Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Bartekkita - 11-11-2014, 21:04
Cześć Hugo mi również miło znowu widzieć
ps. rączki i lampki dobrze, że nie malowałeś
fj_mike - 11-11-2014, 22:34
Witam kolegę.
Widzę, że nie marnowałeś czasu przy aucie
Wygląda świetnie.
demoniszcze - 11-11-2014, 22:38
| WreX napisał/a: | Bosz ja mam 1 na 10 miejscu
#tylewygrać |
Ciekawe ile osób rzuciło się teraz do dowodów rejestracyjnych
kabar - 11-11-2014, 22:46
Zauważyłem że przy mocowaniu spryskiwaczy reflektorów masz oryginalne śrubki z mitsu. Kupowałeś je gdzieś czy cynkowałeś używane?
Hugo - 12-11-2014, 07:50
Lipa, pamiętam.
Przy okazji powiedz mi jaki jest koszt flokowania plastików wewnętrznych na słupkach? Też o tym myślę. Bartekkita, fj_mike, witajcie znowu | kabar napisał/a: | | Zauważyłem że przy mocowaniu spryskiwaczy reflektorów masz oryginalne śrubki z mitsu. Kupowałeś je gdzieś czy cynkowałeś używane? | Mam ich na kilogramy. I one napewno nie są ocynkowane, po roku na zewnątrz auta są całe zardzewiałe.
Torp12 - 12-11-2014, 09:38
Hugo gdzie w końcu upolowałeś przednie KYB-Ultra SR?
Hugo - 12-11-2014, 09:49
Torp12, nie pamiętam już, ale albo w tym sklepie: http://kayaba.istore.pl/p...uka-kayaba.html albo w tym: http://www.iparts.pl/czes...-85-351029.html
Zapłaciłem im chyba z 3 tygodnie musiałem czekać, nie odzywali się, musiałem wydzwaniać, już się bałem, że mnie oszukali, no ale w końcu przyszły.
kabar - 12-11-2014, 09:50
| Hugo napisał/a: | Lipa, pamiętam.
Przy okazji powiedz mi jaki jest koszt flokowania plastików wewnętrznych na słupkach? Też o tym myślę. Bartekkita, fj_mike, witajcie znowu | kabar napisał/a: | | Zauważyłem że przy mocowaniu spryskiwaczy reflektorów masz oryginalne śrubki z mitsu. Kupowałeś je gdzieś czy cynkowałeś używane? | Mam ich na kilogramy. I one napewno nie są ocynkowane, po roku na zewnątrz auta są całe zardzewiałe. |
Czyli są normalnie dostępne? Muszę skoczyć do sklepu i poszukać.
Hugo - 12-11-2014, 09:53
| kabar napisał/a: | | Czyli są normalnie dostępne? | Nie są, choć można kupić nowe podobne, bo gwint mają typowy. Mam je w używce, te które pochodzą z wewnątrz aut wygladają jak nowe.
eremita - 12-11-2014, 14:05
Gal super sie prezentuje,
dużo roboty jest z wyciągnięciem podsufitki do malowania?
sveno - 12-11-2014, 14:22
| eremita napisał/a: | | dużo roboty jest z wyciągnięciem podsufitki do malowania? | sporo, trzeba zdjąć plastiki ze słupków, odkręcić pasy, lampki, te dingsy od słońca, uchwyty nad drzwiami. Samemu roboty na 2-3h ale to nic, gorzej jest to włożyć
eremita - 12-11-2014, 14:44
Teraz tak sie nad tym zastanawiam jak w wyciągnąć ją? by czasami się nie złamała
Hugo - 12-11-2014, 15:10
| sveno napisał/a: | | sporo, trzeba zdjąć plastiki ze słupków, odkręcić pasy, lampki, te dingsy od słońca, uchwyty nad drzwiami. Samemu roboty na 2-3h ale to nic, gorzej jest to włożyć | A gdzie tam, wyjęcie to max. 0,5 godziny z przerwą na fajkę. Włożenie jeszcze szybciej, bo wiesz już którędy i w jaki sposób
Juiceman - 12-11-2014, 20:06
No piękna aktualizacja Co do skóry to mogłeś pikowaną brać tak jak u Djeeya ( nie ślizga się tak mocno).
no i siemanko ponownie
Hugo - 12-11-2014, 21:20
Juiceman, dzięki. | Juiceman napisał/a: | | Co do skóry to mogłeś pikowaną brać tak jak u Djeeya ( nie ślizga się tak mocno) | Cholera, w ogóle o tym nie pomyślałem, żałuję. Wciąż w pośpiechu i takie gafy strzelam... Może kiedyś...
