[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
fj_mike - 26-03-2012, 23:41
| Cytat: | | Jak sądzicie - warto przeczyścić popychacze? Sądzicie, że to zda egzamin? |
Koniecznie. Przygotuj kilka i wymień jak nie będą trzymały ciśnienia.
s8n - 26-03-2012, 23:55
Moje pytanie może wydawać się głupie, ale zadam je żeby uniknąć nieporozumień (jestem noga jeżeli chodzi o motoryzację, wciąż się uczę przy swoim samochodzie):
Czy przy czyszczeniu popychaczy bezwzględnie trzeba wymienić olej nawet jeżeli przejechałem na nim najwyżej tysiąc kilometrów?
Ciśnienie w popychaczach można sprawdzić w podobny sposób jak to się robi w przypadku siłowników czy amortyzatorów?
fj_mike - 27-03-2012, 06:23
s8n,
http://www.youtube.com/wa...feature=related
m6riano - 27-03-2012, 08:05
fj_mike, dekla na odwrót nie przykręcił..?;-)
Hugo - 27-03-2012, 08:12
s8n, jak dlugo jeździsz na stukających?
arturj123 - 28-03-2012, 14:05
Koledzy czy w Waszych Galantach przy obecnych temperaturach jest cisza pod maską?? Na obecnym oleju mam zrobione ok 8k KM (Valvo MaxLife 5W40, filtr MANN-a, poprzedzone płukanką Valvoline) i gdy się ociepliło jest kompletna cisza, czy to na zimnym czy to na ciepłym silniku...
W zimę były słyszalne i nie miało znaczenia czy zimny czy rozgrzany silnik i na dodatek przy mniejszym przebiegu oleju.
Jak dla mnie to wielka zagadka te popychacze. W moim przypadku może pokusić się o jeszcze lepszy olej i byłby spokój nawet w zimę?
Kalitus - 28-03-2012, 14:23
Mi pomógł Motul w zestawie filtrem Knecht (w przeciwieństwie do Mann, jeszcze nie produkowany w Chinach, chociaż możliwe, że podrabiany). Przed Motulem słyszałem popychacze przez kilka sekund w temp. ok. 0 stopni. Po zalaniu Motula, silniczek śmiga cichutko, jednak prawdziwy sprawdzian przyjdzie z zimą. Potem dolałem jeszcze ceramizer, ale po tym zabiegu żadnej różnicy, a lałem dlatego, że występowało delikatne pocenie przy uszczelce zaworów. Oczywiście poszła nowa uszczelka i nałożyłem delikatny "film" z silikonu.
Hugo - 28-03-2012, 17:46
| arturj123 napisał/a: | | Jak dla mnie to wielka zagadka te popychacze. W moim przypadku może pokusić się o jeszcze lepszy olej i byłby spokój nawet w zimę? | Żadna zagadka, wymieniasz na nowe i spokój. One się normalnie zużywają.
Krzyzak - 28-03-2012, 22:09
| arturj123 napisał/a: | | oledzy czy w Waszych Galantach przy obecnych temperaturach jest cisza pod maską? | nie zauważam różnicy lato/zima; jeżdżę na Mobilu 5W50
arturj123 - 28-03-2012, 23:07
| Hugo napisał/a: | | arturj123 napisał/a: | | Jak dla mnie to wielka zagadka te popychacze. W moim przypadku może pokusić się o jeszcze lepszy olej i byłby spokój nawet w zimę? | Żadna zagadka, wymieniasz na nowe i spokój. One się normalnie zużywają. |
Niby Hugo masz rację, ale we wcześniejszych postach wyczytałem, że powracało u niektórych cykanie nawet po wymianie wszystkich popychaczy. Dlatego uważam, że to nadal zagadka:)
Spróbuje teraz olej Mobil-a.
deejay - 28-03-2012, 23:36
| arturj123 napisał/a: | | Spróbuje teraz olej Mobil-a. |
Zalej ELF-a 5W40 , a się nie zawiedziesz
Marcino - 29-03-2012, 11:56
U mnie cykało bo i przebieg się sie robi już kilka tys od wymane, ale przez zimę tylko była emerycka jazda po mieście zadnej trasy..... ale jak wystroiłem LPG jako tako, i przegoniłem parę razy do ocinki to sie diametralnie poparwiło, przestało cykać:)
Hugo - 29-03-2012, 12:56
| Marcino napisał/a: | | przebieg się sie robi już kilka tys od wymane | Ja mam od wymiany na Valvoline Maxlife 5W40 przejechane ok. 14 000-15 00 km i dzisiaj uslyszalem jak po kilku km ostrej jazdy się zatrzymałem to bylo słychać bardzo delikatne cykanie. Muszę wymienić już to szambo...
komarsnk - 29-03-2012, 13:40
| Marcino napisał/a: | | U mnie cykało bo i przebieg się sie robi już kilka tys od wymane, ale przez zimę tylko była emerycka jazda po mieście zadnej trasy..... ale jak wystroiłem LPG jako tako, i przegoniłem parę razy do ocinki to sie diametralnie poparwiło, przestało cykać:) |
Marcino, to może wtryski LPG Ci cykały?
mackbeth - 29-03-2012, 14:21
| deejay napisał/a: | | arturj123 napisał/a: | | Spróbuje teraz olej Mobil-a. |
Zalej ELF-a 5W40 , a się nie zawiedziesz |
U mnie pomogło, za niedługo znowu zaleje i problem powinien zniknąć..
Po tym oleju popychacze przy -25 w zime teraz cykały przez pierwszy kilometr, przy temperaturze -5 przez ok 500m a przy temperaturze +5 cykanie zniknęło
