Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
sveno - 01-01-2016, 22:29
| eremita napisał/a: | Przydało by mi się UKP do podglądania spalania | to był mój pierwszy zakup do Brzydala.
Teraz muszę "tylko" znaleźć czas by to podłączyć...
eremita - 01-01-2016, 22:40
| sveno napisał/a: | | eremita napisał/a: | Przydało by mi się UKP do podglądania spalania | to był mój pierwszy zakup do Brzydala.
Teraz muszę "tylko" znaleźć czas by to podłączyć... |
Jako że masz doświadczenie w tym temacie
Coś jeszcze trzeba dokupić do UKP jakiś czujnik czy kable? czy dostajemy pełen komplet?
sveno - 01-01-2016, 23:35
| eremita napisał/a: | | Coś jeszcze trzeba dokupić do UKP jakiś czujnik czy kable? czy dostajemy pełen komplet? | w zestawie masz komputer, wyświetlacz, buzer, kabel USB i 2 czujniki temperatury i taśmę łączącą komputer z wyświetlaczem.
Do pełni szczęścia brakuje Ci około 25 odcinków kabla po c.a. 1m długości każdy i gadżety do montażu: szybkozłączki i/lub lutownicę, koszulki termokurczliwe, taśmę izolacyjną, multimetr, czteropak dobrego piwa i porządną rozgrzewkę przed montażem bo nagimnastykować się trzeba lutując kable przy ECU itp.
eremita - 01-01-2016, 23:58
| sveno napisał/a: | | 25 odcinków kabla po c.a. 1m |
Co to za kabel
sveno - 02-01-2016, 11:07
Ja mam starą wiązkę z Galanta i kable będą z odzysku.
Ty możesz zaopatrzyć się w zwykłe kable głośnikowe (1,5mm) poza tymi które będą zasilały kompa czyli masa, plus stały i plus po kluczyku.
WreX - 02-01-2016, 11:51
| sveno napisał/a: | Ja mam starą wiązkę z Galanta i kable będą z odzysku.
Polecam, kable z wiązki są z czystej miedzi są grubsze i wydają się dużo bardziej wytrzymałe niż większość cienkich najtańszych kabli na rynku.
sveno - 02-01-2016, 14:47
| WreX napisał/a: | | kable z wiązki są z czystej miedzi są grubsze i wydają się dużo bardziej wytrzymałe niż większość cienkich najtańszych kabli na rynku. | no i plus taki, że są różnokolorowe, co ułatwia montaż
eremita - 30-01-2016, 09:38
Strzeliłem galowi grafikę
inq - 30-01-2016, 12:12
Hydrografikę
eremita - 08-02-2016, 14:32
Kurde jeszcze takich żarówek nie miałem jak te tungsramy +90
Tak równe jakościowo kolejny komplet i jak się przepaliła jedna żarówka do maks tydzień i strzela druga, tym razem jak mi się przepaliła jedna wymieniłem obie, szkoda że nie zrobiłem zdjęcia ale ta która jeszcze świeciła była kompletnie czarna to była kwestia minut by też zgasła na wieki
Możecie mi podpowiedzieć jakie żarówki są do oświetlenia rejestracji i bagaja?
Podłączał ktoś może w bagaju taśmę led?
savagger995 - 08-02-2016, 16:26
ja wlutowałem sobie zamiast migoczących C5W Ledowych zwykłe taśmy Ledowe z diodami 5050 z rezystorem w oświetlenie tablicy
tresorex - 13-02-2016, 21:47
Stop w spojlerze Tobie nie działa
eremita - 13-02-2016, 22:06
Bo nie jest podłączony Jakoś nie mogę się do tego zabrać
Ale mam postanowienie ze jak będę bawił się kabelkami przy podłączaniu anteny CB na stałe która leży od dwóch miesięcy w piwnicy to to ogarnę
Ty masz dobrze moja żonka jak tylko widzi ze zerkam na jakiegoś gala to mnie wyzywa a Twoja Pani fotkę strzela
eremita - 19-02-2016, 23:16
Gal dostał prezent w razie wu...
Tomi89 - 20-02-2016, 17:34
Widziałem filmy testowe z tej kamerki i muszę przyznać że ładnie wszystko widać i w dzień i noc, cena też całkiem przyjemna
Lepiej żeby tego "w razie wu" nie było
