuja w temacie ale wszystkiego mozna sie nauczyc
Wyświetlacz diodowy:
- nr. kanału, wskaźnik S beleczkowy, LCD kontrolka RX/TX
Potencjometry, połączniki:
- S/RF SWR CAL, AM/FM, VOL, SQ, CHANEL, MIC GAIN, RF GAIN, RF POWER, CLARIFIER, M1 do M6
Gniazda:
- antena, MIC
Parametry pracy:
- kanałów 40
- Dewiacja 2kHz
- modulacja AM/FM
- moc nadajnika 4W
- zasilanie 13.8 V
- pobór max 7A
- czułość 0.5 uV AM 10dB S/N, 0,25 uV FM 10dB S/N
- selektywność 60 dB
- tłumienie skrośnej dla kanału wyższego i niższego 60 dB
Radioodtwarzacz:
- zakres częstotliwości /MW/ 522-1620 kHz skok syntezy 9kHz pamięci 12 /LW/ 144-281 kHz skok syntezy 1kHz /FM/
87,5-108 kHz skok syntezy 50 kHz pamięci 18
- przesów taśmy 4,75 cm/s
- zniekształcenia 0,15%
- głośniki 4-8 ?
- moc wyjściowa 64 W (25W*2+1W*2)
ALAN 78 D
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
- nr. kanału, RX, TX, AM, FM, SCAN, EMG, PWR, wskaźnik S,
- Mikrofon pojemnościowy z przełącznikami UP, DOWN
Gniazda:
- antena, PA, MIC, EXT.SP, S-meter
Parametry pracy:
- kanałów 400
- modulacja AM, FM
- moc nadajnika 4 W
- zasilanie 13.2 V
- moc m.cz. 3.4W
- czułość 0.45 uV
- pasmo 6dB = 5.9 kHz
- tłumienie kanałów sąsiednich dla wyższego 53 dB i niższego 63 dB
- tłumienie skrośnej dla kanału wyższego i niższego 57 dB
ALAN 32
- Ilość kanałów 40
- Rozpiętość częstotliwości 26.960 - 27.400 MHz
- Moc wyjściowa 4W
- Rodzaje mudulacji AM, FM
- Napięcie zasilania od 12 do 16 V DC
- Wymiary 190 x 140 x 49 mm
- Waga 1,3 kg
- Czułość 1 uV
- Moc wyjściowa audio 4,5 W
- Tłumienie niepożądanych lepsze niż 62 dB
- Impedancja anteny 50 ohm
- Pobór prądu 1,3A (bez modulacji)
2A (z modulacją)
Alan 18 -- slabe radyjko
lość kanałów 40
Rozpiętość częstotliwości 26.960 - 27.400 MHz możliwość wstawienia 0,5
Moc wyjściowa 4W
Napięcie zasilania 13,8 V DC
Pobór prądu 0,9A
Wymiary 50 x 153 x 204 mm
Waga 1,1 kg
Czułość 0,5 uV
Selektywność lepsza niż 60 dB
Tłumienie sygnałów lustrzanych lepsze niż 60 dB
Czułość otwarcia blokady 1 uV
Moc wyjściowa audio 3W
Alan 32 PLUS
to standardowe, proste radio, idealne dla początkującego CB-sty. Posiada dwa rodzaje modulacji (AM i FM), "szybką" 9-tkę i 19-stkę, skaner, wskaźnik stanu radia (nadawanie lub odbiór) oraz diodową skalę sygnału (S-miarkę). Przełączanie kanałów przyciskami na panelu, wyswietlacz kanałów diodowy (LED).
Parametry ogólne
Ilość kanałów 40
Moc wyjściowa 4W
Waga 1,3 kg
Czułość 1 uV
Częstotliwości pośrednie pierwsza: 10.695 MHz
druga: 455 kHz
Otwarcie blokady od 500 mV do 1 mV
Tolerancja częstotliwości lepsza niż 0,002 %
2A (z modulacją)
Alan 77
to bardzo proste radio, idealne dla początkujących CB-stów, wymagających więcej, niż jedna emisja i prosta budowa. To radio posiada dwa rodzaje modulacji, podsłuch 2-ch kanałów, estetyczny wyświetlacz LCD, wskazujący wszystkie funkcje radia oraz poziom sygnału odbieranego (S-meter). Przełączanie kanałów pokrętłem na panelu lub przyciskami na mikrofonie.
Parametry ogólne
Ilość kanałów 40
Rozpiętość częstotliwości 26.960 - 27.400 MHz (lub 26.965 - 27.405 MHz)
Temperatury pracy -10oC do + 55oC
Mikrofon Elektrodynamiczny
Zasilanie Z zasilacza 13,2 V
Wymiary 139 x 37 x 182 mm
Waga 1,1 kg
Sposób odbioru superheterodyna z podwójną przemianą
Częstotliwości pośrednie pierwsza: 10,695 kHz
druga: 455 kHz
Czułość FM 0,5 uV przy 20 dB SINAD
AM 0,5 uV przy 20 dB S/N
Tłumienie częst. lustrzanej 65 dB
Poziom. częst. granicznej 45 dB
Moc wyjściowa 4W przy 13,2 V zasilania
Modulacja AM: 85% do 95%
FM: 1,8 kHz +/-2 Hz
Przenoszenie częst. dźwięku 400 Hz - 2,5 kHz
Tłumienie fali nośnej min. 40 dB
Pobór prądu 1,1 A (bez modulacji)
Alan 54
to bardzo proste radio, idealne dla początkujących CBstów. Nie jest drogi, posiada podstawowe funkcje, 40 kanałów, przełącznik "szybka" 9 i 19, oraz funkcję PA. Stan nadawania wskazuje dioda LED.
Parametry ogólne
Ilość kanałów 40
Mikrofon Pojemnościowy
Pobór prądu max. 0.9 A
Wymiary 170 x 115 x 31 mm
Waga 750 gr
Moc wyjściowa 4W
Rodzaje modulacji tylko AM lub tylko FM (zależnie od wersji)
Czułość 0,5 uV przy mocy wyjściowej dźwięku 0,5 W
Tłumienie częstot. lustrzanej lepsze niż 60 dB
Stabilność częstotliwości lepsze niż 60 dB
Przenoszenie częst. dźwięku 300 Hz / 3 kHz
Filtr automatyczny
Moc wyjściowa dźwięku większa niż 3W
Głośnik 8 ohm
To tyle o radiach Alan/Midland pare z nich celowo pominelem ze wzgledu na skomplikowana obsluge a przeciez w mobilku nie mozemy patrzec na wyswietlacz odczytujac wartosc 27,180 i zastanawiac sie jaki to kanal
w nastepnych opisywanych modelach postapie podobnie
Albrecht,
Cobra,
Danita,
Dragon,
Farun,
Galaxy,
Intek,
Lafayette ,
Magnum,
Maxon,
Onwa,
President ,
Ranger,
Stabo,
Sunker,
Superstar ,
TTI,
TTI 660
Wyciszanie szumów - SQUELCH
MULTISTANDARD - (możliwość pracy w krajach europy)
Szybki przełącznik na kanał "ratunkowy" 9 oraz 19
Przełącznik AM/FM
Funkcja LCR (ostatnio używany kanał)
Głośnik - wbudowany od spodu radia
Mikrofon zawiera przyciski zmiany kanałów UP i DOWN, oraz blokady przycisków LOCK
Regulacja intensywności podświetlenia panela czołowego
Parametry techniczne TTI TCB-660 :
Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.99125 MHz
Tolerancja częstotliwości 0,002%
Ilość kanałów: 40 AM /40 FM
Modulacja: AM, FM
Moc nadajnika: 4 W
Napięcie zasilania:13,2 V DC
Wymiary: 140x186x37 mm
Waga 970g
TTI 880
jest przeznaczone do osiągania wysokiej wydajności w każdych warunkach w jakich jest użytkowane. Dla wygody użytkownika ergonomicznie rozplanowano zestaw pokręteł i przycisków na panelu. Dobrze zaprojektowana kombinacja pokręteł i przycisków i przyjazny dla użytkownika układ graficzny pomaga szybko i łatwo zapoznać się z obsługą CB-Radia.
Przejrzyste menu i niebieskie podświetlenie panela czołowego dają większą satysfakcję z użytkowania.
Wyposażone zostało w następujące funkcje:
szybkie przełączanie kanałów,
szybki wybór kanału 9,
skaner,
przełącznik kanałów w mikrofonie,
przełącznik wyboru modulacji AM/FM,
przełącznik LOCAL/DX,
funkcja LOCK (blokada klawiatury),
4 przyciski wyboru pamięci kanału,
przełącznik CB/PA,
regulację blokady szumów (SQUELECH),
regulacja czułości odbioru RF gain,
regulacja czułości odbioru mikrofonu MIC gain,
przełącznik tłumienia zakłóceń ANL, dzięki któremu jest bardziej odporne na zakłócenia elektryczne i przemysłowe,
monitorowanie drugiego kanału,
gniazdo EXT do podłączenia zewnętrznego głośnika,
gniazdo S-Meter do podłączenia zewnętrznego miernika poziomu sygnału,
gniazdo PA do podłączenia megafonu,
niebieskie podświetlenie,
funkcje progamowlane:
załączony/wyłączony sygnał dźwiękowy klawiszy,
czas odbioru i opónienia dla funkcji SCAN,
jasne/blade/wyłączone podświetlenie panelu czołowego.
Parametry techniczne radia CB TTI TCB-880:
Częstotliwość pracy 26,96-27,40 MHz
Maksymalna moc wyjściowa 4 W
Rodzaj modulacji F3E (FM), A3E (AM)
Czułość FM: <1 µV dla 20 dB SINAD
AM: 0,7 µV przy 20 dB (S+N)/N
Moc wyjściowa audio 2 W
Redukcja szumów Regulowana; próg <1 µV
Pobór prądu max. 1,6 A
Wymiary Szerokość: 156 mm
Wysokość: 51 mm
Głębokość: 176 mm
Waga 0,99 kg
TTI TCB 771
to niewielkie urządzenie przewoźne o dużej funkcjonalności. Dla wygody użytkownika ergonomicznie rozplanowano zestaw pokręteł i przycisków na panelu przednim. Dobrze zaprojektowana kombinacja pokręteł i przycisków i przyjazny dla użytkownika układ graficzny pomaga szybko i łatwo zapoznać się z obsługą CB-Radia. Przejrzyste menu i niebieskie podświetlenie panela czołowego dają większą satysfakcję z użytkowania.
ARAMETRY TECHNICZNE:
Częstotliwość 26.960-27.99125 Mhz
Czułość odbiornika: AM - 0.7 uV ( SINAD 10 dB ), FM - 0.5 uV ( SINAD 20 dB)
Tolerancja Częstotliwości: 0.002 %
Liczba kanałów: 40
Moc wyjściowa nadajnika - max 4 W przy 13.8V
Typy modulacji - AM/FM
Moc Audio: 2W (8 Ohm)
Pasmo Audio: 300 Hz - 2500 Hz
Napięcie zasilania: 12VDC / 24VDC (+/-10%)
Pobór prądu: max 1.6A
Redukcja szumów: regulowana; próg 1uV
Waga 870 g
FUNKCJE:
Wyświetlacz LCD - regulacja jasności podświetlania
Przełącznik modulacji AM / FM
Regulacja WŁ / WYŁ / Głośność
Squelch - wycinanie szumów z funkcją DSS
Przełącznik kanałów w górę/dół
Szybki kanał ratunkowy 9: EMG
Wyjście antenowe
Gniazdo głośnika zewnętrznego - JACK 3.5mm
Blokada kanałów
Radio posiada funkcje skanowania kanałów.
TTI TCB 881 ASC 12/24 V
Ilość kanałów: 40
Modulacja: AM, FM
Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości
Moc nadajnika: 4 W
skaner – przeszukuje pasmo i automatycznie zatrzymuje się na kanale gdzie prowadzona jest rozmowa
Funkcja megafonu PA ('papuga')
Kanał „ratunkowy” 9 – szybki przełącznik
4 komórki pamięci („ulubione” kanały)
DSS(ASC) Autoamtyczna redukcja szumów
DW - nasłuch na dwóch kanałach, zatrzymuje się na kanale 'zajetym'
Przełącznik czułości odbioru DX/LOCAL
Regulacja czułości odbioru RF gain i mikrofonu MIC gain
filtr przeciwzakłóceniowy ANL
Napięcie zasilania:12v/24
Wymiary: 156x176x51 mm
Waga: 990g
TTI TCB-1100
Podstawowe funkcje TTI TCB-1100
AM / FM, 40 kanałów, 4W (multisystem)
Duży czytelny wyświetlacz LCD, regulacja jasności, 3 kolory podświetlenia: pomarańczowy, zielony, niebieski
Głośnik na przednim panelu urządzenia
W zestawie kieszeń montażowa DIN
LCR - przywołanie ostatnio używanego kanału
SCAN - przeszukiwanie kanałów
LOCK - blokada klawiatury
Funcka VOX
Przycisk szybkiego dostępu do kanału 9/19
DW - odsłuch dwóch kanałów
DSS - automatyczna redukcja szumów
Pokrętło redukcji szumów SQUELCH
kody CTCSS
Ilość kanałów: 40 AM /40 FM (multistandard)
Modulacja: AM, FM
Moc nadajnika: 4 W
Mikrofon z przełącznikiem Góra/Dół i blokadą klawiatury
Przewód mikrofonu dł. 3m
Gniazda: antenowe, S-Meter (zewnętrzny miernik sygnału), EXT (zewnętrzny głośnik)
Wymiary: 190/58/165 (szer./wys./gł.)
TTI 770
jest wyposażone w szereg przydatnych funkcji tj.:
- szybkie przejście na kanał "9" awaryjny.
- możliwość szybkiego przechodzenia o 10 kanałów w górę lub w dół.
- RF Gain - możliwość regulacji czułości odbiornika, jeśli wokół Ciebie jesy dużo silnych stacji, to możesz zmniejszyć czułość
radia tym samym redukując szumy.
- możliwość wyboru pasma częstotliwości tj. EC, F, E, PL, UK, UE, I, I2, D, D2, EU.
Parametry techniczne CB RADIA TTI TCB 770:
- Częstotliwość pracy - 26,960 MHz -27,400 MHz
- Moc wyjściowa - 4W
- Rodzaj modulacji - AM, FM
- Napięcie zasilania - 10,8 - 13.8 V
- Pobór prądu - Nadajnik - 2.0 A, Odbiornik - 300 mA
- Wymiary - Szerokość: 140mm, Wysokość: 37mm, Głębokość: 186mm
- Czułość 20 dB SINAD - 1,0 uV
- Modulacja skrośna - >45 dB
- Ilość kanałów - 40 AM, 40 FM
- Przełącznik kanałów w mikrofonie
- Szybki przełącznik na kanał "ratunkowy" 9
- Blokada klawiatury LOCK
- Pamięć kanału - 9 i 19 /"drogowy"
- Regulacja czułości odbioru RF GAIN
- Regulacja wzmocnienia mikrofonu MIC GAIN
- Wyciszanie szumów - SQUELCH
- Głośnik - wbudowany od spodu radia
- Kabel zasilający zakończony wtyczką do zapalniczki
TTI 550
dane techniczne
-SQUELCH -REGULACJA POZIOMU SZUMÓW
-ASC-AUTOMATYCZNY SQUELCH
-ON/OFF VOL -WŁĄCZNIK ZASILANIA I REGULACJI SIŁY GŁOSU
-AM/FM -WYBÓR RODZAJU MODULACJI
-EMG -SZYBKIE PRZEJSCIE NA KANAŁ 9 /19
-WIELOFUNKCYJNY WYSWIETLACZ
--EXT -GNIAZDO PODŁĄCZENIA ZEWN. GŁOŚNIKA (JACK 3,5 MONO)
-SCAN-SZYBKIE PRZEGLĄDANIE KANAŁÓW
Radia TTI w brew opinni ze chinski wyrob sa naprawde dobre i cenowo przystepne co do wawryjnosci sa czule na przepiecia wiec nalezy bardzo dokladnie je podlanczac,nie mozna sobie przy tej czynnosci pozwolic na blad bo jak nic poleci koncowka mocy,poza tym na odjechane niebieskie podswietlenie
Uniden,
Yosan,
Inne
[ Dodano: 15-04-2010, 18:37 ]
| j-rules napisał/a: |
I na deser : zainteresuj sie radiem Uniden 520XL. To chyba moze sie okazac optymalnym dla Ciebie rozwiazaniem, a sprzet niczego sobie. Nówke mozna dorwac w granicach 250 pln |
Tak to dobre radia lecz jest male ale...
Nie posiada homologacji i radio to znajduje się na liście artykułów nie dopuszczonych na polski rynek nie spełnia norm,rozprowadzanie czy też sprzedaż jest nie dozwolona.a podczas kontroli drogowej Policjant moze nam te radyjko zatrzymac ,lecz jak narazie ci co je maja i uzywaja nic takiego nie zglaszali
Tomek - 15-04-2010, 22:34
myślałem o 520XL, ale jak juz ktos wczesniej napisal, niejasna jest jego sytuacja prawna, zdaje sie ze trzeba miec jakis papier, ze sie go kupilo w czasach jak byl legalny czy jakos tak.
Poza tym ciezko go znalezc, nawet na allegro.
Choc przyznam, ze propozycje jak najbardziej na tak.
| krzychu napisał/a: |
Mam pewne zastrzeżenia do odbioru FM radia samochodowego ale ciężko stwierdzić czy na fabrycznej było lepiej/gorzej bo po zakupie od razu poszła do wymiany. |
no i tu sie wlasnie zaczyna juz dylemacik
bo jak mam kupowac triflex, tylko po to, zeby podpisac CB, bo GSM nie uzywam, a FM pozostanie na antenie seryjnej, to po co ta operacja, to juz lepiej kupic chyba wtedy Sirio Tajfun dla celów samego CB, a kosztuje połowe tego co triflex.
| Owczar napisał/a: | | Tomek, ja mam na błotniku. Jeśli chodzi o opinię to tak jak Krzychu. Niestety FM działa słabo... |
wiem, widziałem
niestety do mnie ten sposób montażu nie przemawia, także ze względów estetycznych
Generalnie to sprawa wygląda tak:
Chciałem na to przeznaczyć 400-500 zł, początkowo myślałem o radiu za 200 + Sirio Triflex.
Dla tych celów chciałem zrobić dziure w dachu, ale ....
Skoro GSM nie uzywam, a FM można spokojnie pozostawić na seryjnej antenie, to można triflexa zastąpić Tajfunem i umiescic go na dachu.
1. Opcja pierwsza: Tajfun na dachu. Tajfun kosztuje 90 zł, wiec mozna wiecej przeznaczyc na radyjko
2. Opcja druga: Rezygnujemy z oryginalnej anteny, w jej miejsce montujemy bat długosci 100-120-150 cm (dowolnie). A zamiast anteny FM dajemy antene wewnetrza, cos na ksztalt: http://allegro.pl/item988...acniaczem.html, jak to dziala i gdzie to zamontowac, niestety nie mam pojecia.
Tu tez mozna sobie pozwolic na drozsze radyjko.
3. Opcja trzy: Zostawiamy antene radiową tam gdzie jest, a bata montujemy na drugim błotniku, symetrycznie do radiówki (trzeba wiercic), ewentualnie montujemy tuż obok radiówki.
Powiem szczerze, że obecnie opcja 3 przemawia do mnie najbardziej.
Magnesa nie biore w ogóle pod uwage.
Co o tym myślicie??
j-rules - 15-04-2010, 23:29
| Cytat: | | Nie posiada homologacji i radio to znajduje się na liście artykułów nie dopuszczonych na polski rynek nie spełnia norm,rozprowadzanie czy też sprzedaż jest nie dozwolona.a podczas kontroli drogowej Policjant moze nam te radyjko zatrzymac ,lecz jak narazie ci co je maja i uzywaja nic takiego nie zglaszali |
Z tego co wyczytałem to sytuacja wygląda tak, że nie ma przepisów co do uzytkowania tego radia (uniden 520) a jedynie sa przepisy na temat jego sprzedazy. Dodatkowo chodzi o pewną czesc parti produkcyjnej z ktorego kraju, wiec tez nie wszystkie. Znalazlem tez oferte kilku sklepow internetowych, które oferują te radyjka za 230-250 pln, jesli sie przyda to wkleje linki
Takze ja bym sie nie bał kwestii formalnej tego radia bo to raczej martwy przepis.
Zeby nie bylo obiecuje poczytac jeszcze o sytuacji tego radyjka aby bylo jasne jak to wyglada - ale dzis juz sobie dam siana natomiast sam jestem ciekawy bo gdyby mnie naszlo na zmiane poczciwej onwy to chyba tylko na unidka
Aha, jest jeszcze Lemm Tiger, w powabnych cenach, ale od razu zauwazysz ze to dokladnie Onwa mk3 (nawet grucha taka sama) tylko z inna plakietka marki. Na dodatek potencjometry sa troche gorsze niz w onwie (jakos kiepsko leza w lapie i mniej wygodnie sie nimi operuje) Takze to juz taka propozycja gdybys chcial miec tanie radio z dobrą marką
Anonymous - 16-04-2010, 09:17
Pogrzebalem w archiwum i moge juz rozwiac watpliwosci
W styczniu 2007 roku Prezes Urzędu Kontroli Elektronicznej wydał decyzję o wpisaniu radyjek CB Uniden 520 i 510 XL do "Rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami" - nr wpisu 474 i 475. Jako powód podane jest "deklaracja zgodności wystawiona przez osobę nie uprawnioną, - wyrób nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej ETSI EN 300 433-1-2000, przywołanej w deklaracji zgodności".
Tym samym używanie tych radyjek staje się sprzeczne z prawem. Pewnie dlatego nie można ich znaleźć w sklepie, a aukcje Allegro są usuwane przez administratorów.
Jest to duża strata dla zmotoryzowanych miłośników CB. Radia miały i mają swoich wielu wielbicieli. Bardzo dobry odbiornik, niskie szumy, małe rozmiary i cena o wiele niższa od swojego pierwowzoru Presidenta Johny ....
W najgorszym przypadku zabiora nam radyjko
A co do umieszczenia antenki to moze ten jpg co nie co pomoze
http://forum.mitsumaniaki...php?pic_id=1537
tomek84 skoro nie magnez i zeby nie wiercic dziur w aucie to moze by Cie zainteresowalo takie rozwiazanie uchwyt na klape bagaznika i antenka wtedy 1,5 m
j-rules - 16-04-2010, 09:24
West-Cbradio, Znalazlem sklep który oferuje go wraz z deklaracją zgodnosci, co o tym myslec?
http://www.audiopioneer.p...uct/show/id/301
Owczar - 16-04-2010, 09:25
| Cytat: | | niestety do mnie ten sposób montażu nie przemawia, także ze względów estetycznych |
Widaomo, że na dachu wygląda to lepiej, ale musisz robić dziurę i zostaje Ci dziura w błotniku.
Anonymous - 16-04-2010, 09:50
hm ciekawe staram sie byc na biezaco w przepisach UKE i jak narazie nic tam nie ma ,a przy zakupie kazdego radia jest dolaczona deklaracje homologacij ministerstwa lacznosci a tu sklep przesyla nam towar ale deklaracje ektronicznie nie na papierze ba nawet kserokopi i to mnie zastanawia czy nie jest to proba pozbycia trefnego towaru naprawde nie wiem co o tym myslec pogrzebie jeszcze w przepisach ministerstwa łacznosci choc nie sadze abym cos znalazl bo jak by cos bylo mozna kumple juz by zakladali na mobilki a i cena tego radyjka skoczyla by o ladne pare zlotych. a ci co maja go w magazynach chca sie pozbyc trefnego towaru i szukaja naiwnych
Jak dla mnie przepis sie nie zmienil
http://www.uke.gov.pl/uke...out=0&page=text
Przykladowo w TTI homologacja jest w instrukcji obslugi a calos firmowana przez sprzedawce w tym przypadku GDE oczywiscie wszystko w opakowaniu (radyjko+ papiery ) tu masz pdf jak to wyglada 17 odnosnik
http://www.gde.pl/pdf/TCB_881_I.pdf
Zostalo w temacie jeszcze sporo antenek i radyjek wiec moze prosciej bedzie napisac co interesuje wtedy postaram sie zaspokoic ciekawosc
Radia
Albrecht,
Cobra,
Danita,
Dragon,
Farun,
Galaxy,
Intek,
Lafayette ,
Magnum,
Maxon,
Onwa,
President ,
Ranger,
Stabo,
Sunker,
Superstar ,
Uniden,
Yosan,
Inne
Anteny
Antena CB President Indiana
Antena CB President Hawaii
Antena CB President Gamma
Antena CB President Carolina
Antena CB President Alaska
Antena CB President Alabama
Antena CB Lemm Magnum AT-71
Antena CB Lemm AT-900
Antena CB Lemm AT-1500
Antena CB Lemm AT-1200
Antena CB Lemm AT-106
Antena CB klejona na szybę samochodu Model: BGU663B
Antena CB Sirio ML 145 MAG
Antena CB Sirio AS-100 MAG
Antena CB President Super Florida
Antena CB President Ohio
Antena CB President ML 145
Antena CB President Missouri
Antena CB President Michigan
Antena CB President Georgia
Antena CB President Florida
Antena CB Presenter 822
Antena CB Midland 18-244M
Antena CB Hustler IC-100
Antena CB Delta 826
Antena CB Delta 812
Antena CB CB105
PERFORMER 5000
Antena Magnet. CB AS-145 Mag 140cm
j-rules - 16-04-2010, 15:02
Zapożyczone z forum Golfa, uzytkownik Fahoo wkleja tekst z UKE
| Cytat: | Gdy w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. W przypadku nie usunięcia niezgodności może nakazać wycofanie wyrobu z obrotu. Jednocześnie podmioty wprowadzające do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami podlegają odpowiedzialności karnej.
Wyroby niezgodne mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym środowisku lub same nie posiadają wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.
Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w stosunku do których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje administracyjne zakazujące dalszego przekazywania tych wyrobów użytkownikom, konsumentom lub sprzedawcom. Informacje te są także przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES.
Lista została opracowana przez Departament Kontroli i Egzekucji, Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów.
Aktualizacja listy: 2008-12-05
http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/84/29/8429.xls
sprzet sprowadzony przez dystrybutora z tabelki nie spełnia norm a nie ogolnie kazdy z unidenów
więc kupujmy unideny bo sa dobre i ich koszt jest relatywnie niski do jakości
"Z textu jasno wynika że nie moża wprowadzać na rynek i sprzedawać ale o użytkowaniu nie ma mowy.
To nie ja to wymyśliłem przekazuje tylko to co mówią specjaliści czyli
Departament Kontroli i Egzekucji, Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów" by Fahoo |
Ponadto zaczerpnięte z elektrody :
| Cytat: | W piśmie UKE jest powiedziane, że :
Hurtownie, Sprzedawcy i Firmy "ściągające" ten typ radia z EU na teren polski są zobowiązane do zaprzestania tej "praktyki". Nic UKE nie wspomina o tym ,że nie wolno 520-tki używać.
Jednak w całym tym zamieszaniu jest kluczek prawny.
Jeżeli ktoś posiada homologację wydaną przez dawny URT lub URTiP lub sprzedawcę, to (wg. zaleceń UKE) nie ma obligatoryjnie "zakazu" jego eksploatacji aż do wygaśnięcia danej homologacji.
Jeżeli jesteś "nowicjuszem" to jedyna rada. Kup lub ODkup 520-tkę z ważną homologacją i po kłopocie. |
Ciekawa sprawa. Trzeba to w koncu rozwiklac
o i jeszcze małe sprostowanie z elektrody, tego samego speca
| Cytat: | Sprostowanie.
Po dokładnym zapoznaniu się Legalnością lub Nie co do Unidena 510 i Unidena 520 muszę stwierdzić , że mój pogląd na ten temat był NIE do końca słuszny.
Zakaz użytkowania, sprzedaży dotyczy tylko i wyłącznie dwóch firm (sprzedających te Unideny po ingerencji w elektronikę).
wypis z UKE - Zakwestionowane urządzenia były wprowadzane do obrotu przez firmy DAK Electronics i CANEX. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE wykazały niezgodność konkretnych wyrobów pobranych od w/w dostawców.
Dotyczy to tylko DAG-Electronics i CANEX.
Inne źródła pochodzenia i sprzedaży (poza tymi dwoma) nie są objęte tzw. "embargiem" w Polsce.
Dalej nie potrafie jednoznacznie odpowiedziec nt uzytkowania radia. Pewnie wystarczy skolowac homologacje z internetu
Anonymous - 16-04-2010, 16:13
Powiem tak:
UKE wydalo swoja opinnie i poprawek,oraz innych sprostowan nie ma koniec kropka
co robic
udawac nietoperza i z uporem manniaka twierdzic ze radio kupione na bazarze i jest tak stare ze pamieta czasy upadku muru Berlinskiego
z papierami bym nie kombinowal bo mozna oberwac za falszerstwo a tak to tylko w najgorszym przypadku zabiora radyjko
generalnie Policjanta ktory kontroluje pojazd bardziej zainteresuje gasnica w bagazniku niz radyjko,a nawet jak pechowo trafisz na mundurowego ktory orietuje sie w temacie i jest pasjonatem lacznosci radiowych to jedynie sie usmiechnie bo wie dobrze co znaczy zabrac dziecku cukierka
jak dlugo ja i moi koledzy latamy z radyjkiem nigdy sie nie zdarzylo aby ktos nas poprosil o homologacje wiec mysle ze jest spoko luz ale warto cos tam wiedziec aby mozna bylo sie wylgac
krzychu - 16-04-2010, 16:47
| West-Cbradio napisał/a: |
jak dlugo ja i moi koledzy latamy z radyjkiem nigdy sie nie zdarzylo aby ktos nas poprosil o homologacje wiec mysle ze jest spoko luz ale warto cos tam wiedziec aby mozna bylo sie wylgac |
No mi kiedyś ktoś na forum powiedział że mam mieć przy sobie homologację. Poszukałem w pudełku i faktycznie była więc teraz mam w samochodzie jak by co ale na razie nikt nie pytał... Myślę ze pierwsze to musiało by się im sprawdzać zeony niż radyjka. Za to za granicą możecie mieć problem...
Anonymous - 16-04-2010, 21:21
Unidena 520 użytkuje od ponad trzech lat na aucie które praktycznie tylko i wyłącznie jeździ poza Polską. Nigdy nikt nie sprawdzał mi zgodności. Ostatnio kupiłem to samo radio do innego auta.
Policja, Staż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i Służba Celna mają inne rzeczy na głowie niż zabawy kto ma homologacje i deklarację zgodności.
Nikt się do Ciebie nie doczepi do momentu aż nie zalutujesz sobie jakegoś dopalacza do radia.
