[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
vrangsinn - 15-03-2017, 18:42
| Hugo napisał/a: | Najlepsze w tym wszystkim jest to, iż zauważyłem, że im w gorszym stanie są półosie (przeguby) tym obniżony Galant mniej wibruje |
czxyli trzeba je zajechac
larelijux - 15-03-2017, 19:08
To ja chyba zostanę przy swojej kózce
tresorex - 15-03-2017, 21:48
A co w polosiach pada? Krzyżaki przy skrzyni? Przy piastach? Ja w sumie u siebie zauważyłem że mam poparciale gumki które są chyba wyważeniem półosi...
Hugo - 16-03-2017, 08:10
tresorex, te gumowe odważniki kruszeją, ale przede wszystkim zużywa się bieżnia łożysk krzyżaków w przegubach wewnętrznych.
tresorex - 16-03-2017, 08:58
Będę za niedługo wyjmował półosie to zobaczę jak się mają. Będzie porównanie bo jeden przegub przy kole był wymieniany 45k temu, a reszta jeździ na obniżonym od minimum 7 lat czyli jakieś 70-80k km.
[ Dodano: 20-03-2017, 14:10 ]
Takie szybkie pytanie: czy sprężyny od sedana pasują do wagona?
W japancars na rysunkach są takie same. lecz mają inne numery MB...
Hugo - 20-03-2017, 15:09
tresorex, przednie tak, tylne nie.
tresorex - 20-03-2017, 15:21
A co w nich jest innego? Średnica?
komarsnk - 20-03-2017, 15:34
Dla kombi średnica pręta jest większa z tego co pamiętam. Fizycznie pasują - założysz na zwykły amor, ale kombi będzie siedział na sedanowych, a sedan będzie sterczał na tych z kombi (to jest sprawdzone z autopsji)
lutekwwl - 23-03-2017, 15:30
Panowie chciałbym wymienić sprężyny z przodu samodzielnie. Czy jest to skomplikowane? Jakiś tourtial? Czy w pojedynke idzie to zrobić?
tresorex - 23-03-2017, 18:14
Jak masz ściągacz do sprężyn to powinieneś dać radę
Hugo - 23-03-2017, 18:15
lutekwwl, jest to dziecinnie proste, ale musisz mieć ściągacze do sprężyn zawieszenia. Coś takiego: http://allegro.pl/sciagac...5732779446.html
Bez tego nawet nie podchodź, zarówno do demontażu sprężyn z amortyzatorów, nie mówiąc o ich ponownym montażu. Reszta jest tak prosta, że nie ma co opisywać, trzeba tylko pamiętać aby podczas montażu górnych mocowań (miseczek) jedna z 3 śrub mocujących do kielicha była w linii z wypustką na dole amortyzatora, tą, w którą wchodzi widelec amorka.
lutekwwl - 23-03-2017, 22:03
Kupiłem.te ściągacze, jakaś kolejność rozbierania i składania? Żeby nie było niespodzianki:) będę robił to pierwszy raz:) żabę mam i dwie Kobyłki więc jakieś tam zaplecze jest:p
tresorex - 24-03-2017, 08:22
Przed rozebraniem sprawdź w jakim stanie masz łączniki staba z przodu ponieważ one są przykręcone do widelca trzymającego amortyzator. Jak się nie uda odkręcić to albo musisz odpuścić albo kupić nowe a stare wyciąć. Żeby sobie nie uziemić auta to lepiej je mieć na zapas
lutekwwl - 24-03-2017, 08:56
Łączniki nowki sztuki, wymieniałem w tamtym tyg:) tak jak mówisz, było cięcie brzeszczotem:d wie łączniki mam z głowy:)
tresorex - 24-03-2017, 12:12
Bezpiecznie jest obniżyć tylko przód w wagonie? Z tyłu zostawiając nivo?
Na olx wisi taki jedne który ma tak zrobione:
Wygląda spoko bo sylwetka jest taka klinowata, a i walory użytkowe zostały bo można napakować pół tony cementu w bagażnik
