[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Opony zimowe i felgi
krzychu - 26-11-2010, 09:44
| robertdg napisał/a: | | dopuszcza rozmiar 8x17JJ ET38, |
Dopuszcza to jedno (znaczy da się zamontować) a to że będzie wystawało po za obrys i waliło kamykami po drzwiach to druga sprawa.
Jeden kolega z forum (możecie poszukać pewnie w tym wątku) już sprzedał właśnie ET35 i kupił ET45, chyba jeszcze z 8 cali zmienił na 7...
robertdg - 28-11-2010, 12:26
krzychu, sprzeczał sie nie będe, to są zalecenia pewnej niemieckiej firmy, a znając tamten rynek, odnosnie wymagań i zgodności, to raczej nie dopuściliby, aby koła wystawały poza obrys, pamietam, jak ze znajomym felgi w niemczech na zamówienie kupowalismy, to aby ominąc te procedury (bo do jego auta maksymalne zalecane felgi byly srednicy 17 cali, a on chcial 19 cali) musieliśmy wyszukac alternatywe wsród innych aut, która była odpowiednio zgodna wymiarami dopasowanymi i mozna bylo zwiększyć wielkośc felgi do 19 cali.
vil_chaq - 02-12-2010, 11:47
Poświęciłem 1,5 godziny na przeczytanie wątku od początku i wychodzi na to, że najlepiej montować felgi
ET 45 (46 prawie nie ma)
a jak się nie da
to ktoś jeździ na ET 48 (przy 7 calach?) i wszystko jest ok
ktoś jeździ na ET 40 i też jest ok.
Czyli przyjmuję, z całymi konsekwencjami, że mam takie widełki.
Ale:
Jak to wygląda
wg instrukcji obsługi
dla 16cali montuje się oponę 205 60 .... 92 H ( czyli do 630kg i 210km/h)
dla 18cali montuje się oponę 215 45 .... 89 V ( czyli do 580kg i 240km/h)
a dla 17 stek?
wg strony z akcesoriami dealera 215 50
no dobra tylko takie opony nie występują jako 92 H ani żadne inne 92
są tylko 91 W lub 95 Y (ale to juz chyba przesada)
chodzi mi o indeks nośności czy 91 jest OK?
aegis - 02-12-2010, 12:25
| vil_chaq napisał/a: | | a dla 17 stek? |
No to moze 205/55 ?
Ma tez znaczenie szerokosc felgi.
origin - 13-12-2010, 10:33
Witam i bardzo prosze o pomoc dla laika
Przekopalem sie przez watek ale dalej nie jestem pewnien czy wszystkie te wymiary sie zgadzaja.
Opony 205/60R16, felgi 6,5x16 5x114,3
czy taki zestaw bedzie ok (zmieniam letnie na zimowe w lancerze intense 2010)
http://www.felgi-opony.co...616,2_7_27.html
http://www.felgi-opony.co...5_13_14_62.html
krzychu - 13-12-2010, 16:05
Dezenty pewnie ET40 będą (warto zapytać bo może mają ET45). W każdym razie jeżdżą na takich i jest ok.
origin - 13-12-2010, 18:12
Dzieki.
Wysłałem do nich zapytanie.
Tymczasem na innej stronie gdzie podają współczynnik ET,
rozmiar 5x114,3 występuje właściwie tylko z ET48 (45 w ogole nie ma)
Rozumiem ze mam się trzymać nast. rozmiarów 6,5x16 5x114,3, zakładając ze opona będzie 205/60/R16 ?
Co konfigurator to inne sugestie, oszaleć można jak się człowiek nie zna na tym...
krzychu - 13-12-2010, 18:27
| origin napisał/a: | występuje właściwie tylko z ET48 (45 w ogole nie ma)
ET45 mają tacy producenci jak RIAL, Platina, Borbet, Anzio, Ronal, OZ, Artec... Poszukaj mają fajne wzory a Dezent to IMO raczej taki Afermarket chodź nie mówię że to jakiś badziew.
Szerokość 6,5 jest najlepsza.
Kiedyś chciałem takie kupić:
Artec MG Concept - masz 16x6,5 5x114,3 ET45.
Swoją drogą jak tak poszukać głębiej w google to po za paroma popularnymi firmami wybór felg jest bardzo duży.
Tu masz najlepszą przymierzalnie jaką znalazłem:
http://www.elektrony.cz/ - na górze na czuja poklikaj i będziesz wiedział.
Swoją drogą ta opona trochę droga jest. W tej cenie raczej Micheline Alpin lub taniej GoodYear UG 7+
gzesiolek - 14-12-2010, 09:15
Na zime wez lepiej ET45 lub ET48 ale to drugie tylko do szerokosci 6,5, dla ET40 chyba bedzie za bardzo sypac sniegiem i innym badziewiem po karoserii...
Ja mam Dezety ET40 na lato i wystaja wyraznie bardziej na zewnatrz od ori...
origin - 14-12-2010, 09:22
Dzieki. To juz chyba wszystko wiem
Trik - 14-12-2010, 18:41
origin, Weź może węższe opony niż 205, ale pod warunkiem, że śmigasz dużo po kopnym sniegu. Aktualnie pracuję 30km od domu i dojeźdżam 2/3 tracy po drodze powiatowej z 5 czy 6 stopniem odśnieżania, czyli "przez dłuższy czas przejezdny tylko środek" i żeby się wyminąć z innym autem to trzeba wjechać w śnieg miejscami sięgający do 15cm głębokości albo wogóle stanąć w takim śniegu. Teraz nawet żałuję, że niemam węższych np. pirelli carving z kolcami na dojazdy, bo pod tym śniegiem od tygodnia jest lód jak ta lala i na pewno utrzyma się do wiosny .
Mimo tego bardzo fajnie śmiga się po takich drogach, kupa zabawy i można sobie poćwiczyć co można zrobić z autem dzięki ESP.
origin - 15-12-2010, 12:27
jeszcze jedno pytanie
Znalazlem wreszcie felgi o hmmm odpowiednim rozmiarze które są dostępne "od ręki"
http://www.netcar.pl/felg...536943,szi.html
ale sprzedawca napisał w mejlu:
Felgi można stosować w tym aucie jeśli seryjnie nie było wyposażone w
obręcze 18" lub większe. Realizacja 3-6 dni.
Jak kupiłem lancera z 18" to nie mogę założyć mniejszych felg?...
krzychu - 15-12-2010, 17:11
Zapytaj dlaczego?
origin - 16-12-2010, 08:52
odpowiedź sklepu: "producent felg ENZO w homologacjach które tworzy się dla każdej felgi
pod dany model auta zamieszcza taką uwagę. Prawdopodobnie podczas
prowadzonych testów mogły wystąpić jakieś problemy w tych modelach
gdzie seryjnie były stosowane 18" obręcze lub większe. "
gzesiolek - 16-12-2010, 09:51
Inna sprawa, ze szerokosc 7 przy et48 to zostaje minimum miejsca od wewnatrz i w zimie czesto gesto bedzie o snieg/lod tarlo, takie moje zdanie...
ale dlaczego jest roznica miedzy 16 a 18 cali to nie mam pojecia...
