[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Jaco_ - 24-03-2013, 14:18
A jakiego banana panowie polecaja bo przeszukalem tu troche stron i mowa o jakims "555" co to za firma? chcialbym wsadzic cos dobrego ale i nie drogiego jednoczesnie bo w tym miesiacu mam zmiane tarcz klockow i maglownicy wiec i tak juz mam spore wydatki
Hugo - 24-03-2013, 17:25
| Jaco_ napisał/a: | | A jakiego banana panowie polecaja | CTR albo oryginał z ASO. | Jaco_ napisał/a: | | "555" co to za firma? | Ostatnio kiepska i nie robi "bananów".
Jaco_ - 24-03-2013, 23:14
CTR to pełna nazwa firmy czy jakiś skrót?
Sama nazwa ASO mnie przeraza bo to pewnie ze 500zl
Dziekuje za pomoc z gory!
Hugo - 25-03-2013, 10:58
| Jaco_ napisał/a: | | CTR to pełna nazwa firmy czy jakiś skrót? | Pełna. | Jaco_ napisał/a: | | Sama nazwa ASO mnie przeraza bo to pewnie ze 500zl | Chciałbyś Nawet w promocji będą sporo droższe...
Jaco_ - 25-03-2013, 16:17
Jednym slowem: Dziekuje dobranoc!... ;/
ale takie ori to chyba conajmniej ze 50tysi zrobi?
A ile mozna sie spodziewac przebiegu na tym zamienniku co podales?
Hugo - 25-03-2013, 17:21
| Jaco_ napisał/a: | | A ile mozna sie spodziewac przebiegu na tym zamienniku co podales? | Zależy jak i na czym jeździsz
wester - 26-03-2013, 10:30
Banan dobrej jakości firma DELPHI koszt ok. 330 zł za szt.
555 już nie robi bananów.
cool275 - 04-04-2013, 11:52
a ja mam pytanie odnośnie przednich górnych wahaczy,
kupiłem sworznie 555, ale mechanik mi powiedział, że nie warto ich wkładać w stare wahacze, bo na tych widać znaki czasu, że są z blachy i bardzo źle wyglądają.
powiedział, żeby kupić teraz dwa nowe zamienniki i nie bawić się ze sworzniami.
ale skoro mam już kupione te sworznie to przydałoby się je założyć,
i co tu robić panowie
czy wkładać sworznie do starych wahaczy?
czy może włożyć sworznie do nowych wahaczy zamienników? i jeśli tak to jakich? SH, SRL, czy Denckermann?
czy może włożyć zamienniki wahacze, a sworzni nie przekładać
pasterz234 - 04-04-2013, 12:26
Witam wszystkich na forum!
Już na początek pozwolę sobie zadać pytanie, bo mimo iż starałem się dokładnie przejrzeć tematy o wahaczach ( a jest tego trochę sporo ) nie znalazłem tego, czego szukałem.
Czy ktoś może zna wymiary 2 śrub mocujących wahacz przedni dolny prosty?
Z tego co wyczytałem to są podobno problemy z ich odkręceniem, a jutro będę miał nowe wahacze na wymianę i chciałbym być z góry przygotowany na niespodzianki ze strony tych śrub.
Dziękuję, pozdrawiam!
deejay - 04-04-2013, 16:20
| cool275 napisał/a: | a ja mam pytanie odnośnie przednich górnych wahaczy,
czy może włożyć zamienniki wahacze, a sworzni nie przekładać |
Zwykła korozja , jak w kazdym aucie , wymieniaj sworznie bez problemu , widac twojemu mechanikowi sie nie chce . Po co inwestowac w nowe zamienniki , masz nowe sworznie to je wymień.
robertdg - 04-04-2013, 18:25
pasterz234
M12x145mm (długośc bez łba) gwint drobny bodajże 1.25 mocowanie do belki, dużo podtoczenia wymagana długość gwintu 35mm - nietypowa śruba (pod względem wymiaru i skoku gwintu, względem tego, że rzadko stosowana) dostępna tylko w dobrych sklepach metalowych
M12x92,5mm (długośc bez łba) gwint drobny bodajże 1.25 mocowanie widelca amortyzatora wymagana długośc gwintu 30mm
pasterz234 - 04-04-2013, 22:50
Dziękuję bardzo za szczegółową odpowiedź, o to właśnie chodziło by mieć czas na znalezienie takich śrub ( choć mam nadzieję że stare odkręcą się wszystkie ), a tak to auto by stało na kanale, niby sprawne, ale bez jednej śruby już nie pojedzie.
Bardzo mi to ułatwi pracę w piątkowy wieczór i w razie czego nie będę już musiał biegać w sobotę za śrubami.
Jaco_ - 05-04-2013, 18:51
szybkie pytanie. Czy wachacze "banany" we wszystkich galach od 97-03 byly takie same czy jakos po ktoryms roku sie to zmienilo?
Hugo - 05-04-2013, 20:25
Jaco_, takie same.
asec69 - 06-04-2013, 11:30
pasterz234, w uzupełnieniu posta kolegi Roberta, śruby mają niestandartowe gwinty drobnozwojne, ale też są specjalnie utwardzane, aby były wytrzymalsze i odporniejsze na zrywanie i ścinanie. Łatwo dorobić gwint u ślusarza, ale ciężko trafić z odpowiednim materiałem.
Wczoraj wymieniłem wahacz gięty na nowy marki Febest. Sprzedający polecał ten wahacz i przysięgał, że to dobry i tani produkt. Jak to ująl, na pewno trwalszy od yamato za 350 stowy w Intercarsie. Pożyjemy, zobaczymy, kto ma rację, ale "cukierek" wahacza wygląda bardzo solidnie wykonany w porównaniu z innymi zamiennikami.
http://allegro.pl/mitsubi...3129994844.html
