Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
mateusz8230 - 06-05-2012, 20:37
witam, mam cari 1.8 gdi przed lift,i jestem przed wymiana rozrzadu.powiedzcie jak tak na oko sprawdzić czy napinacz hydrauliczny jest dobry? bo 350zł wywalilć w błoto troche boli
U mnie widzę że jest on troche już pordzewiały jakby,a co do przeszłośći nie mam pewnośći.
Ppiotr - 06-05-2012, 21:41
napiszę tak jeśli producent zaleca wymianę to 350 zł jest niczym do 2500 +te 350 to sam sobie przekalkuluj. Ja rolki zazwyczaj kupuję iny i napinacze, zazwyczaj wymieniam co drugi raz tylko że staram się trzymać wtedy w okolicach 60 000 km natomaist jeśli jeśli mam jakieś wątpliwości co do rolek to bez warunkowo wymieniam. Z tego co się orientuję to masz wątpliwości co do napinacza dlatego bym wymienił decyzja należy i tak do ciebie Pozdrawiam Piotr
[ Dodano: 06-05-2012, 21:47 ]
E45041 w intercarsie koszt to 224 zł bez łaski podejdziesz do sklepu dobrze pogadasz to i za 200 dostaniesz
mateusz8230 - 07-05-2012, 21:01
za 200zł napinacz hydrauliczny? szukałem ale coś cieżko mi znalezć.można prosić link?
Ppiotr - 07-05-2012, 21:40
spróbuję zaraz linka podać
[ Dodano: 07-05-2012, 21:44 ]
http://sklep.intercars.co...rupyS¬itle=1
mam nadzieję że dobrze wybrałem
mateusz8230 - 08-05-2012, 16:14
hmmm powiem tak nie wiem czy jestem ślepy ale napinacza jak nie bylo tak go dalej nie widze:D
plecho1 - 08-05-2012, 16:50
Bo trzeba się pofatygować i odnaleźć w kategoriach swoje auto i konkretną część.
Jest NTN za około 250zł.
Ppiotr - 08-05-2012, 21:23
kolego czy aż takie trudne wpisać sklep.intercars.com.pl katalog wybrać swoje auto silnik nastepnie z prawej strony rozwiń silnik rozrząd a następnie napinacz czy to takie trudne moje 11 letnie dziecko to zrobiło bo go o to poprosiłem gdyż wiedział jaki mam samochód silnik a gdzie rozrząd jest zamontowany W SILNIKU dodam że włąśnie wpisałem w google napinacz paska carisma 1,8gdi intercars i od razu wyświetliło mi sklep intercarsu dodam że już z przekierowaniem do konkretnego silnika więc mateusz lenistwo może jeszcze tobie zamontować pozdrawiam Piotr
mateusz8230 - 08-05-2012, 21:38
pewnie masz racje...:) pozdrawiam
ahael - 13-05-2012, 15:52
Witaj,
Słuchaj, ja wymieniałem ostatnio rozrząd w mojej cari, oringi, pompa wody, rozrząd, paski - wszystko mnie wyszło 450zł. Znajomy z serwisu forda podskoczył, wymienił i zrobione w ciągu 3-4h , pomimo małych komplikacji ( okazało się, że to silnik 16V , trzebabylo dokupić pasek a sklepy pozamykane, ale dali chłopaki radę )
Jak potrzebujesz naprawdę dobrego fachowca, daj znać.
https://www.facebook.com/...78403832196371/
Dobierze Ci taki sprzęt, na jaki Cię będzie stać, mnie było stać na sprzęt klasy średniej - i taki dostałem
Pozdrawiam,
Michał
racenty - 13-06-2012, 15:11
Jest ktoś w stanie opisać jak wygląda wyciek z uszczelniaczy? Po zdjęciu osłony rozrządu silnik pod nim jest w mgiełce oleju. Dodatkowo jest widoczny nalot/zasiek oleju na silniku gdzieś na wysokości kolektora wydechowego, symetrycznie po drugiej stronie silnika również od strony rozrządu :/
Wersja silnikowa 1.8 85kw.
artury2000 - 10-07-2012, 21:44 Temat postu: wymiana rozrządu w Cari 1,9 DI-D 2004 Witam
jak w tytule, przejechałem nią osobiście 90 tyś. km i jak wynika z książki trzeba zrobić rozrząd.
Szukałem w tematach odnośnie tego modelu i nic nie znalazłem. Może jakaś podpowiedź, link, jakiej firmy itd.
Chodzi mi o cenę zestawu i co należy wymienić (pompa wodna?). a może jeszcze inne paski jak już się to wszystko porozkręca.
Biedę wdzięczny- pozdrawiam
Cari 1,9 DI-D 2004r
[ Dodano: 10-07-2012, 21:52 ]
Przy okazji gdzie się znajduje filtr przeciwpyłkowy w Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
JCH - 10-07-2012, 21:55
Poszukaj w Dziale MSS. Tam są takie tematy.
Ogólnie potrzebne są:
- pasek
- rolka
- pompa wody - niektórzy mówią, żeby wymieniać, inni, że co drugą wymianę - decyzja należy do Ciebie.
[ Dodano: 10-07-2012, 21:56 ]
| artury2000 napisał/a: | | Przy okazji gdzie się znajduje filtr przeciwpyłkowy w Carisma 1,9 DID Comfort 2003r | Filtr znajduje się pod schowkiem przed siedzeniem pasażera. Wyciągasz schowek, tam jest taka zaślepka i pod nią filtr.
robertdg - 10-07-2012, 22:23
Pasek oryginał plus napinacz Renault, np http://scandicar.eu/VTIMI4557OS_p121079.html
Pompa wody Hepu/Aisin
Ewentualnie uszczelniacze na wałk korbowy i wałek rozrządu
Płyn do chłodnicy barwy żółto zielonkawej
Pasek osprzętu plus rolka albo cały napinacz zaleznie od stanu.
artury2000 - 11-07-2012, 12:14
Dzięki za wszystkie podpowiedzi
robert78 - 28-07-2012, 20:42
jakie koszty wymiany rozrzadu sa w gdi po lifcie
