Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
Moomin - 15-03-2010, 20:59
No faktycznie, podobne do cukiereczka. Dzięki.
Anonymous - 15-03-2010, 21:25
a wiec tuleje z łacznikami i gumami 500zł , amory 388zł , robocizna w serwisie 350zł , teraz jeszcze przód mnie czeka ale to już samemu w garażu
[ Dodano: 15-03-2010, 21:32 ]
tuleje, gumy na amory , łączniki stabilizatora kupione na allegro u użytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=10885526 , zajmuje sie japoncami, doradzi dobrze dobierze , u niego tez mam zamiar kupic czesci na przód bo już tez troszku stuka puka
Morfi - 16-03-2010, 07:20
| kuken napisał/a: | | Wymiana siłowników klapy bagażnika. | Gdzie kupiłeś Ja tez muszę
drd1812 - 16-03-2010, 08:54
Wymienilem siatkę pod siedzeniem kierowcy, o niebo lepiej
robertdg - 16-03-2010, 10:28
Morfi, http://sklep.intercars.co...nki=&lang_id=PL
Na upartego jak dobrze poszukasz to za około 130-140zł kupisz komplet, najważniejsze to długość i siła w N
kuken - 16-03-2010, 13:48
Morfi zamawiałem u Japaneze. Koszt- 80 złotych za komplet 2 sztuk. Z tego co pamiętam to są to siłowniki polskiej produkcji. Po założeniu pokrywa chodzi elegancko.
Ewentualnie możesz spróbować zobaczyć czy nie puścił Ci tylko jeden-bo nawet wtedy klapa za żadne skarby się nie otworzy sama. Ale w tym celu trzeba zdjąć siłownik i spróbować go wcisnąć w cylinder. Możliwe że uda Ci się zreperować bagażnik za 40 zł.
Centosz - 16-03-2010, 15:56
Mnie też czeka wymiana siłowników i myśle że nie ma sensu wymieniac jednej sztuki.Wymienić odrazu dwie i mieć spokój.
lotam - 16-03-2010, 18:09
Dużo było tego:D
wymiany:
świece
filtr paliwa
filtr oleju
olej
łącznik tłumika + spawanie uchwytów
Po dzwonku w tył
wymieniony zderzak
klepana
klapa
nadkole lewe
+ lakierowanie
Po wyjeżdżaniu z zaspy
wymiana urwanej przedniej osłony silnika
założyłem komplet .
Czeka mnie jeszcze wymiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Centosz - 16-03-2010, 20:20
Demontaż tapicerki "plastików" w bagażniku.Konserwacja tylnych błotników i nadkola od środka.Nie wiem dlaczego ale skrapla mi sie tam woda aż paruje mi tylna szyba.
Przy okazji może któryś z kolegów ma podobny problem?
drd1812 - 17-03-2010, 11:51
Regulacja LPG, adaptacja map paliwa, większy parownik. O niebo lepiej
kris80 - 17-03-2010, 13:47
Jakie miałes objawy na gazie że zdecydowałeś się na te wymiany?
drtymf - 17-03-2010, 15:22
drd1812, gdzie znalazłeś siatkę ?? Ja do swojego SS szukam i ni chu chu.
Marcin87 - 18-03-2010, 21:28
A ja dzis wywierciłem dwa otwory w dachu. Dziwne uczucie:P Zamontowałem antene typu shark:) czarna na czerwonym dachu cari swietnie sie prezentuje. Poprowadziłem nowy kabel anteny(był w zestawie) prosto do do radia chowając go gdzie sie dalo;p Starą antene chce zdemontować a otwor zaslepic.
kris80 - 19-03-2010, 13:09
Wymieniony kpl. rozrząd z pompą wody i paskami osprzętu po przebiegu 65500. Wszystkie części 400zł + 120 robota.
barthez2183 - 19-03-2010, 14:43
kris80, gdzie kupowałeś rozrząd?
