Nasze Miśki - Elegance by Deejay
roch_27 - 02-06-2011, 22:42
| deejay napisał/a: | | Do kompletu dzisiaj przystapiły i zostały pomalowane ramki drzwi na czarny mat | to kiedy mogę się do Ciebie umówić na ten sam zabieg
deejay - 02-06-2011, 22:47
| roch_27 napisał/a: | | to kiedy mogę się do Ciebie umówić na ten sam zabieg |
kiedy tam ci pasuje...
mackbeth - 03-06-2011, 07:02
No ramki wyglądają teraz... mam nadzieję że są lepiej niż poprzednio pryśnięte????
kochajj - 03-06-2011, 09:58
a pytałem czy na czarno coś bedziesz walił to wycieraczki bym podrzucił...
atsar - 03-06-2011, 11:47
| kochajj napisał/a: | | a pytałem czy na czarno coś bedziesz walił to wycieraczki bym podrzucił... |
bo wtedy Bartek jeszcze nie zauwazyl i nie wiedzial o istnieniu ryski wielkosci wlosa, dlatego prysnal, co by byl git oryginal
Ech Bartek ty maniaku.
deejay - 03-06-2011, 12:35
| atsar napisał/a: | bo wtedy Bartek jeszcze nie zauwazyl i nie wiedzial o istnieniu ryski wielkosci wlosa, dlatego prysnal, co by byl git oryginal
Ech Bartek ty maniaku. |
to sie nazywa dbanie o szczegolu panie Lukasz
dawidoski13 - 03-06-2011, 16:03
Możesz napisać czym dokładnie malowałeś?
dawidoski13 - 03-06-2011, 16:08
I jeszcze jedno, czy oklejałeś te wąskie uszczelki od strony szyby czy też je malnąłeś?
sorki, że pytam o takie pierdoły ale też zabiorę się za to chyba jutro i chciałbym to zrobić jak najlepiej....
deejay - 03-06-2011, 22:05
| dawidoski13 napisał/a: | I jeszcze jedno, czy oklejałeś te wąskie uszczelki od strony szyby czy też je malnąłeś?
sorki, że pytam o takie pierdoły ale też zabiorę się za to chyba jutro i chciałbym to zrobić jak najlepiej.... |
wszystko oklejone i do malowania zostawione same ramki drzwi , ne wstepnie zmatowione papierem 600 na mokro , malowane tym lakierem z firmy APP
http://moto.allegro.pl/sp...1603096804.html
dawidoski13 - 04-06-2011, 09:21
Dzięki deejay za podpowiedź, dziś chyba jednak nie zdążę się za to zabrać bo samochód potrzebny ale przyda się na przyszłość.
ps
malowałeś raz czy trzeba było z drugiego pociągnąć
deejay - 04-06-2011, 13:18
jedna cienka warstwa na wypruszenie , druga wylewka .
deejay - 07-06-2011, 23:53
Od wczoraj razem z Mackiem mackbeth walczyliśmy z komputerem pokładowym, aby wszystko ładnie zostało spasowane i podłaczone
Wszystkie informacje podłączone i wyprowadzone od samego ECU, bez zbędnych kabli i metliku pod konsolą
Wkład pracy Maćka włożony w montaż komputerka to 99,9% , ja tylko donosiłem napoje i patrzyłem mu na ręce Komputer wszystko ładnie i pięknie pokazuje , jest juz po pierwszej kalibracji i wszystko wskazuje na to ze pokazuje w miarę dokładnie pracuje na Pb i na LPG .Wszystko do spr i dalszej kalibracji po 2-3 tankowaniach i do porównania według moich przeliczeń .
Jeszcze raz wielkie dzieki Maciek za profi robotę i poświecony czas , odrobie w polu ok
panel przycisków pod "ręką " w miarę wygodnie
Owczar - 08-06-2011, 00:03
I jak kształtuje się średnie spalanie? ;>
Widzę, że dałeś bez szybki. Jak widoczność w słońcu? Przydałoby się tylko zaślepić te dziury po przyciskach i ten fragment gdzie jest widoczny fragment podświetlenia
deejay - 08-06-2011, 00:05
| Owczar napisał/a: | | Widzę, że dałeś bez szybki |
a własnie ze jest szybka
Jutro wszystko do małej poprawki i udoskonalenia
Po kalibracji przejechałm ok 6 km po centrum miasta i sr. spalanie pokazuje ok 12,3L /100km
deejay - 08-06-2011, 00:09
| Owczar napisał/a: | | Przydałoby się tylko zaślepić te dziury po przyciskach |
pozostaną tam oryginalne przyciski i tak nik z nich nie bedzie korzystał
