AidsD - 27-04-2017, 21:18
Ja mam oslony razem z piastami z carismy z przodu. Interesowaloby Cie to?
Tylko nie pytaj jak to rozebrac.
Bizi78 - 28-04-2017, 07:19
Zależy od jakiego silnika i jaki rocznik .
Muszą być na pewno od przedlifta.
Zobacz na osłonach powinno być wytłoczone oznaczenie jak na fotce.
R na prawej a L na lewej i bardzo ważne cyfra 3.
Hugo - 28-04-2017, 07:51
Zakładałem osłony przednich tarcz od Carismy GDI z 1998 r. do Space Stara przed liftem z 2001 r. Pasowały idealnie. Znowu jakiś idiota się popisał i zrobił takie osłony, do wymiany których trzeba by wybić łożysko koła
Rozciąłem osłony pomiędzy otworami na śruby jarzm, rozgiąłem, wsunąłem na miejsce i przykleiłem do zwrotnic na klej do szyb. Już rok trzymają się elegancko
AidsD - 09-05-2017, 11:17
Bizi78, na moich jest cyfra 4
Bizi78 - 09-05-2017, 12:15
| AidsD napisał/a: | | na moich jest cyfra 4 |
Czyli masz od polifta.
Nie jestem tylko pewien czy podejdą na 100%, ale jak chcesz się pozbyć w rozsądnych pieniądzach to mogę od ciebie wziąć .
Tylko pytanie w jakim są stanie .
Bizi78 - 17-05-2017, 20:57
Ostatnio zaczęły dobiegać (co pewien czas) niepokojące dźwięki obcierania metalu o metal .
Albo to kawałek przeżartej osłony dotyka tarczy (przód lub tył) albo coś jest z przednimi zaciskami.
Muszę poczekać na nowe przednie osłony, dokupić tarcze i klocki i wymienić komplet z zaciskami i jarzmami.
Dodatkowo najwyższy czas wyjąć z szafy (leżakują jak dobre wino) tylne osłony i też je w końcu wymienić bo wyglądają bardzo słabo .
Odwiedziłem dodatkowo SKP aby sprawdzić zawiechę i tylko w tylnych wahaczach wzdłużnych sparciała guma w tulejach, czas na ich wymianę .
Pozostałe elementy są ok .
AidsD - 19-05-2017, 12:17
Bizi78, Wsadź od razu tarcze 288
Bizi78 - 19-05-2017, 20:29
| AidsD napisał/a: | Wsadź od razu tarcze 288 |
Ale ja nawet na trasie staram się 100 nie przekraczać .
Zastanawiam się tylko czy nie kupić na próbę klocków zimmermanna, bo tarcze pewnie wpadną brembo.
Bizi78 - 29-05-2017, 21:28
Zlokalizowałem piski z przodu, klocki się skończyły i obudowa klocka obciera o tarczę .
Dziwne, że w marcu na przeglądzie i 2tyg temu przy przeglądzie zawieszenia nikt nie zwrócił uwagi .
Niestety osłony tarcz jeszcze nie dotarły więc muszę coś na szybko kupić i chyba wpadną klocki BRECK na testy.
Bizi78 - 30-05-2017, 11:27
Klocki wymienione, a raczej kawałki metalu prawie bez okładzin .
Przy mojej jeździe BOSCHE wytrzymały 52kkm.
Wziąłem BRECK-a z IC cena z www 152zł po zniżce MM 103zł + wymiana z czyszczeniem 50zł.
Trochę dziwne, że BRECK do klocków na oś daje tylko dwie śruby .
Trzeba będzie przez kilkaset km uważać na niedzielnych kierowców .
Hugo - 30-05-2017, 12:04
| Bizi78 napisał/a: | | Trochę dziwne, że BRECK do klocków na oś daje tylko dwie śruby | Hehe, to samo miał brat z tymi klockami jak kupił do Vaneo. Dostał do kompletu tylko 2 śruby, a na oba przednie zaciski potrzebował 4 szt.
Bizi78 - 30-05-2017, 12:07
Jak kupię następne klocki to będę miał komplet .
tyku - 30-05-2017, 12:11
| Hugo napisał/a: | | Dostał do kompletu tylko 2 śruby | To do klocków dają teraz śruby
Hugo - 30-05-2017, 12:20
| Bizi78 napisał/a: | | Jak kupię następne klocki to będę miał komplet | Dokładnie. | tyku napisał/a: | | To do klocków dają teraz śruby | Większość nie daje wcale, a BRECK daje o 2 za mało. Nie wiem co lepsze
Bizi78 - 30-05-2017, 12:34
| tyku napisał/a: | To do klocków dają teraz śruby |
Nawet dwie blaszki (sygnalizator zużycia) dostałem .
Co do śrubek to wsadziłem do mojego magazynku części zamiennych .
Muszę kiedyś to wszystko skatalogować, bo już sam nie wiem co tam mam .
A jest min: pas tylni, zaciski z jarzmami przód, osłony tarcz tył, simering skrzyni i wału korbowego od strony skrzyni, łożysko oporowe sprzęgła, uszczelki pod przepustnicę egr i dolot, tuleje wahacza poprzecznego tył, silniczek lampy i kostki z dawcy, tulejki wybieraka, centralny wyświetlacz, gumy stabilizatora, łącznik stabilizatora itd...
Trzeba by kiedyś to powymieniać bo zostanę zwykłym zbieraczem .
