Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
sylb - 24-03-2010, 11:48
polskie menu
mitsu00 - 24-03-2010, 11:51
| jan2362 napisał/a: | Na stronach ipmartu
http://www.ipmart.com/mai...php?prod=114565
są dwa zdjęcia produktu:
Obrazek
i takie:
Obrazek
pytanie:
w takim razie jak ten sprzęt wygląda?
widać różnice: np. USB z różnych stron.
I gdzieś na tym wątku jest info że urządzenia z ipamart-u i rofaudio to te same i patrząc na zdjęcie pierwsze z mojego postu i na zdjęcie z serwisu rofaudio to faktycznie jest to to samo urządzenie. |
Sprawdziłem dokladnie i ten 1 ma monitor o przekątnej 6,95'' a ten 2 8''. Reszta to to samo.
13zbyszek13 - 24-03-2010, 12:16
Koledzy zamawiający w rofaudio zwracajcie uwagę przy zamówieniu na to żeby sprzęt był na Windowsie 5.0. ta informacja musi być zawarta na stronie versii urządzenia
Ze strony internetowej / oferty /zniknął z opisu Windows 5.0 .
Oni doskonale wiedzą że mają dwie wersje oprogramowania
[ Dodano: 24-03-2010, 13:05 ]
Twierdzą że przy zamówieniu trzeba zaznaczyć że chcę urządzenie na CE 5.0.
Jeśli nie zaznaczyłem to nie widzą problemu poprostu trzeba według nich zmienić mape na inną i tu sugerują TOMTOM ,ROUTE 66 .
Według nich jest wszystko Ok
cytat
what's truth?
Mary - ROFAUDIO/HONG KONG: i told you, can not upgrade
Mary - ROFAUDIO/HONG KONG: and you can try other software
Mary - ROFAUDIO/HONG KONG: route 66, tomtom etc
tomko - 24-03-2010, 14:14
| jan2362 napisał/a: | Gnębi mnie czy rofaudio i impart to te same urządzenia. Jest o co walczyć bo to w końcu 570 USD przecisko ponad 700 USD.
Zdjęcie otrzymane od rofaudio
Obrazek
Powiedzcie mi /zwracam się do tych osób co kupiły sprzęt w imparcie/ czy to ten sam sprzęt /przynajmniej zewnętrznie na ten moment/. |
Ohooo tyle tego sprzedaja do Polski ze pokusili sie o polskie menu ?????
Jesli ktos prowadzi wlasnie korespondencje z Rofaudio prosilbym o zapytanie czy rzeczywiscie maja dostepne polskie menu i jaka jest mozliwosc wgrania do uzywanego juz urzadzenia?
Z gory dzieki
13zbyszek13 - 24-03-2010, 19:40
kolego to są te same produkty z impartu czy z rofaudio . Różnica jest taka że impart w swojej ofercie handlowej podaje że system operacyjny nawigacji to windows@ 5.0 a rofaudio o tym nie pisze.W efekcie z rofaudio zdarzają się sprzęty z dwoma innymi systemami operacyjnymi nawigacij .
Wyżej o tym pisaliśmy
jan2362 - 24-03-2010, 20:25
I jeszcze jedna różnica jaką znalazłem.
Zestaw z Impartu zawiera dodatkowo Analog TV Box
Także faktycznie zestawy są prawie porównywalne cenowo i takie same jak piszesz.
Dora - 24-03-2010, 21:19
| jan2362 napisał/a: | I jeszcze jedna różnica jaką znalazłem.
Także faktycznie zestawy są prawie porównywalne cenowo i takie same jak piszesz. |
Zestaw z rofaudio też zawiera tuner analogowy.
jan2362 - 25-03-2010, 08:26
I jeszcze info na temat języków od niejakiej mary z rofaudio z którą koresponduję:
1. Zapewnia że system to windows CE wersja 5.0
2. Ten ekran /po polsku/ był z GPS-a, a reszta po angielsku
THE PICTURE I SENT YOU, IT'S JUST GPS SETTING,
THE GPS SETTING HAVE 17 KINDS LANGUAGE,
INCLUDED RUSSIAN, POLISH,ITALIAN, SPANISH, ETC
THE OSD, only english
13zbyszek13 - 25-03-2010, 08:39
Nie daj się zwieść jej pisaniu ja z nią piszę od 4 tygodni dzień w dzień.
ROF1701 musi wyświetlać na stronie wersji że jest na Windows 5.0 jak nie wyświetla tej informacji to 100% nie jest.Napisz do niej żeby przysłała Ci zdjęcie strony z urządzenia które pokazuje że to Windows 5.0
[ Dodano: 25-03-2010, 08:42 ]
W wersji którą mam ja / nie jest na Windowsie 5.0 / jest język polski w menu nawigacji . Ale pożal się boże jaki to polski.
Z tego co wiem na przykład mitsu00 ma na Windowsie 5.0 ale na pewno nie ma tam języka polskiego
[ Dodano: 25-03-2010, 09:07 ]
[img] [/img]
[ Dodano: 25-03-2010, 09:09 ]
to jest ta strona w urządzeniu która nie mówi na jakim systemie operacyjnym pracuje
[ Dodano: 25-03-2010, 09:15 ]
[img] [/img]
[ Dodano: 25-03-2010, 09:17 ]
a tak wygląda u mitsu00 ,jest napisane że to Windows
[ Dodano: 25-03-2010, 09:20 ]
[ Dodano: 25-03-2010, 09:26 ]
a to zdjęcie przysłała mi Mery z rofaudio po miesiącu rozmów że z moim systemem jest coś nie tak . Stwierdziła że przy zamówieniu powinienem zaznaczyć że chcę z Windows 5.0 tak jak pokazuje zdięcie
nuke - 25-03-2010, 09:39
| 13zbyszek13 napisał/a: |
a to zdjęcie przysłała mi Mery z rofaudio po miesiącu rozmów że z moim systemem jest coś nie tak . Stwierdziła że przy zamówieniu powinienem zaznaczyć że chcę z Windows 5.0 tak jak pokazuje zdięcie |
Sorry za lamerskie pytanie
Jaka jest roznica miedzy posiadaniem Win 5.0 a nie posiadaniem...
Sam dostalem sprzet ROF 1701 pare dni temu i mam zamiar go dzisiaj zainstalowac w Misku
Pozdro
13zbyszek13 - 25-03-2010, 09:49
Różnica jest taka że przy Windows 5.0 AM śmiga super bez problemów a przy tym drugim / ja go mam / w menu AM muszę wyłączyć opcję pobierania czasu i wtedy śmiga Ok.Z jednym mankamentem wyznaczasz sobie trasę i czas dojazdu jaki wyświetla Ci pilot AM masz Chinski tzn. powinieneś dojechać np.12.00 a on wyświetla 19.00.Po włączeniu pobierania czasu z GPS AM się krzaczy,zawiesza,non stop czegoś szuka / to są typowe objawy że nie jest to Windows 5.0 /
mitsu00 - 25-03-2010, 10:15
| 13zbyszek13 napisał/a: | | to są typowe objawy że nie jest to Windows 5.0 |
To odpowiedzieli ci w końcu co masz zainstalowane? Czy nadal grają z tobą w Chińczyka?
13zbyszek13 - 25-03-2010, 10:28
odpowiedzieli żebym zmienił mapę na inną bo ta musi być zła.Czyli grają w chińczyka a jak jej wczoraj nawsadzałem na Skypie to się pogniewała i dziś się ni odzywa
nuke - 25-03-2010, 13:20
| 13zbyszek13 napisał/a: | | odpowiedzieli żebym zmienił mapę na inną bo ta musi być zła.Czyli grają w chińczyka a jak jej wczoraj nawsadzałem na Skypie to się pogniewała i dziś się ni odzywa |
A co jej nawsadzales ?
A tak powaznie wlasnie zakupilem sobie uzywke TomTom-a 6 Navigatora i mam nadzieje, ze bedzie mi smigac na chinczyku...
Dzisiaj zabieram sie za montaz. Dam znac co i jak
Pozdro
13zbyszek13 - 25-03-2010, 13:38
no tak ale to ja chciałbym sobie wybrać mapę a nie mieć narzuconą
[ Dodano: 25-03-2010, 15:15 ]
tak się chinolka pogniewała że dziś cały dzień milczy
