Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
jacek11 - 27-10-2017, 13:27
Płytkę możesz umyć spirytusem. Dobrze oczyścić styki od baterii,i powinno działać. Sprawdź dokładnie,czy wszystkie ścieżki są całe.
Nie wiem,jak to jest z kodowaniem :roll:
Marcino - 27-10-2017, 15:55
Zawsze działał po wyjęciu baterii. Dam studentowi w pracy niech się pobawi. Druga sprawa to obudowa.... będzie sklejoną bo się rozwala i przycisk wypadł i mam dorobiony z pilota ....:)
Marcino - 27-10-2017, 18:26
Dziś odkryłem ze mam za wysoko nawiercony otwór w tylnym zakolu. Zbiera się tam woda niestety chyba wchodzi wokoło lamp z tylu.... normalnie jest tam taka gumowa zaślepka przez która da rady wyciekać. Zalane to mam noxudolem porządnie Wszytko tluste ale coś tam i tak mokro .... dam niżej odpływ ale nie wiem czy to jest rozwiązanie. Wyżej wychodzi rurka gumowa chyba woda z dachu może to ona nieszczelna?
szukać którędy tam wchodzi woda czy macie tam sucho? Czy to normalne....
Jak się wkurzę to naleje tam jeszcze 750 Noxudol albo coś tłustego ...
mkm - 28-10-2017, 10:58
Niech ktoś leje z zewnątrz, a Ty obserwuj :wink:
Marcino - 28-10-2017, 21:53
Zobaczymy.
Pierwsza usterka po remoncie .... coś zaczęło pukać z prawego tylu. Sprawdziłem i śruba od zbieżności przykręcona. Pukanie na drodze z drobnymi nierównościami taka wysypana ostrym tłuczniem ..,, puka jakby mocowanie amorka. Ech. Jutro może zobaczę.
raddex - 28-10-2017, 22:28
Sprawdź czy wszystko dokręciłeś, jak wózek wymieniałeś. :)
chyba, że łącznik stabilizatora któryś się odzywa (za długo był nie używany :) )
Marcino - 28-10-2017, 22:38
A może być łącznik bo stare założyłem.
Radex Wózek jest Ok. :) jutro koło w górę i obaczym.
Marcino - 06-11-2017, 00:05
Dziś do garażu wpadła mini tokarka Hobbymat MD65
Muszę ogarnąć paski napędowe 8x425 i 8x375 to zobaczymy co się da na tym zdziałać.
Krzyzak - 06-11-2017, 10:31
wiesz że też o czymś podobnym myślałem... tak za 3-5k można mieć fajną tokarkę do średnicy 20-kilka cm i długości nawet metra...
Marcino - 06-11-2017, 14:52
No to by już cuda można robić. A jak by średnica 300mm była to i tarcze przetoczysz.
Ja to traktuje jako zabawkę. Może jakaś podkładkę czy tulejkę da się zrobić. Podobno modelarze używają. Dziś zamówiłem już paski po 6zl szt.
Marcino - 07-11-2017, 17:46
Kuzwa chyba mi tłumik chcieli ukraść :) a tak na serio to nie mam ori mocowań dongumy tylnego i środkowego i właśnie coś zacelo się tłuc. Wszystkie 3 śruby 2 szpilki i jedna nakrętka zgubione. Wisiał na zawieszeniu. Ja mam śruby M8 dałem teraz na klej. Chyba sie odkręciły od drgań albo były słabo dokręcone.
Niestety zawieszenie Ok Nie ma luzów innadal coś puka. Obstawiam górne mocowanie amorka... na pod iesionym kole ruszając breszka za oponę kołem góra dół cisza. Zero luzów. Autem nie nosi .... tylko jak jest tarka na drodze to puka jak w pusta blachę
Skrzynia tez czeka ale ja znowu wylatuje na 2 tyg... i kiedy to Wszytko
Hugo - 07-11-2017, 18:44
Z przody czy z tyłu puka?
Marcino - 07-11-2017, 19:09
Wydaje mi sie ze prawy tył
Hugo - 07-11-2017, 19:36
Pierwsze z tyłu zaczynają stukać łączniki stabilizatora.
Krzyzak - 07-11-2017, 22:18
Przyjadę w czwartek to pokażesz, może razem dojdziemy co tam się telepie :)
