[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Marcino - 12-03-2013, 10:01
Może teraz zaciski - klocki stukają?
mohinder - 12-03-2013, 16:48
Nie no oczywiście że oba amortyzatory wymieniłem. Ogólnie to wszystko wymieniłem parami. Jak powiedział że prawy wachacz to wymieniłem prawy i lewy i tak ze wszystkim.
Co do hamulcow to mam juz zrobione wszystkie. Nowe tarcze, klocki, szczęki, wyczuszczone zaciski. A te stuki to chyba te same co były więc stuka coś co nie było ruszane jeszcze. Słychać to najbardziel z przodu z lewej strony. W tej chwili myślę, że albo banan albo górny wahacz chyba że jeszcze stabilizator. Tylko że za cokolwiek złapie i szarpie to nie czuć nic.
m6riano - 13-03-2013, 05:36
mohinder, w jakich momentach najbardziej stuka?
mohinder - 14-03-2013, 02:01
najbardziej to stuka jak przejeżdżam przez tory tramwajowe albo w ogóle na takich "normalnych" dziurach w drodze. Kiedys mi się wydawało, że mniej stuka jak auto hamuje ale to chyba się tylko wydawało. Myślę, że poprostu wymienie babany i jak się nie uspokoi to wymienie sworznie z górnego wachacza. I tu pytanie, czy uda się wymienić sworzeń bez wyciągania wachacza?
Gumy stabilizatora wyglądają dobrze ale jak powyższe wymiany nic nie dadzą to wymienie i te gumy.
m6riano - 14-03-2013, 02:12
| mohinder napisał/a: | | babany | ;-)
| mohinder napisał/a: | | wachacza. |
http://allegro.pl/wahacz-...3095820609.html
mohinder - 14-03-2013, 02:26
Oj tam, oj tam takie błędy, noc jest
A ten zestaw widziałem juz wcześniej ale skoro diagnosta powiedział mi co jest uwalone to kupiłem tylko to co powiedziałe ale kupiłem na obie strony.
Pytanie dalej pozostaje, czy można wymienić swozeń górnego wahacza bez wyciągania z auta?
m6riano - 14-03-2013, 02:41
Ja kupiłem podkowy MOOGa za 150zł więc mnie nie pytaj o takie rzeczy bo mnie nie interesuje połowiczny sukces..;-)
Hugo - 14-03-2013, 08:08
| mohinder napisał/a: | | czy można wymienić swozeń górnego wahacza bez wyciągania z auta? | Nie. Poza tym jego wyjęcie to prócz odkręcenia nakrętki sworznia tylko 2 śruby tulei.
arturj123 - 14-03-2013, 09:29
Wymiana tego sworznia bez wymontowywania to prawdziwe wyzwanie
Anonymous - 14-03-2013, 14:31
| mohinder napisał/a: | | . Kiedys mi się wydawało, że mniej stuka jak auto hamuje ale to chyba się tylko wydawało. |
być może przednie zaciski/klocki stukają, przejedź się po dziurach z lekko wciśniętym hamulcem, jak będzie cisza to masz winnego.
mohinder - 18-03-2013, 15:58
Hamulce to w 100% nie są winne. Stawiam na to że to swożeń wahacza górnego. Kupię oba górne wahacze i wymienię i będzie jasne. Jeżeli nie to, to przynajmniej bedę wiedział, że mam nowe wahacze
lucas100 - 18-03-2013, 18:37
Witam chciałem tylko przestrzec tych co chcą kupić komplet wachaczy na przód za około 500zł.Pojeżdziłem na tej chińszczyżnie pół roku niecałe i dolne proste mają masakryczny luz.Jak brać to tylko te drogie ale ja regeneruje poprzednie wyjete.pozdrawiam
m6riano - 18-03-2013, 19:59
lucas100, bo zapomniałeś do tych SH dac osłony sworznia mejdbaj hujdaj..;-)
deejay - 18-03-2013, 20:12
| lucas100 napisał/a: | | Witam chciałem tylko przestrzec tych co chcą kupić komplet wachaczy na przód za około 500zł.Pojeżdziłem na tej chińszczyżnie pół roku niecałe i dolne proste mają masakryczny luz.Jak brać to tylko te drogie ale ja regeneruje poprzednie wyjete.pozdrawiam |
Szukaj przyczyny stuków , a nie wymieniaj w ciemno elementów zawieszenia , bo moze to stuka ....
Krzyzak - 18-03-2013, 20:40
| lucas100 napisał/a: | | Pojeżdziłem na tej chińszczyżnie pół roku niecałe | ja już grubo ponad rok i to w 2 Galantach - a drugim jeździ żona i... cóż - nie jest to typ osoby, która każdą dziurę ominie
dają radę
