Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
artufcb - 14-08-2013, 17:21
witam,
czy taki kabel będzie dobry?
http://allegro.pl/vag-obd...3469706143.html
w opisie jest napisane, że współpracuje tylko z Windows 32 bit, a jak wygląda działanie na Windows 8 64bit?
WojtehP - 17-08-2013, 11:04
podpinam się pod pytanie czy ten kabel z allegro będzie ok?
honor - 17-08-2013, 22:10
Brałem kabel od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_user.php?uid=15195610 i działa bez problemu z windowsem 7/8 64-bit.
WojtehP - 18-08-2013, 21:54
Tylko ktory bo gość ma ich chyba z 50 rożnych
na stronie 13 - w FAQ - na końcu był załączony przykład z wzorcem czy ma go ktoś? lub czy mógłby podesłać jakiś swój który jest idealny do porównań??
kamir - 19-08-2013, 15:07
Ja osobiście używam takigo kabelka na lapku z 64-bitowym Windowsem 8 i po zmostkowaniu pinu 1 oraz 4 łączy się z samochodem .
artufcb - 05-09-2013, 18:08
mam problem, podczas próby zainstalowania sterowników z folderu Evoscana wyskakuje mi taki komunikat:
"bieżący język nie jest obsługiwany przez kreatora instalacji sterowników urządzeń"
i nijak nie mogę tego obejść. Jakieś pomysły?
W zamian powiem wam ciekawostkę zostawiłem kabel włożony w wejście obd w Galancie i nie działał mi pilot do zamka centralnego dlaczego?
fj_mike - 05-09-2013, 18:11
| artufcb napisał/a: | | dlaczego? |
Zwarcie pinów 1 i 4 włącza tryb nauki pilota.
| artufcb napisał/a: | | Jakieś pomysły? |
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
artufcb - 05-09-2013, 18:29
i co dalej? Bo nie wiem. Chodzi mi o te sterowniki.
fj_mike - 05-09-2013, 18:31
Zaciągnij, zainstaluj
artufcb - 05-09-2013, 18:40
dobra mam, ale po instalacji Evoscan nadal prosi o zainstalowanie sterowników, czyli ich nie widzi.
honor - 05-09-2013, 20:47
| WojtehP napisał/a: | Tylko ktory bo gość ma ich chyba z 50 rożnych
na stronie 13 - w FAQ - na końcu był załączony przykład z wzorcem czy ma go ktoś? lub czy mógłby podesłać jakiś swój który jest idealny do porównań?? |
http://allegro.pl/vag-kkl...3456950426.html ten brałem.
mice66 - 18-09-2013, 22:21
zrobiłem nowe logi z których nic nie rozumiem więc proszę o diagnozę. Jak zatrzymuje się na światłach to obroty potrafią być nawet na poziomie 1,5 tysiąca. Nie ma zasady kiedy ile będzie. Zrobiłem Logi z ostrej jazdy, łagodnej, luz przez dłuższą chwile, 2000 obrotów i ostatni to krótka trasa ale z mocnym przyśpieszeniem. Prosiłbym o to aby ktoś rzucił okiem na to :]
http://wyslijto.pl/plik/c85756m0qq
txc - 23-09-2013, 22:15
Próbuje podłączyć CARISME 1,6 z 97r. (gaśnie na wolnych obrotach) i mam "not respond from ECU", chciałem sprawdzić połączenie pomiędzy OBD a komputerem silnika ale według schematu łączy je tylko jeden przewód (z pinu 1 OBD) nie licząc masy i teraz za bardzo nie rozumiem jak komputer ma się skomunikować skoro pin 1 OBD mostkuje z masą ???
Sprawdzając po kolorach w aucie z OBD pin 7 wychodzi żółty kropkowany na srebrno i do komputera silnika też idzie żółty kropkowany na srebrno ale po przedzwonieniu miernikiem nie ma przejścia na tym przewodzie pomoże ktoś ?
loki7777 - 24-09-2013, 10:36
a jakim kablem podłączyć carisme 2004 czy elm może być?
plecho1 - 24-09-2013, 17:25
Elm powinien zadziałać, u mnie działa. Wydaje mi się, że VAG też powinien zadziałać bez zwierania pinów 1 i 4.
