Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
fj_mike - 16-04-2012, 12:17
Dubel :/
Mare - 16-04-2012, 14:33
No dobrze.... 276x26 mm kosztują 206/szt akurat :D hehe
deejay - 16-04-2012, 15:21
| fj_mike napisał/a: | | Poszukam poza IC. |
Kup sobie TRW i bedziesz zadowolony
SPIDER-ek - 16-04-2012, 16:54
| Rafal_Szczecin napisał/a: | daj znac pozniej jak z tymi zimermanami |
Ja jestem mega zadowolony z zimermanów
Tarcze: Zimmermann SPORT nr 380.2162.52
Klocki: Zimmermann nr 21363.160.1
Powiem jedno, jeżeli już o tarczach dowolnych. Jeżeli wymieniać to komplet przód i tył. Wtedy jest żyleta i nikt mi nie powie że Galant słabo hamuje, bo dużo o tym na forum było że Galant ma do d... hamulce. Ja mam 2 tłoczkowe, i po wymianie kompletu (przód i tył), jest bardzo dobrze.
Hugo - 16-04-2012, 18:19
| SPIDER-ek napisał/a: | | Jeżeli wymieniać to komplet przód i tył. Wtedy jest żyleta i nikt mi nie powie że Galant słabo hamuje, bo dużo o tym na forum było że Galant ma do d... hamulce. Ja mam 2 tłoczkowe, i po wymianie kompletu (przód i tył), jest bardzo dobrze | Popieram, ale zregeneruj do tego zaciski + nowy płyn hamulcowy i dopiero zobaczysz różnicę...
fj_mike - 16-04-2012, 18:20
Tylne są w bardzo dobrym stanie.
Przednie Mikody to porażka.
Twoje Zimmermany mają 26mm?
fj_mike - 16-04-2012, 18:24
Hugo, dwa lata temu zrobione (płyn, gumki) razem z wymianą tarcz. W zeszłym tygodniu sprawdzilem tylko tył. Jedna z prowadnic lekko zapieczona, reszta bez zarzutu. Gumy nie uszkodzone.
SPIDER-ek - 16-04-2012, 19:57
| Hugo napisał/a: | | Popieram, ale zregeneruj do tego zaciski + nowy płyn hamulcowy i dopiero zobaczysz różnicę... |
Zgadzam się że płyn i regeneracja zacisków dają dodatkową poprawę, bo na hamulce składają się wszyskie te rzeczy.
U mnie zaciski nie wymagały regeneracji, wszystko było wporządku.
A płyn miałem wymieniany.
U mnie:
Przód
Typ tarczy hamulcowej : wentylowany wewnętrznie
Powierzchnia : pokryty dodatkową warstwą
średnica zewnętrzna [mm] : 276
Grubość [mm] : 24
Minimalna grubość [mm] : 22,4
Wysokość [mm] : 45
Wzór otworów/Ilość otworów : 8/4
Ciężar [kg] : 6,02
średnica otworu 1 [mm] : 114,3
śr. nitu [mm] : 69
Numer ABE (Niemcy) : KBA 60872
System hamulcowy : Akebono
Szerokość [mm] : 150
Wysokość [mm] : 58,7
Grubość [mm] : 16
Ostrzeżenie zużycia styku : z akustycznym czujnikiem zużycia
Oznaczenie kontrolne : ECE R90 APPROVED
Tył
Klocki: ATE 13.0460-5980.2
Szerokość [mm]: 107,7
Wysokość [mm]: 41,3
Grubość [mm]: 15,5
Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
Szczęki: ATE 03.0137-0452.2
Okładzina hamulcowa
Średnica [mm]: 167
Szerokość [mm]: 32
Tarczobębny: ATE 24.0110-0240.1
Średnica: 262,0
Grubość: 10,0
Ilość otworów: 4
Wysokość: 60,1
Średnica centrowania: 90,0
Hugo - 16-04-2012, 20:08
| SPIDER-ek napisał/a: | | U mnie zaciski nie wymagały regeneracji, wszystko było wporządku | Uwierz, że po tylu latach nie zaszkodziłoby im to, a wręcz przeciwnie.
SPIDER-ek - 16-04-2012, 21:27
Masz rację, pewnie to zrobię prędzej czy później jako kolejną rzecz eksploatacyjna.
fj_mike - 06-06-2012, 09:59
Jestem po myciu parownika i wymianie osuszacza. Za chwilę jadę na nabicie.
Najwięcej mordęgi było z popuszczeniem przewodów z osuszacza. Maskarycznie zapieczone.
Mam pytanko. Czy wtyczka zaznaczona na zdjęciu ma dyndać luzem?
Przed rozłączeniem nie zwróciłem uwagi. Nie widzę niczego w pobliżu w co mógłbym się wpiąć.
Jak by ktoś mnie jeszcze podratowałem linkiem, jak uciszyć wentylator nawiewu to był bym wdzięczny
fj_mike - 06-06-2012, 14:35
Wtyczka podłączona, znalazłem
Klima nabita z kontrastem, jest jakiś minimalny wyciek
W poniedziałek kontrola.
Gdzieś w maju przebieg misiaka przekroczył magiczne 200tys km.
Wszyc - 06-06-2012, 14:54
| fj_mike napisał/a: | | Gdzieś w maju przebieg misiaka przekroczył magiczne 200tys km. |
aaaa to dlatego się jeszcze nie zaczął sypać
sveno - 06-06-2012, 15:23
fj_mike, od czego była ta wtyczka?
fj_mike - 06-06-2012, 15:57
| sveno napisał/a: | | fj_mike, od czego była ta wtyczka? |
Zaznaczyłem na zdjęciu:
Wejście od spodu i trzeba było się położyć żeby je zobaczyć na tej czarnej puszce.
