Outlander II GEN Techniczne - Diody LED do jazdy dziennej
pogan04 - 17-04-2014, 01:33
Zrobiłem kilka prób, i jest problem z tym umieszczeniem hella leddayflex aby świeciły prosto w OII
ale sie nie poddaję
mam już pomysła i musze go wcielić w życie
paweldm - 18-04-2014, 22:45
Ja swoje już zamontowałem. Zajęło mi to dwa wieczory po ok 3 godziny. Z efektu jestem zadowolony. Wyłączone światła są mało widoczne, nie zmieniają wyglądu auta, a gdy świecą widać tylko ich światło.
mitsu00 - 19-04-2014, 21:57
| paweldm napisał/a: | | Ja swoje już zamontowałem. Zajęło mi to dwa wieczory po ok 3 godziny. Z efektu jestem zadowolony. Wyłączone światła są mało widoczne, nie zmieniają wyglądu auta, a gdy świecą widać tylko ich światło. |
Wrzuc foty przed i po zalaczeniu LED:ow.
paweldm - 21-04-2014, 14:55
Tak to wygląda:
Najtrudniej było podłączyć się pod przewód do postojówki. Jest bardzo ciasno a dodatkowo przewód jest bardzo krótki. W pewnym momencie zacząłem demontować lampę, ale to chyba wymaga demontażu całego zderzaka więc się rozmyśliłem. Podłączyłem się pod zielony przewód przed wtyczką znajdująca się pod lampą.
mitsu00 - 21-04-2014, 18:28
| paweldm napisał/a: | Tak to wygląda:
Najtrudniej było podłączyć się pod przewód do postojówki. Jest bardzo ciasno a dodatkowo przewód jest bardzo krótki. W pewnym momencie zacząłem demontować lampę, ale to chyba wymaga demontażu całego zderzaka więc się rozmyśliłem. Podłączyłem się pod zielony przewód przed wtyczką znajdująca się pod lampą. |
Mocno one swieca i widac je dobrze z daleka? Pytam bo malutkie te lamy sa troche. Co do wpiecia sie w kabelek od postojowek to sam tez sie troche pocilem jak swoje montowalem. Ale dalo rade.
paweldm - 21-04-2014, 19:35
Świecą porządnie, to nie jest chińszczyzna. Kupiłem je bo wcześniej zamontowałem takie w berlingo, gdzie działają już 2 lata.
mitsu00 - 21-04-2014, 20:53
| paweldm napisał/a: | | Świecą porządnie, to nie jest chińszczyzna. Kupiłem je bo wcześniej zamontowałem takie w berlingo, gdzie działają już 2 lata. |
Z tego co widze to jest to chyba podroba PHILIPSA:
http://www.philips.pl/con...rlcategory.html
Ja u siebie mialem zamontowana wersje z 5 diodami
paweldm - 21-04-2014, 22:42
Philips jest właścicielem Narvy.
seweryn1979 - 12-09-2014, 15:18 Temat postu: Led pomocy Witajcie
jestem nowym użytkownikiem forum
błagam napiszcie kompedium jak prawidłowo podłączyć te światła do jazdy dziennej , sam juz walczę z tematem 2 tygodnie, serwis wykasował mnie 300 zł za przeprogramowanie kompa i stwierdzili że się nie da....
Zamontowałem światła philips daylight 9, w tej chwili świecą się tylko po wyłączeniu silnika jakieś 10 sekund potem gasną, to samo dzieje się po jego wyłączeniu z tego co wyczytałem to mam włączony moduł skandynawski czyli światła drogowe świecą w pozycji off non stop ( deska rozdzielcza nie podświetlona ) dopiero włączenie przełącznika na On podświetla deskę.
Stawiam dobrą Whiskey temu ( bo angażuje swój prywatny czas )kto odpisze mi dokładnie jak poinstruować serwis , co mają wyłączyć w ustawieniach samochodu i jak ma być prawidłowo podłączenie ledów ( widziałem 2 kabelki podłączone do + i - aku ).
Jeżeli tego nigdzie nie napisałem to mam Outlandera z 2007 roku, II gen, 2.0 Di-D
Jestem z Bydgoszczy
rezon - 12-09-2014, 18:32
wyłączyć tryb skandynawski i tyle. Masz mieć włączone światła samochodu tylko w pozycji ON. O ile się orientuję światła dzienne Philipsa mają automat włączający się po uruchomieniu silnika, włączenie świateł pozycyjnych wyłącza światła dzienne. Dzienne powinny mieć 3 kabelki - +/- oraz dodatkowo do świateł pozycyjnych. Jeśli nie mają trzeciego to trzeba dołożyć przekaźnik 12V sterujący pracą świateł dziennych.
toppk - 12-09-2014, 19:04
Witam serdecznie mitsumaniaków!
Co do sprawy świateł dziennych, to mam pytanie, czy nie dałoby się podłączyć fabrycznych halogenów, jako świateł do jazdy dziennej, a na nie nakleić półprzeźroczystą folię, która rozpraszałaby snop światła?
Czytałem kiedyś (chyba na forum Skody) o takim rozwiązaniu. Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście głównie to, że to niezgodne z przepisami.
Ale takie rozwiązanie ma też swoje zalety, jak minimalizacja kosztów, możliwość odklejenia folii w razie potrzeby (np. wypadu w mgliste tereny, czy też zwykłej kontroli technicznej, tudzież policyjnej), no i przede wszystkim takie rozwiązanie nie oślepia innych użytkowników ruchu.
Co o tym sądzicie? I jak to wygląda z technicznej strony w Outlanderach II?
emil_d - 12-09-2014, 21:44
| toppk napisał/a: | Witam serdecznie mitsumaniaków!
Ja kupiłem na alledrogo ledy, które wkręciłem w miejsce halogenów i podłączyłem. Fajnie działają
rezon - 12-09-2014, 22:09
| toppk napisał/a: | | Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście głównie to, że to niezgodne z przepisami. | to zasadnicza wada takiego rozwiązania. Jak chcesz kombinować to możesz ze światłami długimi świecącymi na 50% - niektóre marki tak mają ori. W Outku halogenów używałem przez 4 lata 2 razy, w Superbie przez 2 lata ani razu, więc
| emil_d napisał/a: | | Ja kupiłem na alledrogo ledy, które wkręciłem w miejsce halogenów i podłączyłem. Fajnie działają | wydaje się znacznie ciekawszym rozwiązaniem
toppk - 13-09-2014, 09:02
| emil_d napisał/a: |
A mógłbyś zarzucić link, które to ledy, bo tam jest parę rodzajów?
Rozumiem, że świecą z pozycyjnymi?
Mają one jakąś homologację?
emil_d - 13-09-2014, 20:02
| toppk napisał/a: | | emil_d napisał/a: |
Mają one jakąś homologację? |
Np. takie: http://allegro.pl/swiatla...4534726655.html
Nie pamiętam jakie dokładnie kupiłem - ale wyglądają podobnie. Podłączasz do zasilania (ja podciągnąłem do skrzynki) i do plusa w pozycyjnych. Jak zapalą się pozycje - gasną dzienne. Ja u siebie ustawiłem światła na auto i działa jak ta lala
