[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Tomek - 25-04-2013, 13:00
| OBERST napisał/a: |
Czy felgi z wersji avance też tak często się uszkadzają /gną jak z wersji sport edition ? |
tak, to jest to samo
OBERST - 25-04-2013, 13:38
| tomek84 napisał/a: | | OBERST napisał/a: |
tak, to jest to samo |
Tragedia z tymi Borbetami , niby dobra firma a taki szajs do mitsu wypuścili .
jacobian - 26-04-2013, 21:37
| OBERST napisał/a: | | Tragedia z tymi Borbetami , niby dobra firma a taki szajs do mitsu wypuścili | nie szajs tylko na drogi bez dziur i zapadniętych kanałów.
OBERST - 26-04-2013, 22:01
| jacobian napisał/a: | | OBERST napisał/a: | | Tragedia z tymi Borbetami , niby dobra firma a taki szajs do mitsu wypuścili | nie szajs tylko na drogi bez dziur i zapadniętych kanałów. |
W hondzie miałem felgi aluett , przez trzy lata jazdy po Polskich drogach nie miałem z nimi problemów , nigdy się nie pokrzywiły .
Także podtrzymuję swoje zdanie , Borbety z gala to szajs .
deejay - 26-04-2013, 23:04
| OBERST napisał/a: | W hondzie miałem felgi aluett , przez trzy lata jazdy po Polskich drogach nie miałem z nimi problemów , nigdy się nie pokrzywiły .
Także podtrzymuję swoje zdanie , Borbety z gala to szajs . |
A jaki rozmiar miałeś tych felg i opon w Hondzie ?
OBERST - 26-04-2013, 23:34
| deejay napisał/a: | | A jaki rozmiar miałeś tych felg i opon w Hondzie ? |
Felgi miałem 15" ,przez jakieś dwa lata opony na profilu 45 , wiem że to dużo mniejsza felga i dużo lżejszy samochód . Ale wydaje się być nienormalnym fakt że po każdym sezonie letnim Borbety są do prostowania .
deejay - 26-04-2013, 23:44
| OBERST napisał/a: | | Ale wydaje się być nienormalnym fakt że po każdym sezonie letnim Borbety są do prostowania . |
Wiec nie porównuj felgi 15-tki do 17-tki bo całkiem inne siły na nie działają jak wpadniesz w dziurę. Felga 15-tka jest dużo masywniejsza .
Po drugie każdą felgę pokrzywisz i to tylko zależy od rozmiaru dziury i prędkości jaka w nią wpadniesz .
Sam osobiście mam 17-tki na profilu 50 i mam dwie minimalnie pokrzywione a staram sie omijać dziury jak tylko mogę , ale niestety to normalne na naszych drogach ze cos sie "zaliczy". Więc nie tylko Galant ma z tym problemy i firma Borbet , ale każda aluminiowa felga i marka pojazdu , bo np jak wyważam felgi na serwisie to nie raz widzę na 17-ce " kartoflaka"
Juiceman - 27-04-2013, 08:01
Dlatego kupiłem wyczynowe felgi 17';D aby nie prostować co sezon. Ew. robić to co dwa heh
Ale zdziwiła mnie opinia, iż felgi avance'owskie są z tej samej palsteliny co SE ;/
AteC - 27-04-2013, 16:58
Mam okazję kupić felgi 7x16 et 38 lub też 7x16 et45 na to kupił bym opony 205/55 czy oba komplety by podeszły? Mam ori 17 od SE, ale szczerze wolę zwiększyć trochę profil dla bezpieczeństwa bo oryginalne są miękkie i trzeba je naprawiać co rok
maddox161 - 27-04-2013, 20:32
| AteC napisał/a: | Mam okazję kupić felgi 7x16 et 38 lub też 7x16 et45 na to kupił bym opony 205/55 czy oba komplety by podeszły? Mam ori 17 od SE, ale szczerze wolę zwiększyć trochę profil dla bezpieczeństwa bo oryginalne są miękkie i trzeba je naprawiać co rok |
O ile się nie mylę to i jeden i drugi zestaw powinien podejść bez większego kłopotu...et38 wysunięte będzie chyba prawie na max do nadkola...a przy et45 będziesz miał trochę wciągnięte w nadkole (mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo pamięć dobra ale krótka) opona 205/55 jak najbardziej do tego zestawu będzie pasowała....
5eba - 28-04-2013, 11:23
Sklanialbym sie ku tych ET38 - przy oponie 205 beda Ci prawie tak samo wystawaly na zewnatrz jak na ori SE z 215'tka, bo te et45 beda o centymetr do srodka wlazic w porownaniu z tym co masz teraz
BRAGUS - 28-04-2013, 11:38
rozmiar 7.5x18 rozstaw 4x114.3 ET 42 wejdzie da rade ????
marcinzam - 28-04-2013, 12:06
| BRAGUS napisał/a: | rozmiar 7.5x18 rozstaw 4x114.3 ET 42 wejdzie da rade ???? |
ja mam 8x18 et40 i jest na styk, w konfiguracji 7.5x18 et42 powinno być idealnie przy oponie 225/40
outlaw4life - 28-04-2013, 19:22
Moze glupie pytanie no ale zadam je... O ile tak mniej wiecej ?procent? (tak na oko) Misiek moze dostawać po dupie bardziej jesli chodzi o zawieche jezdzac na 17" a niezeli na 16'? Slyszalem keidys ze wsadzenie 17 do mitsu strasznie wykancza wielowachacz na polskich drogach a niezeli np 16 czy 15 a zawiecha bardzo zle to znosi i jest dosc "malo wytrzymala" jesli chodzi o gala?
deejay - 28-04-2013, 20:40
| outlaw4life napisał/a: | | Moze glupie pytanie no ale zadam je... O ile tak mniej wiecej ?procent? (tak na oko) Misiek moze dostawać po dupie bardziej jesli chodzi o zawieche jezdzac na 17" a niezeli na 16'? Slyszalem keidys ze wsadzenie 17 do mitsu strasznie wykancza wielowachacz na polskich drogach a niezeli np 16 czy 15 a zawiecha bardzo zle to znosi i jest dosc "malo wytrzymala" jesli chodzi o gala? |
Nie ma na to reguły , nawet na 15-ce jak zaliczysz dwie dziury i wahacze lecę .
