[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
Hugo - 29-03-2012, 17:28
| mackbeth napisał/a: | | Po tym oleju popychacze przy -25 w zime teraz cykały przez pierwszy kilometr, przy temperaturze -5 przez ok 500m a przy temperaturze +5 cykanie zniknęło | Nie mogą cykać nigdy, więc nie do końca byłbym zadowolony. | deejay napisał/a: | | Zalej ELF-a 5W40 , a się nie zawiedziesz | A 5W30 Evvolution SXR lepszy czy bez różnicy?
Ja coraz częściej myślę o Mobil 1 5W50, ale pewnie zaleję jeszcze innym...
Marcino - 29-03-2012, 18:51
| komarsnk napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | U mnie cykało bo i przebieg się sie robi już kilka tys od wymane, ale przez zimę tylko była emerycka jazda po mieście zadnej trasy..... ale jak wystroiłem LPG jako tako, i przegoniłem parę razy do ocinki to sie diametralnie poparwiło, przestało cykać:) |
Marcino, to może wtryski LPG Ci cykały? |
Jak cos to wyłanczam LPG i nzasłuchuje.... heheh... ale cykanie popychacza jest takie bardziej mataliczne. Valteki od LPg tak bardziej szumią jakby w plastiku były.
adt81 - 29-03-2012, 19:13
Jak wcześniej miałem zalany silnik Valvoline Synpower 5W40 to klepały na zimnym (zalałem ceramizer i była cisza) ale po 8tyś zrobił się czarny jak w dieslu natomiast w grudniu zmieniłem na Motul 8100 X-CESS 5W40 i od tego czasu cisza nawet w te mrozy grubo poniżej -20 stopni nie klepało nic.
pavel5000 - 29-03-2012, 22:18
polaff - 29-03-2012, 22:34
jest już temat o olejach!
mackbeth - 30-03-2012, 09:13
| Hugo napisał/a: | | Nie mogą cykać nigdy, więc nie do końca byłbym zadowolony. |
Ja tam minutę cykania w 13 letnim aucie mogę wybaczyć...
Ni oszukujmy się, nowe to one nie jest:) i nie wymagajmy stanu fabrycznie nowego, bo to jest niemożliwe przecież:)
Marcino - 30-03-2012, 09:57
| mackbeth napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Nie mogą cykać nigdy, więc nie do końca byłbym zadowolony. |
Ni oszukujmy się, nowe to one nie jest:) i nie wymagajmy stanu fabrycznie nowego, bo to jest niemożliwe przecież:) |
Nie minute ale kilka sekund-kilka cyknięć..:)
wyderka - 11-07-2012, 15:49
koledzy a spotkał sie ktoś z was żeby nowe popychacze stukały , założyłem nowe z inter carsu wcześniej je odpowietrzyłem w ropie, a te skubane klepią ehh , olej zmieniałem z 500 kilometrów temu na Liqui Moly.
m6riano - 11-07-2012, 17:46
| wyderka napisał/a: | koledzy a spotkał sie ktoś z was żeby nowe popychacze stukały |
Nie...i dlatego nie zamierzam ich wymieniać jak co poniekórzy tutaj radzą...bo mi przestały klepać od zalania Motula..a nie od wymiany i to tak od 370tkm,m czyli jakieś 18tkm
jAZZMAN - 11-07-2012, 20:29
| wyderka napisał/a: | | koledzy a spotkał sie ktoś z was żeby nowe popychacze stukały |
a miseczki kolega ma nie wytłuczone?
m6riano, a jakiego dokładnie Motula wlałeś?
Ja lałem casrata 10w40, ale na castrolu walą jak w Dieslu z lat '80
m6riano - 11-07-2012, 20:42
synergie albo x-cess 10w40, nie pamiętam dokładnie..
jAZZMAN - 11-07-2012, 20:51
Jeśli masz możliwość sprawdzenia to będę wdzięczny za info. Jestem chętny sprawdzi czy pomoże.
m6riano - 11-07-2012, 21:13
bańki już nie mam to nawet nie sprawdze..ale za tysiaka będe zmieniał..i może na millersa 10w40..;-)
wyderka - 11-07-2012, 21:39
na moje oko wszystko ok, dobrze ze na przedniej głowicy w piątek tam znów zajrzę
Hugo - 11-07-2012, 22:56
| wyderka napisał/a: | | koledzy a spotkał sie ktoś z was żeby nowe popychacze stukały | Wałki pośrednie były zdejmowane do wymiany popychaczy czy tylko luzowane były śruby?
