[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Marcino - 16-11-2017, 00:17
Jaki uszczelniacz jest na wałek napędowy ?
W piątek będą łożyska. Będę robił. Jakiś konkretny ściągacz potrzebuje ?
sampler - 16-11-2017, 08:59
Sciągacz musi być z bardzo wąskimi kotwicami. Miedzy łożyskiem a dalszą częścią jest niewiele miejsca na zaczepienie.
milo - 16-11-2017, 15:05
| Marcino napisał/a: | | Jaki uszczelniacz jest na wałek napędowy ? |
Wałek sprzęgłowy 25x35x6
| Marcino napisał/a: | | Jakiś konkretny ściągacz potrzebuje ? |
Jesli wszystkie łozyska bedziesz zmieniał to najwiecej problemu bedzie z łozyskiem wałeczkowym wałka zdawczego
| sampler napisał/a: | | Sciągacz musi być z bardzo wąskimi kotwicami. |
Lub prasa
Marcino - 16-11-2017, 15:14
A taki odklejacz się przyda?
[ Dodano: 16-11-2017, 15:18 ]
Prasę mam w pracy. W razie czego podjade z wałkiem. Wystarczy zagrzać łożyska nowe opalarka żeby wcisnąć ? Czy piekarnik ?
robertdg - 16-11-2017, 19:19
| Marcino napisał/a: | | A taki odklejacz się przyda? | Przyda
milo - 16-11-2017, 20:08
Jak najbardziej tylko łozysko wałka sprzegłowego jest najwiecej oddalone i pewnie nie będzie az takiej długiej sruby
| Marcino napisał/a: | | Wystarczy zagrzać łożyska nowe opalarka żeby wcisnąć ? Czy piekarnik ? |
Mozesz podgrzać ale jak na prasie czy nawet dobrym sciagaczem nie trzeba podgrzewać
Marcino - 16-11-2017, 21:04
Muszę manual dokładnie przeczytać
Zastanawiam się bo wymIeniam sprzęgło tez to czy od razu wysprzegloka i całego układu nie regenerować
Krzyzak - 16-11-2017, 21:12
wysprzęglik można zawsze zrobić osobno
skupiłbym się tylko na zdobyciu wszystkich simmeringów - czyli 3 w skrzyni (wałek sprzęgłowy i 2x półosie) oraz można pomyśleć o tym pod kołem zamachowym
do sprzęgła warto mieć przyrząd centrujący tarczę - z Kibloo zrobiliśmy go ze starej śruby + trochę taśmy izolacyjnej żeby zrobić dobre średnice (jedna do koła zamachowego i druga do tarczy sprzęgła)
Marcino - 16-11-2017, 23:57
A jest łożysko w kole zamachowym podpierające wałek ? Jeden na pół ośke mam ale jutro kupię Wszytko nowe.
Hugo - 17-11-2017, 07:54
Marcino, nie ma takiego łożyska w Galu.
Krzyzak - 17-11-2017, 08:34
Niespecjalnie wiem o co pytasz, ale pewnie nie ma (skoro nie wiem)
Ważne jest aby na miejsce gdzie widelec opiera się o dzwon skrzyni dać ten smar z zestawu sprzęgła. Ja jeszcze smaruję wałek sprzęgłowy (tam, gdzie przesuwa się łożysko) oraz miejsce styku widelca z łożyskiem (te 2 łapki).
Marcino - 17-11-2017, 12:43
Niestety nie ma u nas łożyska podpierającego wałek napędowy w kole zamachowym. Co
Powoduje ze wszelki drgania i siły poprzeczne idą na łożysko w skrzyni
Krzyzak - 17-11-2017, 13:25
co nie zmienia faktu, że taka sama konstrukcja w Galancie E32 daje przebiegi około miliona km bez problemu (vide auto ojca jednego z Mitsumaniaków ze Stargardu, jeżdżące na taksówce... w 2003 lub 2004 miało ponad 800 000 km i wciąż jeździło, czy nawet mój też ma skrzynię cichą) a to samo łożysko rozlatuje się w Colcie C52 czy Galancie EA5...
w Colcie jak zmieniałem to bieżnia wewnętrzna miała dziury od uderzeń przez kulki i to było powodem hałasu
milo - 17-11-2017, 15:04
| Marcino napisał/a: | | to czy od razu wysprzegloka i całego układu nie regenerować |
Jesli nie sprawia problemu to lepiej nie zaczepiać różnie może być
| Krzyzak napisał/a: | | w Galancie E32 daje przebiegi około miliona km bez problemu |
Jak miałem galanta 1989 r nie było zadnych problemów z skrzynią zero hałasu itp nigdy nie rozbierana widać były lepsze napędy w EA to juz porazka
Marcino - 29-11-2017, 17:00
Da rady wrzucić skrzynie z łapa ? Bo tak wymontowalem ...
