Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
wojtas - 03-05-2015, 21:46
| t0m3k napisał/a: | | 6. Chciałem wymienić sworzeń wahacza... czy on powinien ciężko wchodzic w wahacz? bo w sumie to czuje ze jest luz między sworzniem a wahaczem. |
Prawdopodobnie kupiłeś zły sworzeń (średnica mniejsza o 1mm) i dlatego masz luz.
Prawidłowy z CTR-a to: J10503CTR
Co do osłon tarcz, ja usunąłem pozostałości i śmigam tak od ponad roku.
t0m3k - 03-05-2015, 23:35
mam nadzieje ze tak jest i kupiłem mniejszy sworzen... z tego co wiem to mi kumpel sprawdzał w katalogu jaki ma sworzen isc do sigmy... no ale.. podzwonie jutro i popytam
t0m3k - 04-05-2015, 10:39
A powiedzcie Panowie, Jesli się okaze ze sworzen kupilem dobry i będę musial kupić wahacz to czy z Sonaty Y-III podejdzie ? Tam jest identyczne zawieszenie jak w Sigmie?
mazda10000 - 04-05-2015, 11:05
Jest dosyć podobny, ale tuleje są inaczej mocowane. Nie da rady od Sonaty
t0m3k - 04-05-2015, 11:31
100% pewności ?
angelos - 04-05-2015, 16:30
Sworzeń od sonaty będzie pasował(sam mam taki założony) o ile nie masz luzów w wahaczu, w miejscu gdzie jest sworzeń mocowany.
t0m3k - 04-05-2015, 21:03
Angelos ja pytam o wahacz a nie sworzen
t0m3k - 04-05-2015, 21:19
Panowie... takie cos podejdzie ?
http://allegro.pl/wahacz-...5282171438.html
Wygląda identycznie
wojtas - 04-05-2015, 21:34
Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, ale mocowanie łącznika stabilizatora jest w innej pozycji. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zawsze możesz zapytać sprzedającego, czy przyjmuje zwroty
Hugo - 04-05-2015, 22:25
| wojtas napisał/a: | | Zawsze możesz zapytać sprzedającego, czy przyjmuje zwroty | "Czas na zwrot 14 dni" .
t0m3k - 04-05-2015, 23:02
http://allegro.pl/wahacz-...5045392578.html ten ma troszke inne mocowanie na łącznik stabilizatora
Jutro bede walczyłz tym sworzniem...
wiecie moze jaki powinien miec wymiar w rzeczywistości? bo na pudełku ze sworznia co ja mam jest napisane: 113x68x63 CBKH-14
wojtas - 04-05-2015, 23:16
Średnica zewnętrzna 43mm.
Poszperałem po czeluściach forum i znalazłem:
| Kod: | | już pisałem o tym wahacze od sonaty nie pasują maja tylna śrubę dłuższa na tylna tuleje i przez to nie wchodzą w gniazda oryginalnie w sigmie przerabiałem ten temat,BartekWu, |
t0m3k - 04-05-2015, 23:27
Dzięki Wojtku
zmierzyłem teraz srednice sworznia... ma 42,8mm wg mojej suwmiarki...
wojtas - 05-05-2015, 08:55
Czyli sworzeń jest dobry i tak jak pisze angelos, są rozepchnięte gniazda w wahaczach. W mojej mototragedi sworznie były przyspawane (złapane) do wahaczy. Taki patent rodem z Kuby Przejeździłem na nich 30k km. Moim zdaniem ostateczność gdy nie ma innej alternatywy.
t0m3k - 05-05-2015, 08:56
I taką ostateczność też zrobię Nie stac mnie zeby szukać teraz wahacza
Dzięki za pomoc
