[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
milo - 05-12-2014, 15:15
| KsiadzRobak napisał/a: | | Generalnie osoba ze sznurem od góry ma za zadanie zmniejszyć ciężar dla osoby w kanale, która wyciąga i manewruje skrzynią. |
Przy takim rozwiązaniu trzeba mieć duuużo siły , od góry kiepski dostęp
KsiadzRobak - 05-12-2014, 15:19
| milo napisał/a: | | Przy takim rozwiązaniu trzeba mieć duuużo siły , od góry kiepski dostęp | nigdy nie zauważyłem wielkich niedogodności
łokcie opieram na kielichu i posługuję się dźwignią
milo - 05-12-2014, 15:20
| KsiadzRobak napisał/a: | Marcino napisał/a:
Czy muszę odkręcać wspornik belkę pod silnikiem do wyjęcia skrzyni?
nie musisz |
Jak nie jak Tak , trzeba łatwiejszy dostęp do poduszki przy odkręcaniu
[ Dodano: 05-12-2014, 15:20 ]
| KsiadzRobak napisał/a: | | łokcie opieram na kielichu i posługuję się dźwignią |
jak kto woli i ile ma siły póki się nie zmęczy
KsiadzRobak - 05-12-2014, 15:57
poduszka skrzyni dostępna jest od góry...
Żoch - 05-12-2014, 17:20
Koledzy podpowiedzcie mi na temat mojego wątki kilka postów wcześniej.Miał ktoś z tym do czynienia?
artufcb - 05-12-2014, 18:25
miałem ten sam problem i wszyscy mówili, że to łożysko/a na wałku sprzęgłowym. Tylko jeden znajomy mechanik upierał się, że to na pewno łożysko oporowe sprzęgła i... miał rację. Na biegu jałowym pracowało bez żadnego obciążenia i szumiało. Po wciśnięciu sprzęgła wszelkie luzy na nim były eliminowane i była cisza.
W każdym razie bez zrzucania skrzyni się nie obejdzie. Więc zacznij od tego i wtedy będziesz wiedział, jakie części kupować.
Wtedy też dobrze wymienić całe sprzęgło na zaś.
Żoch - 05-12-2014, 18:59
Dzięki za info.Właśnie o to chodzi,że same łożysko nie drogie.Najgorsze to demontaż skrzyni.Sprzęgło wydaje mi się,że jest ok,ale tak jak mówisz lepszej okazji do wymiany nie będzie Po świętach trzeba będzie się tym zająć.
Jeszcze tam na marginesie trzeci bieg mi lekko chaczy,ale wymiana wysprzęglika powinna pomóc.
artufcb - 05-12-2014, 19:52
u mnie sama tarcza była ok, ale miała luz tam gdzie wchodzi w nią wałek sprzęgłowy. Tzn pomiędzy tym elementem a tarczą, więc i ją wymieniłem. Docisk został stary.
majko - 20-12-2014, 19:04
Nie wiem jakie kompletny zestaw sprzęgła mam zakupić. W katalogach jest wskazane, że dla samochodów produkowanych do grudnia 1997 roku jest tarcza o średnicy 220mm, natomiast od stycznia 1998 roku o średnicy 230mm. Przeglądając sklepy z częściami znajduję jeszcze sprzęgło z tarczą o średnicy 215 mm.
Który kompletny zestaw sprzęgła do mojego samochodu? Były aż 3 różne średnice tarczy? Mój model to benzyna 2.0 136 KM. W dowodzie pierwszą rejestrację mam wpisaną grudzień 1998 rok, a rok produkcji na ostatniej stronie: 1998. Sprawdzając po VIN na darmowych stronach wyskakuje "rocznik modelowy" 1997 rok.
Sprawa jest o tyle istotna, że np. sprzęgło VALEO do rocznika 1997 kosztuje około 300,00 zł, natomiast po 1997 roku około 1000,00 zł.
Może kogoś naprowadzi fakt, że średnicę tarczy hamulcowej to mam tą mniejszą: 256 mm. Jeżeli ktoś mógłby mi sprawdzić po VIN, który zestaw sprzęgła mam kupić to mogę podać na PW.
Jakieś wskazówki co mam kupić?
robertdg - 20-12-2014, 19:14
Napisz VIN to Ci podpowiemy, Spowalniacze to nie zawsze wiarygodny odnośnik w sprawie sprzęgła a biorac jeszcze pod uwagę fakt, że auto ma swój rocznik i mogło przejść wczesniejsze naprawy/wymiany w tej dziedzinie.
majko - 20-12-2014, 19:20
JMBSNEA2AVZ00877
Bizi78 - 20-12-2014, 19:30
Tarcza teoretycznie powinna być 215.
Rok produkcji twojego to 1996 .
robertdg - 20-12-2014, 19:31
Wg VIN winno być 215mm MD771230 zamienne z MD771675 a ponoć może jeszcze pasowac MR980425 (numery OEM tarczy sprzegłowej)
majko - 20-12-2014, 19:35
Czy te numery mogę wpisać do katalogu szukając kompletnego zestawu sprzęgła? Jeżeli nie, to możecie mi podać jaki jest numer dla tego rodzaju z tarczą 215 mm? :> Ewentualnie gdzie to kupić, w jakiej hurtowni?
Jeżeli nie będzie dostępne, to mogę zastosować ten zestaw z tarczą 220 mm?
robertdg - 20-12-2014, 20:26
Valeo 801627 powinno pasić
