Nasze Miśki - czarny sedan w tiptroniku ;)
Anonymous - 15-02-2012, 21:11
deejay, Xsystoff, wcześniej miałem jodełkę na spsportach i nakangach więc teoretycznie większy opór toczenia myślę że tutaj opory toczenia nie będą większe bardziej skład mieszanki może lepiej się kleić... no i przede wszystkim wzrośnie komfort bo tamte średnio nadawały się na trasy jak dla mnie były zdecydowanie za głośnie... a różnica 225 do 215 raczej aż tyle go nie zamuli
Matejko - 16-02-2012, 00:36
nie wiem, o czym piszesz, ale jak zalozylem do carismy yoko ac01 i pojechalem w pierwsza trase smigajac sobie ponad dozwolona, slyszalem jedynie powietrze... zdziwilem sie ze opona moze byc tak cicha, tu tez masz asymetryczny bieznik, miejmy nadzieje, ze ktos je sprzedal z innych powodow niz zly stan zawieszenia
Tomek - 16-02-2012, 12:54
Derpin, ile Cie wyszła cała naprawa, jeśli możesz zdradzić
i jaki był zakres prac?
Anonymous - 16-02-2012, 19:48
730 zł brutto graty w tym:
olej Valvo Maxlife 5w40
olej GM 10w40
filtr oleju knecht ( mimo że od ostatniej wymiany oleju pyknęłęm ze 2 tysiące dopiero)
2 uszczelki pokrywy zaworów Elring
2 komplety śrub do głowic Elring
uszczelniacz wału Elring
2 uszczelniacze wałków Elring
2 uszczelki głowic Elring
pasek rozrządu Conti
450 zł netto robota głowic w tym
wymiana wszystkich 24 uszczelniaczy
docieranie wszystkich gniazd i zaworów
planowanie obu głowic
mycie głowic i sprawdzenie szczelności
650 zł netto kompletna robota montaż/demontaż (rozpięcie i spięcie rozrządu w cenie) wraz z myciem silnika od spodu i góry oraz komory,
wraz z dokładnym czyszczeniem przepustnicy, kolektora dolotowego, kominka, zaworu egr, i popychaczy. Płukanie silnika poprzez wlanie oleju GM, a następnie zalanie już docelowego oleju Valvo wraz z wymianą filtra. Składanie ze starannością jak dla siebie.
łącznie wychodzi: 1830 zł
gdyby nie rabaty i znajomości myślę że z 3 koła by pękły...
wszystkie ceny i robocizny po mega rabatach dzięki Rafałowi i mojemu znajomemu który wszystko ogarnął u siebie na warsztacie, więc gdyby ktoś szukał kogoś do takiej roboty (albo jakiejś innej ) w Szczecinie to mogę polecić z czystym sumieniem bardzo ogarniętego mechanika www.v-max.szczecin.pl
eggforever - 19-02-2012, 23:50
Bywasz czasem w Bydgoszczy?
Zeszłego roku kilka razy mignął mi biały kombi ale zawsze z boku i nie widziałem rejestracji. Podoba mi się ten kolorek bardziej niż mój srebrny
Anonymous - 20-02-2012, 00:08
dzięki, dzięki słowa uznania o kolorze za każdym razem sprawiają że jeszcze bardziej lubię to auto
w Bydgoszczy nie bywam, latam na stałych trasach do poznania i hamburga ewentualnie, + jakieś okazjonalne wypady do łodzi czy innego miasta, ale w bydzi ostatnio byłem z 4 lata temu...
a ten biały to pewnie przedlift albo vrka bo avance jest tylko mój
Xsystoff - 20-02-2012, 00:39
Biale sa najladniejsze
roch_27 - 20-02-2012, 10:01
ap ropo białych White Galant V6
Hugo - 20-02-2012, 12:58
Widzę, że każdy biały EA jest jedyny Taki ładny na zewnątrz, a pod maską jaki chlew
stary alfer - 20-02-2012, 13:13
| Hugo napisał/a: | | Widzę, że każdy biały EA jest jedyny |
Ten z linku to zwykły polift
| Hugo napisał/a: | | Taki ładny na zewnątrz, a pod maską jaki chlew |
To fakt, niesamowicie rzuca się to w oczy. Ale może to i dobrze...
SPIDER-ek - 20-02-2012, 13:52
| Hugo napisał/a: | Widzę, że każdy biały EA jest jedyny Taki ładny na zewnątrz, a pod maską jaki chlew |
Fakt, jak to można zrobić taki chlew pod maską. Wyglada jakby zamiast w kałużę wody wjechał w kałużę oleju.:)
Anonymous - 20-02-2012, 16:54
| Hugo napisał/a: | Widzę, że każdy biały EA jest jedyny |
auto z linku Rocha to przedlift i w dodatku 99 rok a nie 2000 jak pisze sprzedawca a takich jak on były aż 4
Mój jest jedynym białym avancem w kombi i manualu.
roch_27, widzę zacząłeś szukać następcy vra?
a to wy nie wiecie że brudna komora to oznaka że z silnikiem wszystko ok
roch_27 - 20-02-2012, 21:55
| Derpin napisał/a: | | roch_27, widzę zacząłeś szukać następcy vra? | tak się tylko rozglądam
m6riano - 21-02-2012, 01:38
| roch_27 napisał/a: | | Derpin napisał/a: | | roch_27, widzę zacząłeś szukać następcy vra? | tak się tylko rozglądam |
danino88 - 21-02-2012, 19:25
| Cytat: | Mój jest jedynym avancem w kombi i manualu.
Dlaczego go sprzedajesz ?
