Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
t0m3k - 02-03-2015, 20:01
Ej dobra Pany... działam dalej z samochodzikiem
niestety wytąpił problem i zniknęło sprzęgło... w sensie pedał wpada do konca i nic...
najlepsze jest to ze jak to sie stalo to byla plama pod samochodem a teraz kiedy szukam to nie moge znalezc gdzie cos sie popsulo.... nawet jak popompuje troche tym sprzeglem to wszedzie jest sucho... pytanie brzmi gdzie jeszcze szukac? jest mozliwe ze mi jakas mysza lub wiewiórka przegryzła ten kawałek elastycznego przewodu od sprzęgła?
Wysprzęglik jest suchy więc to wykluczylem...
jakies pomysły?
t0m3k - 02-03-2015, 20:12
i czy da sie dopasować z jakiegoś samochodu osłony przednich tarcz? bo juz prawie ich nie mam
piotr_bb - 02-03-2015, 20:26
Też nie mam tych osłon bo rdza pożarła i się jeździ , ale pytałeś o sprinki właśnie leżą zdemontowane w garażu
t0m3k - 02-03-2015, 20:59
to kiedy sprezynki moge pozyczyc ?
mazda10000 - 03-03-2015, 18:07
Ten przewód gumowy raczej zbytnio długi nie jest, jest przy skrzyni i ma może z 20 cm. Inaczej - jak plamę miałeś po lewej stronie, albo pod nogami kierowcy to znaczy, że pompa sprzęgła( swoją drogą możesz ją bez względu na to czy działa, czy nie zregenerować, bo zestaw naprawczy kosztuje o ile dobrze pamiętam 7.5zł), a jak po prawej znaczy, że wąż gumowy, albo wysprzęglik.
piotr_bb - 03-03-2015, 21:44
| t0m3k napisał/a: | to kiedy sprezynki moge pozyczyc ? |
W tygodniu problem , może wpadniesz do mnie w sobotę nie pracuję zobaczysz rozczłonkowane zawieszenie mojej furki a może coś doradzisz , bo mam problem z McPhersonem
t0m3k - 06-03-2015, 10:30
Spoko zdzwonimy sie
Wczoraj ogarniałęm sprzęgło.... po kilkukrotnym naciśnięciu znowu działa... problem w tym ze działą na krótkim skoku blizej podlogi... pierwsze 70% naciskania pedała nic nie dają... dalej nie wiem co to moze byc
mazda10000 - 06-03-2015, 14:54
A patrzyłeś tam gdzie pisałem?
t0m3k - 08-03-2015, 09:01
Kałuza była blizej skrzyni moim zdaniem niz kierowcy... będęszukał dalej... troche sprzęgło działa i teraz czekam az znow ucieknie i bede szukał... gdyby to byłwysprzęglik to pod gumową osłonką wysprzęglika byłby płyn... a było sucho.
Zobaczymy co to będzie
Popatrze jutro
t0m3k - 09-03-2015, 22:56
pech chciał ze teraz nic nie cieknie.... niestety dalej mam tak ze pierwsze 40% skoku pedała sprzęgła jest 'martwe' zadnego oporu... nie rozumiem tego za cholere... chyba ze płyn za stary i sie zrobił ścisliwy czy cos...
wcisnąłem wysprzęglik, zablokowalem go, do tego zrobiłem tak ze na pedal sprzęgła non stop cośnaciska zeby w ukladzie było cisnienie... moze cos ucieknie
Jak nie to nie rozumiem...
t0m3k - 14-03-2015, 19:46
no cóz... nagle sprzęgło działa bez zarzutu... nie rozumiem tego za cholere... ale cóz... skoro działa to jeden temat z głowy...
t0m3k - 02-05-2015, 16:04
Dobra Pany... 'długi weekend' to trochę podziałałem, chciałem podziałać więcej ale brakło mi chęci xD
1. Wspawanie kawałka poszycia kielicha
2. Na testy mam sprężyny z 3000GT. Zobaczymy jak się jeździ (na fotce sprężyna z Sigmy i 3k GT )
PS: Piotr_bb dzięki za pożyczenie na testy
Niestety amorków nie mogłem złozyc bo jak się okazało nie mam wszystkich elementów zeby złozyc to tak jak ma byc ( miałem amorki ECSowe zalozone) Tak więc czekam na paczke od Mazda10000 z 2 talezami pod sprężyny
3. Wywaliłem starą maglownicę (foto nizej) która ciekła wszędzie gdzie tylko mogła i wstawilem uzywke od mazdy10000.
4. Zakonserwowana wnęka koła lewego:
5. Wywaliłem cały wydech, i moje pytanie brzmi: czy można skądś dorwać całą tą część ze zdjęcia w znośnym stanie od kogos? Ja nie mam osłon od spodu i boje sie ze dlugo to nie wytrzyma...
6. Chciałem wymienić sworzeń wahacza... czy on powinien ciężko wchodzic w wahacz? bo w sumie to czuje ze jest luz między sworzniem a wahaczem.
7. Czy da sie z jakiegoś auta dopasować osłny przednich tarcz? jedną dzisiaj wyjąłem z samochodu bez demontażu piasty, więc chyba wiadomo w jakim jest stanie.
Nie podejdzie z jakiegoś Galanta albo Eclipsa?
jacek11 - 03-05-2015, 00:24
Nie powinno być żadnego luzu między sworzniem,a wahaczem.Powinien wchodzić opornie.
t0m3k - 03-05-2015, 07:52
tez mi sie tak wydawalo... czyli wahacz do wymiany...
piotr_bb - 03-05-2015, 20:13
No prawie artystyczna robota kielich wygląda jak nowy , tylko działaj bo z kim pojadę na Elbe mam nadzieję że poskładasz Sigmę bo jak nie to ....
