Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Marcino - 24-09-2017, 15:40
To nie są ori amorki. Przekładałem miseczki w nich bo były duże. Sprężyny są od sedana pewnie. Jest opcja podłożyć tulejkę pod talerzyk lub inna sprężynę. Zobaczę jak to się ułoży. Narazie to przód koza.
Pogoda piękna wiec można na zewnątrz pucować
Marcino - 25-09-2017, 22:03
Galant wyjechał...... na przegląd i wrócił zadowolony i opłukany.
Wszytko gra, poza tym ze przód dość mocno rozbieżny 14mm?????? a tył zbieżny 12mm?? Nie wiem czy takie wratości sa możliwe, ale coś mi tam tak starszy Pan gadał. Jak skonczę z matami w bagażniku to pojadę na geometrię.
Z problemów... to trzeba LPG wyregulować bo muli go powyżej 5k rpm, może Valteki się zastały, wieć pewnie zainwestuje w jakieś lepsze wtryski.
No i musże radio porzadnie zamontować bo się resetuje jak stacyjkę wyłączę czyli kabelki do podmiany.
Na koniec planuje nałozyć na niego jakaś powłokę ochronną na lakier, ale jeszcze nie wiem co i jak bede robił.
Krzyzak - 26-09-2017, 11:53
Marcino napisał/a:
słyszałem, że dużo lepszy i dość tani ich zamiennik, taki niemal 1 do 1 to OMVL
Marcino - 26-09-2017, 12:02
A może Hanki lub baracudy?
Krzyzak - 26-09-2017, 20:49
jak sterownik obsłuży to czemu nie, pisałem o wersji oszczędnościowej a dużo lepszej jakościowo od valtek
Marcino - 26-09-2017, 21:18
A może staga wtryski? Coś pomyśle. Dłubie teraz maty w bagażniku :)
areksz121 - 26-09-2017, 23:00
Hanki to najlepiej złote, zawsze możesz wtedy je dobrze dopasować przez dobór dysz jak w valtekach. Ja kupiłem w 2014 na wyrost zielone, ale nawet przy 180KM co miałem w mivecu były ciut za duże. Wcisnąłem w wężyki pod wtryski stare dysze z Magic Jetów.
Krzyzak - 27-09-2017, 07:59
Marcino napisał/a:
podobno też spoko, słyszałem od gazownika z Tcz, ale on tylko STAGa montuje, więc trzeba brać poprawkę
areksz121 - 27-09-2017, 21:23
Są ponoć jednymi z najszybszych, ale żywotność mniejsza od Hanek, te zaś większych problemów nie sprawiają (zrobione około 70tys)
Marcino - 28-09-2017, 00:26
Ac w03 tak sobie myśle. Bo nie wiem czy mój stag 200 Hanki pociągnie ...
Na trójnikach czy rozdxielaczach ?? I jakie węże ? Semperit beee
http://www.phjacus.pl/Y12...niki-p3231.html
Krzyzak - 28-09-2017, 07:46
Marcino napisał/a:
I jakie węże ?
Parker
na trójnikach można łatwiej rozplanować
Marcino - 28-09-2017, 08:38
W sumie to wszystkie są 2ohm a w teori mój stag 200 ma mieć obsługę 3 ohm wtryskiwacze. Ale jeździł już na magic jet i na lpg forum tez piszą ze obsłuży 2 ohm. Pomyśle co zrobić. Dziś już jechał lepiej na lpg co dowodzi ze stare valteki się trochę rozruszały.
Krzyzak - 28-09-2017, 18:47
Jeździsz już po mieście? To może wreszcie się spotkamy :)
Marcino - 28-09-2017, 20:15
No pomykam choć nie Wszytko nadal skończone Spotkać się możemy wiec się zadzwonimy
Olej i filtry czekają
Zbieżność tył
Silnik nie umyty
Lpg do regulacji
Radio nie zamontowane jak trzeba
Brak białego kierunku
Podsufitka do umycia
Dokończyć bagażnik
Umyć felgi i opony
Wypolerować i zadbać o lakier
Itp
jacek11 - 28-09-2017, 20:28
Nie masz zaślepki halogenu 8) Ale nie masz też rdzy :mrgreen:
