Nasze nieMiśki ;-) - Initiale Paris
Olivia - 24-12-2017, 21:13
Tak to wygląda :
Matejko - 26-12-2017, 00:47
no to gdzie lezy problem żeby obrócić o 180stopni ?
Bizi78 - 26-12-2017, 02:55
Możliwe, że trzeba odgiąć nóżki i przełożyć samego leda w podstawce o 180°.
deejay - 27-12-2017, 20:16
Przed świętami wpadł nowy gadżecik w postaci D1S Led . Wszystko ładnie pasuje i nie było z niczym żadnego problemu przy montażu . Dla porównania poniżej fotka jak świeci Xenon (Prawa str.) , a jak Led Cree ok 4000LM . Jak widać im niżej tym więcej światła na jezdni .
Diody mają własne chłodzenie w postaci cichych wentylatorów wewnątrz podstawy.
Ogólnie z zakupu jestem zadowolony ( ładna Biel ) , gdybym wiedział ze tak świeci 4000LM , to kupiłbym trochę mocniejsze ledy
Galancior94 - 27-12-2017, 22:28
A homologacje to to ma?
deejay - 27-12-2017, 23:13
https://pl.aliexpress.com/item/Car-LED-D3S-D1S-Bulb-Headlights-All-in-One-72W-8000Lm-D1R-D3R-D1C-D3C-Auto/32815108996.html?src=google&albslr=206025443&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=995084155&albag=47963453223&slnk=&trgt=298785920806&plac=&crea=pl32815108996&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAiApo3SBRA4EiwAty8i-kpOjQSI3i0R_rJrXxuPDMz6JsE-_mzMnjjXirbiE0Csng4GeNDDdxoCZtIQAvD_BwE
Hugo - 28-12-2017, 19:32
Diody dają radę. Xenon obecnie to nieco lipa się robi Też planuję zakup ledów jak mi się jakaś żarówka mijania przepali, ale w tym aucie nawet żarówki się nie chcą przepalić
A tak na poważnie to nie wiem jakie ledy kupić, wiem, że chcę z diodami Phillipsa (Luxeon), ale nie wiem które są lepsze, te z paskami czy z wentylatorem do chłodzenia? Potrzebuje pod soczewki na wejście typu H1. Może coś takiego: http://allegro.pl/nssc-h1...7062290189.html czy takiego: http://allegro.pl/zarowki...6735795748.html
deejay - 28-12-2017, 19:41
Z H1 mogą być problemy, bo wiekszość ledow ma wiekszy cokół niż sama soczewka, wiec radze dobrze zwymiarować juz raz sie nadzialem w innym aucie
Hugo - 28-12-2017, 20:02
| deejay napisał/a: | | Z H1 mogą być problemy, bo wiekszość ledow ma wiekszy cokół niż sama soczewka | Spoko, u mnie soczewka prawie wystaje poza obudowę reflektora.
deejay - 28-12-2017, 20:12
| Hugo napisał/a: | | Spoko, u mnie soczewka prawie wystaje poza obudowę reflektora. |
Ale nie o to mi chodzi , chodzi mi o sam otwór w soczewce .
Np: To co odpowiada na fotce 10 mm ....
https://pl.aliexpress.com/item/one-set-Free-shipping-Super-Bright-R3-9600lm-H7-Xenon-White-6000K-Car-LED-Headlight-Conversion/32798755990.html?spm=a2g17.search0104.3.239.3O8SZN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130011_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_5000011_10084_10083_10304_10307_10301_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_5060011_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=63fb2ad2-f5e8-4b07-8db5-316f4b13dd04-37&algo_pvid=63fb2ad2-f5e8-4b07-8db5-316f4b13dd04&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5
Krzyzak - 28-12-2017, 20:30
To z linku ma diody Luxeon, czyli Philips jak dobrze pamietam. Nie są to Cree.
I oczywiście jest to nielegalne w Polsce - czyli nie można założyć źródła led do lampy xenon bez możliwości konsekwencji w przypadku kontroli policji.
Hugo - 28-12-2017, 20:35
| deejay napisał/a: | Ale nie o to mi chodzi , chodzi mi o sam otwór w soczewce .
Np: To co odpowiada na fotce 10 mm .... | No przecież to chore. Jak można wyprodukować coś co nie pasuje do soczewki... | Krzyzak napisał/a: | | nie można założyć źródła led do lampy xenon bez możliwości konsekwencji w przypadku kontroli policji | Ale zamiast żarówki halogenowej można
deejay - 28-12-2017, 20:36
| Krzyzak napisał/a: | | I oczywiście jest to nielegalne w Polsce - czyli nie można założyć źródła led do lampy xenon bez możliwości konsekwencji w przypadku kontroli policji. |
Darek ze wszystkim sie zgodzę , ale soczewka nie robi cie takiej "krzywdy" na drodze niż zwykły reflektor refleksyjny z perfidnymi Hidami w środku....
Krzyzak - 28-12-2017, 22:00
Jak najbardziej. Soczewka z blendą ma idealne odcięcie niezależnie od źródła.
Hugo - 28-12-2017, 22:02
| Cytat: | | Jak najbardziej. Soczewka z blendą ma idealne odcięcie niezależnie od źródła. | Że niby LED w soczewce jest legalny?
