[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
kozi-24 - 25-01-2015, 19:57
Mi gość u mnie w sklepie załatwił, mówił że to od 2.5 v6 ale pasiło bez problemu. Na aledrogo też były sprzegło
KsiadzRobak - 26-01-2015, 08:04
Są 2 rozmiary: 215 i 225 mm. U Japaneze za komplet ok. 500 zł, jak poprzednicy polecam Daikin Exeedy albo Aisin.
Akuma supido - 15-02-2015, 12:44
Witam.
Mam problem ze sprzęgłem otóż łapa wciska się bardzo lekko dopiero przy podłodze czuć lekki opór. Biegi wchodzą bardzo ciężko a samochód lekko sunie do przodu po wbiciu jedynki na wciśniętym sprzęgle, na wstecznym dzieje się to samo.
Help me.
fergul11 - 15-02-2015, 12:57
To znaczy że sprzęgło się "klei" i skoro nie wiesz co jest przyczyną to lepiej za jego regulację nie bierz się sam tylko daj mechanikowi .
U mnie po wymienia minęło około 3 tygodni i zaczyna lekko haczyć , więc przy okazji wymiany końcówek drążków kier, wahacza i plecionki ,podciągnie trochę sprzęgło .
Akuma supido - 15-02-2015, 14:25
Po obiadku z pełnym brzuszkiem na spokojnie zajrzałem pod maskę i zauważyłem ze w tym małym zbiorniczku nie ma płynu.
Po uzupełnieniu wszystko wróciło do normy
Pozdrawiam.
fergul11 - 16-02-2015, 00:52
Nawet bym się nie przyznawał na Twoim miejscu , bo zamiast sprawdzić wpierw pod maską , lamentujesz na forum !
Marcino - 17-02-2015, 12:49
Czy do moejgo 97r 2.5 podejdzie sprzęgło Exedy MBK2056?
Chodzi mi konkretnie o sprzęgło z dziau sprzedam:
http://forum.mitsumaniaki...1375636#1375636
tadas - 28-02-2015, 19:40
Witam,
Oddawałem auto do warsztatu blacharskiego naprawa prawej strony błotnik, próg, drzwi.
Po odebraniu auta pedał sprzęgła zrobił się dziwnie miękki oraz na 1 i 2 gdy wcisnę pedał gazu do deski około przy 3tysiącach obrotów sprzęgło się ślizga (obroty rosną, prędkość się nie zwiększa) - występuje to tylko przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu na 1 i 2.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ?
milo - 28-02-2015, 20:19
| tadas napisał/a: | | gdy wcisnę pedał gazu do deski około przy 3tysiącach obrotów sprzęgło się ślizga |
Sprawdz przy pedale sprzęgła jest regulacja może być za mocno wykręcone i odpowietrz układ ,jeśli nie pomoże to początek kończącego się sprzęgła lub olej trafia na tarczę
| tadas napisał/a: | Oddawałem auto do warsztatu blacharskiego naprawa prawej strony błotnik, próg, drzwi.
Po odebraniu auta pedał sprzęgła zrobił się dziwnie miękki |
Spisałeś licznik km były przypadki tzw jazdy testowej i upalania auta
tadas - 01-03-2015, 13:03
| Cytat: | tadas napisał/a:
Spisałeś licznik km były przypadki tzw jazdy testowej i upalania auta |
tak zrobiłem zdjęcie. nic nie jeździli.
majko - 01-03-2015, 20:52
| majko napisał/a: | Czy te numery mogę wpisać do katalogu szukając kompletnego zestawu sprzęgła? Jeżeli nie, to możecie mi podać jaki jest numer dla tego rodzaju z tarczą 215 mm? :> Ewentualnie gdzie to kupić, w jakiej hurtowni?
Jeżeli nie będzie dostępne, to mogę zastosować ten zestaw z tarczą 220 mm? |
Podeszło mi to 215 mm. Kupiłem VALEO w sklepie internetowym iparts.pl
http://www.iparts.pl/czes...-21-801627.html
Nie to auto ;D Nic się nie ślizga, normalnie ciągnie na wszystkich biegach. Okazało się, że uszczelniacz wałka sprzęgłowego od strony skrzyni był pęknięty i dostawał się olej. Zmieniono mi także olej w skrzyni, niestety nie wiem na jaki Praca skrzyni też się poprawiła, czasem rano jeszcze jedynka ciężko wchodzi i trójka raz na jakiś czas wejdzie tak dziwnie, a tak to ładnie biegi wchodzą.
Trochę mi się wydaje czasem taki delikatny ten pedał sprzęgła, ale to chyba tylko takie odczucie, bo biegi wchodzą i auto ciągnie normalnie
KsiadzRobak - 02-03-2015, 08:58
| majko napisał/a: | | mi się wydaje czasem taki delikatny ten pedał sprzęgła | stwardnieje - poczekaj tydzień/dwa
tadas - 02-03-2015, 20:54
jakiej firmy sprzęgło polecacie ?
fergul11 - 02-03-2015, 21:17
No to tak , pisałem w którymś z wątków o problemach ze sprzęgłem
-Pękła łapa , to przy okazji nowe sprzęgło , po tygodniu wystąpiły problemy ze zmianą biegów , wymiana wysprzęglika , problemy były dalej , wymiana oleju w skrzyni , problemy są dalej , diagnoza .....
Reklamacja docisku , mechanik wkurzony , bo podwójna robota za jedne pieniądze , a tu trzeba jeszcze udowodnić w sklepie że to wina sprzęgła i niech zabierają to a dają nowe inne ?
Sprzęgło (komplet cały) Valeo .
marecki - 02-03-2015, 22:56
| fergul11 napisał/a: | | Sprzęgło (komplet cały) Valeo . |
Trzeba było kupić Exedy
Valeo się gdzieś waleło,kupe podróbek jest tego producenta z hologramem na dodatek.
